Параллельный сдвиговый регистр + универсальный
Сообщение EatApples »
Здравствуйте. вот хочу спроектировать в САПР MicroCAP сдвиговый регистр универсальный , в возможностью последовательной записи данных. Нашел схему (прикрепил к теме), собрал , но на выходе получаю совсем не то что нужно. Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка.
(8.19 КБ) 693 скачивания
(21.8 КБ) 370 скачиваний
(38.07 КБ) 682 скачивания
Сообщение mikhail_kmm61 »
Ошибка в том,что данные на входе меняются во время спада CLK, а ведь именно по этому спаду данные записываются в триггеры,
отсюда и неоднозначность выходных данных.Переделайте входные данные так,чтобы они изменялись по фронту CLK, и все будет ОК.
mikhail_kmm61 писал(а):Ошибка в том,что данные на входе меняются во время спада CLK, а ведь именно по этому спаду данные записываются в триггеры,
Спасибо , если Вы это имели ввиду , то все равно проблеме на в том что на перепаде сигнал был задан
(24.32 КБ) 381 скачивание
PS. Входа MODE (load/shift) это тоже касается.
mikhail_kmm61 писал(а):PS. Входа MODE (load/shift) это тоже касается.
Смотрите, вот вроде сделал, если же опять Вас правильно понял.
Если судить по диаграмма, то еще похоже чуток на правду ,если считать что свободные разряды заполняются единицами.
1010->1101->1110->1111. Вроде и правильно.
Но все равно появляется неопределенность некоторая. Или же все таки так и должна работать ?
(25.23 КБ) 632 скачивания
Все правильно,ведь на входе SER у Вас единица,вот она и задвигается с каждым тактом.
Вот же, не заметил совсем то. Спасибо,тогда и правда работает все как надо. Проверил сериал режим, тоже работает. Спасибо большое.
Я не могу навязывать вам свое мнение,но MicroCap,по-моему,не для цифровых схем создан. Ну а если Вы просто изучаете именно его:(MicoCap)?то :beer: EatAppleshttp://radiokot.ru/forum/images/smilies/drink.gif.Я бы такое вжисть не нарисовал.
