PUHUI T-8280
PUHUI T-8280
Нагреватель не плохой, пользуюсь недавно им ,чипы BGA менял 4 раза всего,требует замены кулера шумит неприятно. Старая модель была с 4 нагревательными элементами ,новая с 2 и порше в управлении,улучшен контроль температуры,не требует выставления режимов(автомат). Поначалу посмотрев видео на тюбе ,подумал что брак у меня,зажав кнопку понижения температуры и включение кнопки питания должно высвечивается C=1,но не сработало. После отписав заводу и погуглив ,получил ответ на свой вопрос,машина поумнела.
Мое мнение ,вещь за свои деньги хорошая ,можно и доработать ,площадь нагрева большая 280x270mm. Верх у меня ZD-939L.
Прочитал статью http://www.radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/03/ ,спасибо ,кстати огромное человеку за труды,но вот с кромками у девайса все хорошо ,ровненькие.Разбирать устройство не стал ,гарантия и пломба присутствуют,ХОТЯ КУЛЕР ВЫНУДИТ МЕНЯ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА ЧУВСТВУЮ Я НА ГАРАНТИЮ. Покупал в Англии за 213 $ через ебай.
- Puhui T-8280
- (175.09 КБ) 1513 скачиваний
Последний раз редактировалось dxdiag Пт дек 21, 2012 01:29:50, всего редактировалось 5 раз.
Re: PUHUI T-8280
Сколько температура низа была, когда грели ноутбучную маму. Сильно крепеж смущает.
- Alexxsh
- Первый раз сказал Мяу!
Re: PUHUI T-8280
To dxdiag Ссылкой на продавана поделитесь, плиз. 213$ вместе с пересылкой?
Re: PUHUI T-8280
Брал у этого продавца......Alexxsh писал(а):To dxdiag Ссылкой на продавана поделитесь, плиз. 213$ вместе с пересылкой?
http://myworld.ebay.com/bgastore/&_trks ... 1439.l2754
Сейчас у него в продаже этого девайса не видно,думаю стоит списаться с ним.
Я заказывал в Латвию, поэтому пошлины нет (Евросоюз хренов,будь он не ладен)
Re: PUHUI T-8280
Низ на станции температура в "попугаях" 250 штук на дисплее станции ,в этот же момент термопара TM-902C (щуп TM-902C прямо под чипом,обратная сторона платы,упереть в железную поверхность,к примеру ножка кондера) говорила 225 С*. С верху такая же TM-902C была но после отказался,руководствуюсь попугаями термовоздушки...d2pak писал(а):Сколько температура низа была, когда грели ноутбучную маму. Сильно крепеж смущает.
Станции PUHUI T-8280, уверен разнятся в показаниях сейчас ОТК везде 0 ,только при союзе был порядок....
Опытным путем и только так,берется десктопная старая рабочая плата естественно с бес свинцовым припоем, и набивается рука.
Крепеж нормальный, если чип не отрывать,а с расплавленных шаров нежно поднять вакумником ....
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: PUHUI T-8280
Удельная мощность маловата. Рекомендуемая мощность низа 2.6кВт.
Если низ будет слабенький, то плату нужно будет дольше подогревать - не смертельно, но профиль подогрева платы будет больше минимум на 30%.
Во время монтажа/демонтажа BGA разница температуры между платой и нагревом сверху должна быть не больше 50-80 градусов. Тогда чип жарить нужно меньше как по времени так и по мощности.
В документации на сайте тпро есть статья про выбор столов. Из примеров и формул сделал таблицу по разным станциям и нагревателям (керамика).
Вот что получается:Как видно обсуждаемый здесь подогрев не самый "айс": большая площадь и небольшая мощность, в итоге он в самом хвосте. Но есть более важный момент - равномерность нагрева. Примеров "качества" - куча. Проверить можно положив лист бумаги на нагреватели и посмотреть изменения цвета.
Пример (не мой): Низ ACHI Pro
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Re: PUHUI T-8280
Мощность ,равномерный нагрев ,охлаждение все это очень важно согласен,но для любой подобной аппаратуры в том числе и АЧИ ,как повезет. Однако нонсенс аппарат справляется(для ,тех кто привык работать руками и воздухом сверху).
Важно и очень ,чтобы не было в помещении сквозняка ни малейшего,при включении нижнего подогрева,вот он то платы и завернет в бараний рог,и на А4 обожгет, каждый раз рисунок разный.
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: PUHUI T-8280
для борьбы со сквозниками и "ароматом" от флюсов - делают коробку для станции с принудительной вытяжкой..я видел как минимум 3 видео-ролика на ютубе. Но на это требуется выделить место... блин.. смотрю на свой "упорядоченный беспорядок"... так хочется "американский сарай" - домик с гаражом и комнатой "для утех и извращений", что слеза порой от безисходности наворачивается..
- m.ix
- Друг Кота
Re: PUHUI T-8280
офф
ПОХ.... так читается
А в заголовок трудно добавить два слова оПИСания
kuzma17
- Открыл глаза
Re: PUHUI T-8280
Планирую купить такой подогрев для ремонта ноутбуков, вопрос к более опытным мастерам по ноутам, хватит ли мощности фена lukey702 или лучше прикупить фен помощнее напрмер строительный bosch ghg 660 lcd ?
Re: PUHUI T-8280
http://s020.radikal.ru/i719/1402/00/ee88e4f2e02a.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1402/b0/64325519a350.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1402/0c/e971bce28a60.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1402/7e/1b956ebb0b14.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1402/e3/fc4f910f357e.jpg
0)Освобождаем переднюю панель от проводов,записываем запоминаем.Режем в панели отверстие 42мм на 41мм.
1)Разбираем
rex-c100 и удлиняем шлейф к дисплею. Покупаем rex-c100, есть сразу с выходом на SSR (4,5 пин) модель такого С100-V*AN ,если у вас другой выпеваем реле на плате у выходов 4,5, ...., кидаем перемычки инфо в google можно найти.
2)Трансформатор оставляем ,через него ток выпрямим диодами ,и конденсатором сгладим ,я повесил 16В 100мФ,запитаем этим током куллер(менять куллер не стоит перепробовал множество,шумит и хрен с ним я на всякий сделал возможность его отключения,через красную кнопку ON/OFF.
3)Выводим управление rex-c100 на кнопки(все кнопки на оригинальной панели придется переделывать).
4)Разбираем крепление для термопары 1)вытаскиваем старый шнур термопары,после видим крепится держатель термопары снизу шестигранником,вставляем новую термопару TP-01
1)Разбираем
- Alexxsh
Re: PUHUI T-8280
To Dxdiag Хотелось бы услышать ваши комментарии, по поводу доработки подогрева. Намного лучше стало? Есть ли смысл менять родной контроллер? Термопару вы родную оставили или тоже поменяли? Нет ли проблем с перегревом контроллера? Вообщем, все это очень и очень инересно!
Вот тут ребятишки еще и родные нагреватели на ельштейны поменяли. Вообще наверное зверь-машина получилась!
http://www.consoleopen.com/forum/rework ... -c100.html
З.Ы. Случаем не располагаете русской мануалкой на REX C100? А то в инете что-то ничего найти не получается.
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: PUHUI T-8280
хм.. смысл покупки тогда сего девайса, если сразу менять ПИД-контроллер и излучатели.. Тогда уж сразу сделать норм низ.. на эльштайнах... тока.. я тут столкнулся.. в общем у офиц. диллеров покупайте эльштайны... у меня косяк получился с одним продаваном с Ебэй... каверна в эмали 4мм примерно... и скол.. закрашенный черный маркером... в добавок видно брак формы/отвал куска керамики.. но сверху заводская чёрная эмаль... может "серый" канал продажи брака.. но такая цена... уроды... лучше бы в РФ купли 800Вт 100*100 золотой излучатель для верха..
- Alexxsh
Re: PUHUI T-8280
Так то оно так, я с вами полностью согласен. Но когда осознаешь, что у тебя нет возможности дома слесарить, а тем более на работе.MaximusAries писал(а):хм.. смысл покупки тогда сего девайса, если сразу менять ПИД-контроллер и излучатели.. Тогда уж сразу сделать норм низ.. на эльштайнах... тока.. я тут столкнулся.. в общем у офиц. диллеров покупайте эльштайны... у меня косяк получился с одним продаваном с Ебэй... каверна в эмали 4мм примерно... и скол.. закрашенный черный маркером... в добавок видно брак формы/отвал куска керамики.. но сверху заводская чёрная эмаль... может "серый" канал продажи брака.. но такая цена... уроды... лучше бы в РФ купли 800Вт 100*100 золотой излучатель для верха..![]()
И нет знакомого, который работает в инструментальном цехе, какого-нибудь завода, то смысл есть. И то, я имел в виду, не сразу купить и переделать, а постепенно со временем. А дома колхозить из подручных материалов, как-то не комильфо.
З.Ы. Кстати, ссылкой не поделитесь на офф. дилеров? А то я что-то не могу нагуглить, да и на ибее не больно густо. Родственники на днях в штаты улетели, может их попросить оттуда привезти?
