ZHUCHARA писал(а):Для чего именно служит элемент NUD4700SN? Написано, активный шунт светодиода.
Ну, если судить логике вами же написанного... То это фиговина, которая ставится параллельно светодиоду в гирлянде или светодиодной ленте. При перегорании светодиода, она замыкает цепь, чтобы остальные продолжали гореть. По сути должна "эмулировать" (по потреблению тока) работу бывшего светодиода... ))))
masterstariy писал(а):стробоскоп(убитый)... вот думаю из чего его слепить
Простите, вы хотите наладить схему стробоскопа или сделать что-то другое? Не совсем понял вопрос...
Если же наладить (или создать тоже стробоскоп), то можно попробовать присмотреться к схемам на таймере 555, а если эффектов надо разных, то очень хорошо подойдет МК...
А... она с пультом... радиоканал... ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
Так по-любому МК ставить....
Если уверены, что та, что там стоит точно сдохла...
кент01 писал(а):деталь с маркировкой 331OGH
Нашел для такой материнки: GIGABYTE GA-8I945PLGE-RH
AP3310GH
p-channel
Управление вентилятором.
http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=18116http://www.rom.by/comment/87009http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112168http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=ap3310gh-hf.pdf&dire=_a-powerhttp://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=18116Даташиты там...
