Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Armatus »
falkonist писал(а):Выложите. Больше толку будет.
Прилепил к сообщению.
falkonist писал(а):А может, поищете трансформатор с более распространенной цоколевкой?
Пока такого не имею =)
(158.85 КБ) 383 скачивания
(211.59 КБ) 381 скачивание
Сообщение falkonist »
Навскидку выводы 6-7 и 8-9 - это отводы половин обмоток относительно "косы" канала 5 В. Выводы 10 и 11 - концы половин обмоток канала 12 В. Тогда выводы 1...5 относятся к первичной ("горячей") обмотке. А вот что куда и как конкретно - по фото видно неважно.
Сообщение Armatus »
falkonist писал(а):Навскидку выводы 6-7 и 8-9 - это отводы половин обмоток относительно "косы" канала 5 В. Выводы 10 и 11 - концы половин обмоток канала 12 В. Тогда выводы 1...5 относятся к первичной ("горячей") обмотке. А вот что куда и как конкретно - по фото видно неважно.
1-2 и 3-4 звонятся между собой. 5 нога не звонится ни с чем. подозреваю что входное напряжение нужно подавать на 1-2 и 3-4. Что скажете?
Возможно, что 5-й вывод - это экран.
Сообщение YellowColor »
falkonist писал(а):YellowColor, в дополнение
Аааа, вот оно как... Понятно. Как-то делал конденсаторный преобразователь 220-42 для калькулятора МКШ-2М, который работает от 42 В. Просто конденсатор 0.68 мкФ 400 В включенный после выключателя. Но там, как я понял, ток нагрузки изменяется не сильно, большая часть его тратится на индикатор, микросхемы там много не потребляют.
Может просто включить по 10 диодов последовательно в каждое плечо и из 30 В получить 23 В?
Сообщение Armatus »
Что значит 5в верхний и 5в низжний
Armatus, 1) На хрена Вы цитируете мои посты практически полностью? Что, масла в голове не хватает просто нажать кнопочку "Ответить" под последним постом (справа от кнопочки "Новая тема") или хотя бы удалить лишнее из окна ответа? Я же такого не делаю - и тем не менее, понятно кому и на какой вопрос отвечаю.
2) А теперь поясните русским языком, что означает Ваш вопрос:
Armatus писал(а):Что значит 5в верхний и 5в низжний
P.S. Прошу прощения у модераторов за самомодерирование - но уже достало!
Можно ли использовать для намотки трансформатора провод не в лаке, а в обычной изоляции? Транс для усилителя 2х25 ватт, провод сечением 1.2 - 1.5 им, места на магнитопроводе много.
Сообщение Bear2011 »
YellowColor
Для вторичной обмотки (низковольтной) можно, сам мотал проводом в х/б изодяции. Для первичной или высоковольтной нужно смотреть выдержит ли изоляция на пробой или изолировать каждый слой
Собрал регулятор яркости сетодиодной подсветки ЖК-индикатора
На печатке немного ошибся - резистор надо крутить "не в ту сторону". Печатку переделывать не хочется. Подскажите может достаточно просто диоды перевернуть?
akl
Сообщение akl »
Думаю, поможет.
Сообщение Телекот »
Не поможет. :)))
Последний раз редактировалось Телекот Вс ноя 09, 2014 09:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Почему не поможет? Можно подробнее?
Направление вращения резистора зависит от того как подключены крайние выводы. А в схеме они по сути соединены вместе, различаются только полярностью включения диодов. Я потому и не ломал голову когда печатку разводил что думал все зависит от того какой диод к какой ноге.
Сообщение Martin76 »
А не проще поменять за минуту полярность у диодов и всем сообщить о результате этого героического действия, чем несколько часов собирать мнение специалистов по этому архисложному вопросу? :tea:
Проще. Только надо сначала до дома дойти :))
Сообщение Телекот »
Да поможет что здесь думать или гадать. Сам же знаешь что поможет,зачем такие вопросы задавать?
Поможет на 100%.
Сообщение Armatus »
1) Для меня ответ без цитирования не читабелен.
2) По ссылке где я взял схему есть фотография трансформатора, где написано 5 В нижн и 5 В верхн. Тоже самое и с 12 вольтами. Что это значит?
3) Имеются транзисторы e13009-2 2шт. Подойдут в замену тем что на схеме?
4) На фото готовой платы косу куда то воткнули. Куда? Не могу разобраться.
Сообщение Фунтик »
2) нижн - это нижний в схеме, далее, думаю, разберётесь.
3) ни в коем разе.
4) в никуда.
Сообщение Телекот »
1. Надо учится читать.
2.Посмотри на схеме один вывод 5в выходит ниже косы, второй выше, также и по 12в.
3.А в доташит заглянуть не судьба, это абсолютно разные транзисторы, 13009 биполярные, а на схеме полевые.
4. Косу не втыкают, втыкают другое. Её просто изолировали и загнули что бы не торчала.
5. Опять опередили.
