Выключается монитор amsung syncmaster SA 300
otest
Re: Выключается монитор amsung syncmaster SA 300
Сообщение otest »
Открыть нужно монитор
eugenevs
Сообщение eugenevs »
Dr_virus писал(а):вырубается и уходит в ждущий режим
дак потом его что не включить вообще?
У меня на таком же самсунге есть такая фича. Когда комп гасит монитор (по таймауту или уходит в слип), то монитор показывает ошибку что нет входа и дальше изображения можно добиться только включением выключением монитора. Явно косяк прошивки - слишком намудрили с потерей сигнала и с поиском рабочего входа (иногда долго не может определить рабочий вход)
если кто видел решение этой проблемы - подскажите тоже
Dr_virus
Сообщение Dr_virus »
Получается так, если монитор включить без подключения кабеля от системника (с видеоплаты) он ищет сигнал, высвечивается соответсвующая надпись, если я подключаю кабель, то надпись пропадает и монитор вырубается, отключаю кабель, опять ищет сигнал мигает табличка, он не в ждущий уходит, светодиод горит, но изображения нет, не включается вообще с подключенным кабелем, а стоит только отключить кабель, включается подсветка и бегает табичка с просьбой этот самый кабель подключить...
Юююрий
Сообщение Юююрий »
доброе утро, это снова я, померил напряжение на инвертор вроде как идет 13.3 вольта, повторю на транзюках в микросхемах короткого нет на трансах вторичные обмотки ~ по 620 ом куда копать дальше? что касается ламп, то на вид обычне лампы белого цвета ну по краям конечно есть затемнения чуть чуть может 2мм где то , это нормально или признак неработоспособности? проверить лампы нечем. что посоветуете ? новых естественно тоже нет
Последний раз редактировалось Юююрий Чт ноя 06, 2014 08:23:54, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
"Вроде как" не сильно убедительно, надо выложить схему и обозначить место измерения. Это "вроде как" до инвертора доходит?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
питание мерил на конденсаторе 450мф 25в между 1ой и 3 ногой микросхемы 4501SD.
Извините за возможно глупую мысль, но где то я слышал что вместо ламп можно поставить светодиодную ленту , так вот напряжение у меня там есть, что если поставить? это реально?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
:dont_know:
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
Явно нужно замерить на БП напряжение,нагрузить лампой накаливания, соответственно определённой мощности 1,5V-3V ну так где то.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
как именно лампу подключать? напряжение есть 13.3 и 5 вольт
Max Dudin
Martin76 писал(а):На выходе блока питания нужно измерить напряжение(я), проверить доходит питание до схемы инвертора.
Xmmm,интересно. 8) А видео карта поддерживает монитор то :roll:
Юююрий
Сообщение Юююрий »
изображение есть, нет подсветки, сегодня пойду за светодиодной лентой и сделаю её сам, не знаю правда какой транзистор поставить на управление яркостью ну и ладно, лишь бы работал :idea:
6П3С
Сообщение 6П3С »
ремонтировал ACER AL1716 точь в точь такой же косяк, устранил методом замены всех электролитов в блоке питания. сейчас стоит на столе, работает как часы второй год
Юююрий
Сообщение Юююрий »
электролиты все новые стояли, поставил диодную ленту через транзюк что в сборке инвертора там был саму схему инвертора обесточил и не парюсь )
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Dr_virus писал(а):Получается так, если монитор включить без подключения кабеля от системника (с видеоплаты) он ищет сигнал, высвечивается соответсвующая надпись, если я подключаю кабель, то надпись пропадает и монитор вырубается, отключаю кабель, опять ищет сигнал мигает табличка, он не в ждущий уходит, светодиод горит, но изображения нет, не включается вообще с подключенным кабелем, а стоит только отключить кабель, включается подсветка и бегает табичка с просьбой этот самый кабель подключить...
Кхе, не знаю, но например для Samsung LS22A300B с похожими выкрутасами, так это типовуха сдохшая память - стабильно одна и та же битая ячейка при чтении. :) После переброски памяти на новую, аппарат возвращается к жизни.. и без всяких остальных выкрутасов..
После стирания одна ячейка всегда остаётся не полностью стёртой:
Только вот недавно был такой, под рукой не было 2408 в планарном корпусе - воткнул 2416...
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Martin76
Сообщение Martin76 »
До открывания монитора дело все равно похоже не дошло у ТС... :dont_know:
Psychotherapeutics
Ну тогда экстрасенсов звать :))) оно ж внутри прилеплено :)))
И Вас тоже вылечат!
Max Dudin
Юююрий писал(а):как именно лампу подключать? напряжение есть 13.3 и 5 вольт
Он до этого работал на этом компьютере? :roll:
Юююрий
Сообщение Юююрий »
Юююрий писал(а):поставил диодную ленту через транзюк , схему инвертора обесточил и не парюсь )
