Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Таким образом борются с постоянной составляющей тока через первичную обмотку трансформатора, для которой он (трансформатор) представляет собой короткое замыкание (см. "схема Push-Pull")
Да, по поводу напряжения: а) на выходе удвоитель напряжения; б) витков в первичке не 8, а 4. Так что всё верно.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср ноя 05, 2014 17:50:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
Trouyan
Ни как не могу понять, зачем первичную обмотку сделали из двух кусков по 4 витка и поставили два транзистора. Почему не один ?
Собственно в твоих вопросах и есть все ответы
Два транзистора работают каждый в свой период
Да и как так на выходе получили 1000В когда на первой обмотке 8 витков на второй 200, коэффициент усиления=200/8=25
Поэтому ты неправильно считаешь
200/4=50
12*50=600
Да еще на диодах и конденсаторах удвоение - получиться 600*2=1200
Сообщение neon »
Trouyan, не ищите вы лёгких путей. Берёте повышающий преобразователь и скрещиваете его с умножителем напряжения. Количество ячеек подбираете в зависимости от необходимого выходного напряжения. Всё.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение 4elovek37 »
Здравствуйте. Реализовал данный преобразователь напряжения.
Делаем из 12В => 5В. Питать буду: 1)Небольшой ЖК дисплей; 2)TSOP инфракрасный приемник; 3)Самое главное - микроконтроллер C8051F320. Вопрос в следующем: есть ли необходимость придумывать дополнительную обвязку для МК? По моему разумению, схема с LM уже стабилизирует напряжение, и его можно напрямую подавать на МК без каких либо дополнительных элементов. Что скажете?
Ничего дополнительного не нужно, если этого не требуют отдельные ваши узлы (насколько я в курсе, не требуют). Т.е. то, что получилось на выходе этого стабилизатора напряжения, это и есть то самое питание, которое подаётся и на МК и на его периферию.
p.s. Но отсутствие необходимости чего-то дополнительного не отменяет правил при разводке питания на вашем конкретном устройстве. Конденсаторы на ножках питания контроллера и т.д...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт ноя 06, 2014 10:17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
4elovek37 писал(а):C8051F320
Силабовские МК питаются от 3,3 В (по ДШ 3,6 В максимум).
А его внутренний стабилизатор 5->3.3 ?
Однако :)
akl
Сообщение akl »
Нормальная схема, если уменьшить R2 до 100...240 Ом и соответственно R1, чтобы при отсутствии нагрузки стабилизатор не выходил из режима стабилизации.
Minimum Load Current 3.5...10 mA
Совершенно верно :)
Если устройство будет включено в сеть, автоматически будет запитываться подсветка жк дисплея + ИК приемник, так что нагрузку и так обеспечим.
Больше в дш пугает эта строчка:
Maximum Output Current 2.2А
Надеюсь уложусь в 2А, что бы в потолок не биться.
Спасибо за ответы!
Сообщение Alexeyslav »
Боюсь при 2А он будет кипятильником. Радиатор нужен чтобы рассеивать примерно десяток ватт тепла...
Сообщение Armatus »
Всем доброго времени суток!
Хочу спаять импульсный блок питания по этой схеме: http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_pit ... 17-1-0-199
Имеется трансформатор из БП с 11 ногами и косой, но не понятно как его использовать(фото прикрепил). На фото трансформатор с трех сторон. Собственно вопросы:
1) Как подключать данный трансформатор к этой схеме?
2) Почему ноги ноги между собой звонятся? Там всего 2 обмотки?
3) Первичная обмотка та, где тонкий провод обмотки?
4) Этот трансформатор вообще можно адаптировать под мою схему?
5) Имеются транзисторы e13009-2 2шт подойдут в замену что на схеме?
PS Видел в сети видео на тему простых импульсных блоков питания с использование блокинг-генераторов. Это специальные транзиторы для модуляции электрического сигнала нужной частоты? В БП от компа они не используются? В моей схеме их роль заменяет драйвер питания(ir2151)?
(46.12 КБ) 385 скачиваний
(59.42 КБ) 380 скачиваний
(57.02 КБ) 374 скачивания
Сообщение YellowColor »
Делаю усилитель на микросхеме TDA7265, работает он от +-25 В максимально, а у имеющегося в наличии транса +-30 В после выпрямления. Нужно снизить напряжение на вторичке трансформатора с 21 В до 15 В. Путем нехитрых вычислений (21/220 = 15/x, где x = напряжение на первичке) установил нужное напряжение на первичке - 157 В. Решил взять балластный конденсатор и включить его в первичную обмотку. По формуле (1) http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... aniya.html отсюда посчитал, что емкость кондера должна быть равна 10.4 мкФ (ток нагрузки брал за 0.5 А, т.е. максимальный). Вопрос - при изменении потребляемого микросхемой тока не будет ли изменяться и напряжение ее питания?
Последний раз редактировалось YellowColor Пт ноя 07, 2014 22:59:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
Armatus, у меня в загашнике лежит единственный трансформатор подобный приведенному на фото (из более 3-х десятков от компьютерных БП). Его цоколевка определяется по разводке платы, из которой он был выпаян.
Сообщение Martin76 »
YellowColor писал(а):при изменении потребляемого микросхемой тока не будет ли изменяться и напряжение ее питания?
Будет меняться , и сильно, как в любом делителе с сильно изменяющимся одним сопротивлением, либо в данном случае сильно изменяющимся током нагрузки.
YellowColor, в дополнение написанному Martin76: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1898111
Сообщение Armatus »
falkonist писал(а):Armatus, у меня в загашнике лежит единственный трансформатор подобный приведенному на фото (из более 3-х десятков от компьютерных БП). Его цоколевка определяется по разводке платы, из которой он был выпаян.
В силу отсутствия опыта, мне сложно определить что куды. Но на плате вижу где стоят перемычки(перемычки на фото снизу).
Коса идет на GND.
Блок питания имеет 2 режима работы: 115 и 230.
Могу выложить фото платы где стоял Трансформатор с обоих сторон.
Блок питания - 3pmba1300ax04c IW-P300AX Revision: 1.2 2002/08/15
(50.34 КБ) 579 скачиваний
(54.36 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Витала-Днепр »
Посмотрите может поможет http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27940
Сообщение Armatus »
С выходным напряжением разобрался. Мне б с входным разобраться =)
Витала-Днепр писал(а):Посмотрите может поможет
Не поможет. Этого трансформатора там нет.
Armatus писал(а):Блок питания имеет 2 режима работы: 115 и 230.
Они имеют отношение не к трансформатору, а к сетевому выпрямителю.
Armatus писал(а):Могу выложить фото платы где стоял
Выложите. Больше толку будет.
Armatus писал(а):В силу отсутствия опыта, мне сложно определить что куды.
А может, поищете трансформатор с более распространенной цоколевкой?
