Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
driver_gv
- Потрогал лапой паяльник
Re: Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
32-36 вольт должно быть постоянного тока на конденсаторе после диодного моста. А не переменки с трансформатора
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Как я думаю, то можно сделать блок питания для данной схемы попроще чем приведенный в исходной схемы... намотать две вторичные обмотки для питания микросхем (что бы в итоге получить 5В) и питания шаговых двигателей ( это может быть и 12 и 24В, все зависит от того какие двигатели применяются...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, тогда и надо было в ТЗ так писать..driver_gv писал(а):32-36 вольт должно быть постоянного тока на конденсаторе
Тогда вот так: - по верхней схеме- 31,8 вольта при токе 0,95 ампера, или по нижней- 35,5 вольт при токе 0,475 ампера..
Правда, есть ещё один "способ"- (только для трансформатора ТПП261 127/220-50) - подключить первичную обмотку не так, как положено (по "инструкции"
зы.. сейчас пересчитал- получится не 36 вольт, а 33... 36 получится, если вторичные обмотки соединить так, как я нарисовал на верхнем рисунке с названием "ТПП261" - то есть, подключаются ВСЕ вторичные обмотки.. Вообще "первичкой" можно поиграться -(это только при условии, что у вас трансформатор именно ТПП261-127/220-50) для более точного получения нужного напряжения..
driver_gv писал(а):Трансформатор должен отдавать мах 6*номинальный ток двигателя, который в свою очередь регулируется подстроечными резисторами в каждом канале.
То есть подстроечным резистором мы выставляем те самые 0.3А на каждом канале?
И ещё возник вопрос вот по этим трём элементам, что то никак не могу найти их на схеме. Как я понял это конденсаторы но какие у них параметры?
http://img.radiokot.ru/files/99237/f9yckbk8q.jpg
а можешь сказать что за номиналы у этих элементов
а то что то не могу по фотке разобрать)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 18:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Юрий Денисов
- Родился
При изготовлении платы методом ЛУТ зеркалить надо?
Не имей такой привычки отрезать коту яички!
Юрий Денисов
- Родился
Дайте пожалуйста дайте список деталей чтоб продавцу показывать
- AlekseyEnergo
- Модератор
А самому составить, не приходила мысль?
Юрий Денисов
- Родился
Приходила но боюсь что нибудь напутать,список smd деталей есть но нет привязки их к схеме то есть R1,R2и т.д. на плате также нет привязки к схеме на той что в статье.
Юрий Денисов
- Родился
Юрий Денисов писал(а):Приходила но боюсь что нибудь напутать,список smd деталей есть но нет привязки их к схеме то есть R1,R2и т.д. на плате также нет привязки к схеме на той что в статье.
Я имею ввиду монтажную схему
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт ноя 13, 2014 16:45:48, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток.
Собрал станок. Потихоньку осваиваю гравировку.
У меня разборы с компанентами схемы заняли больше времени, чем могло бы быть. Не вижу смысла делать дважды одну и ту же работу, поэтому прикладываю перечень элементов к схеме. У меня работает в таком виде, но ошибки всё равно возможны. Прошу не верить слепо.
При раскрое станины вместо двух запасных комплектов деталей заказал один запасной стол (деталь №3), несколько запасных держателей инструмента (деталь №8), остальное пустил на кожух для станка. По задумке вся пыль от работы должна оставаться внутри. Открывается боковина и верхняя крышка с торцем.
Автору большое спасибо за предоставленный материал.
- Hobby_CNC_ПЭ.rar
- (13.96 КБ) 661 скачивание
ЗдОрово. Супер.
- valexus
- Нашел транзистор. Понюхал.
condor60, как мне это знакомо. Сам прямо сейчас в комнате фрезерую, пока на гаражик не заработал. Клава также в пыли. Да что говорить, все в пыли
. Каждые 2-3 часа пылесошу комнату, и каждую неделю генеральная уборка. Правда пластик кромсаю, он не такой пыльный, зато стружка летит во все стороны.
Объясни мне, пожалуйста, с датчиком нуль удобней менять фрезу? Бо по бумажке выставляю даже 0.3 мм гравер, но этож не круто.
А моторы на сколько кг-см и как убираешь люфт в латунной гайке?
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
valexus писал(а):condor60, как мне это знакомо. Сам прямо сейчас в комнате фрезерую, пока на гаражик не заработал. Клава также в пыли. Да что говорить, все в пыли. Каждые 2-3 часа пылесошу комнату, и каждую неделю генеральная уборка. Правда пластик кромсаю, он не такой пыльный, зато стружка летит во все стороны.
Гараж есть, 10 минут ходьбы. Со светом проблемы, частенько отключают. Придёшь, а света нет.
На счёт пыли: Сначала приспособил автопылесос, включался вместе со шпинделем, сосёт слабовато.
Потом поставил Tomas с водяным фильтром "видно на съёмке" громко работает, да и вместо воды через час каша.
Купил у китайцев URL циклон и URL регулятор и пыль в ведре и звук потише.
На счёт датчика, просто надоело пихать газетки и крутить винт, а в Mach3 кнопку нажал и всё.
Моторы униполярные от кассового аппарата АМС-100Ф, сколько кг-см не имею понятия, а ведь в прошлом был техником по кассовым аппаратам, характеристик так и не нашёл, но похожи на NEMO 17.
URL Гайки стальные люфт убрать полностью не удалось
Так благодаря этому форуму, стал конструктором-механиком, фрезеровщиком и программистом
- barby67
Видимо это двигатели SM200. Я гляжу вы питаете их 24 вольтами. От сюда вопрос, какие драйверы вы используете для них? Вчера ставил опыты с таким мотором, использовал драйвер STK6712BMK3, получил максимальную скорость 1200 шагов в секунду при питании 24 вольта, но имеется жуткий резонанс в районе 220 Гц. Мотор в резонансе практически стоит, хаотично дергаясь в разные стороны. Изменение рабочего тока изменяет лишь частоту резонанса, а вот при уменьшении рабочего напряжения до номинального для этих моторов - 12 вольт резонанс полностью исчезал. Но и мощность на валу становится, мягко говоря слабенькой...condor60 писал(а):Моторы униполярные от кассового аппарата АМС-100Ф
barby67 писал(а):Видимо это двигатели SM200. Я гляжу вы питаете их 24 вольтами. От сюда вопрос, какие драйверы вы используете для них? Вчера ставил опыты с таким мотором, использовал драйвер STK6712BMK3, получил максимальную скорость 1200 шагов в секунду при питании 24 вольта, но имеется жуткий резонанс в районе 220 Гц. Мотор в резонансе практически стоит, хаотично дергаясь в разные стороны. Изменение рабочего тока изменяет лишь частоту резонанса, а вот при уменьшении рабочего напряжения до номинального для этих моторов - 12 вольт резонанс полностью исчезал. Но и мощность на валу становится, мягко говоря слабенькой...condor60 писал(а):Моторы униполярные от кассового аппарата АМС-100Ф
Доброго всем времени.
Изначально использовал эту схему
с программой URL VRI-cnc.
ULN2003 выпаял из платы кассового аппарата, ТМ 7 купил в чипе и дипе
Но через пару недель, пропал ток удержания, двигатели стали вращаться произвольно в право и влево, заметно упала скорость, подозреваю не стабильную работу защёлок ТМ7, хотел повторить контроллер автора, результат сломанные свёрла.
Решил использовать готовые URL драйвера.
Соединил по этой схеме:
Работает стабильно, иногда по 12 часов в день.
- barby67
Понятно... Вы подключили моторы по биполярной схеме, считай они работают при штатном напряжении. Мне ещё интересно, сколько у вас весит ось Z со всеми прибамбасами (фрезером и шлангом пылесоса)? Есть желание применить такие же моторы, вот и думаю, сможет ли он уверенно поднимать пару килограмм посредством винта с двух миллиметровым шагом резьбы...
barby67 писал(а):Понятно... Вы подключили моторы по биполярной схеме, считай они работают при штатном напряжении. Мне ещё интересно, сколько у вас весит ось Z со всеми прибамбасами (фрезером и шлангом пылесоса)? Есть желание применить такие же моторы, вот и думаю, сможет ли он уверенно поднимать пару килограмм посредством винта с двух миллиметровым шагом резьбы...
URL Фрезер весит 1,75 кг + шланг 0,7 кг + 2 заготовки URL ДСП 400Х250 где-то 0,5 кг, URL Пластина алюминиевая 350мм, хомут, уголок, кусок ламината. Где то 3-3.5 кг вес оси Z URL винт 8 шаг 1.25
