Текущее время: Чт апр 09, 2026 14:59:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:36:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
В этой книжке.
Справочник Знакосинтезирующие индикаторы
Вуколов Н. И., Михайлов А. Н.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:34:30
1995kenny, если с "Газотрона" Вам ответят-- напишите пожалуйста в форум, думаю другим тоже будет интересно.
А с прикрепленной Вами картинкой какие-то проблемы :( У меня при загрузке в левом углу экрана надпись "Електрод ректальний великий" :)) По моему это не из того прайса....
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:54:15
Как ни странно.Но они выпускают и мед.оборудование.
http://www.ukrbiznes.com/vizit.php?i=68471&val=3&page=30
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 20:33:49
Сходил по ссылке : http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , очень интересный проект, рекомендую посмотреть всем.
Огромное спасибо за ссылку cmass :)))
С деталями проблем вроде быть не должно, главное чтоб хоть одна из моих двух К155ИД1 была рабочей, а то они у меня аж 1982 года выпуска. :?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 22:42:35
Светлана, спасибо. Вот такую схемку спаял http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
Но инки индицируют только нули :cry: И хода часов не наблюдается, только нули и все. Я где-то ошибся, хотя все кажись правильно. Может кто подскажет в чем моя ошибка?
Кстати, у меня есть инка (ИН-16), цифры светятся розовым цветом и неполностью, а такая же вторая работает как обычно, оранжевым цветом, неужели ей хана? :o
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 23:22:58
Карма: 46
Надо проверить выход генератора (6я DD1) лучше осциллографом.
Можно проверить тестером вход тактовых импульсов 1Гц на 14й DD7.
Стрелка должна дёргаться в такт секундам туда-сюда.
Если секундных импульсов нет, а генератор работает
проверять делитель на DD2...DD6.
Удачи. :)))
Ещё на сбросовых входах счётчиков должен быть 0ль - 1, 2я DD2...DD6
и 2, 3я DD7.
Кнопка SB3 - должна быть нормально замкнутая.
На дохлой ИН16й замкните в рабочем режиме один из её катодов на землю.
Если цифра загорится нормально, то ИД1 - в мусор.
Если нет поменять ИН16, или можно поставить поменьше резистор в цепи анода.
Это продлит её жизнь на некоторое время. :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 09:49:04
Здравствуйте, коллеги.
Есть 3 вопроса в схемотехнике часов. Во вложении 3 варианта схемы.
vopros1. Зачем нужны разделительные конденсаторы в цепи управления индикацией разряда. В некоторых вариантах схем они отсутствуют.
vopros2. Зачем нужна цепочка диодов, подключенных к катодам индикаторов через резистивный делитель напряжения? Если я правильно понимаю, для того, чтобы в динамике облегчить зажигание элементов при работе часов. А подстроечным резистором устанавливается напряжение, при котором все сегменты не подсвечиваются и при этом идет устойчивая индикация при работе часов.
vopros3. Те же диоды+ стабилитрон в цепи минуса питания. Если я правильно понимаю, стабилитрон еще выполняет функцию стабильной яркости свечения, как это организовано в цепи накала часов на ИВЛ1-7/5.
Спасибо за ответы!
Продолжая тему часов, обращаю Ваше снимание еще на 2 ссылки:
http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html простые часы на ATmega48. Интересно организована схема высоковольтного преобразователя для питания ламп)!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic457989-0.html интересный вариант часов с дистанционным упралением. К сожалению, прошивка только демо. Если правильно понимаю, счет идет не до 60, а до 100.
И самое главное! Всех с наступающим праздниками- ДНЕМ РАДИО и ДНЕМ ПОБЕДЫ!
shemy.rar [280.12 KiB]
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:21:28
cmass:
Я где-то читал, что максимальное напряжение на выходах 155ИД1 для надежности рекомендуется ограничивать уровнем около 70 вольт. Т.е. напряжение на катодах в режиме "выключено" ограничивается внешней цепочкой до уровня несколько ниже уровня потухания индикатора. Схемы в вопросах 2 и 3 делают именно это, хотя 155ИД1 или 74141 на этих схемах нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:28:43
Карма: 46
Видать контроллер даёт нестабильный по длительности сигнал выборки
анода и чтобы уровнять стоят эти кондёры.
Если их убрать лампы будут помаргивать взависимости ои длительности импульса.
vopros3.
2й и 3й вопрос по сути одно и тоже.
Сделано это для устранения горения соседних катодов (Цифр) при динамической индикации.
К стати если кто наблюдательный заметил, что К155ИД1 по каждому выходу
имеет стабилитроны.
Вот эта цепь их и заменяет.
Последний раз редактировалось SLvik Ср май 06, 2009 22:00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:14:57
Расскажите пожалуйста, как именно эти цепи устраняют подсветку соседних катодов при динамической индикации?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 14:53:57
Проверил одну из своих ИН14, схема--розетка, диодный мост, два запаралеленых резистора на анод. Результат на фото. Кроме оранжевого свечения цифры лама сама светится еле заметным синим свечением (на фото не видно) . С увеличением сопротивления оно не исчезает, только слабее горит цифра.
Комментарий к файлу: ИН14
DSC_3124_resize.jpg [190.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:46:10
Здравствуйте, Nixie.
Гляньте схему во вложении.
С уважением,
Алексей.
indikat8.gif [27.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 18:10:57
Карма: 46
Честно говоря я не сильно в курсе теории.
Я думаю эта цепочка снижает паразитную ёмкость между катодами.
При наличии такой цепи импульсы на катодах не поднимаются выше 60-70v.
Я сам допёр до этой схемы проведя аналогию с ИД1.
Дело в том, что первые свои часики я делал с ИД1, но она немного грелась и мне это не понравилось.
Насторожила и фраза в даташите, что ресурс микросхемы падает до 500 часов при привышении напряжения на выходах.
Я переделал схему на транзисторы и у меня возникла проблема засветки соседних цифр.
После чего я задался вопросом, почему на ИД1 этого не было.
Открыв даташет на неё я увидел стабилитроны ограничивающие выхода.
Я повесил 10 стабилитронов и всё заработало.
Ну а потом есс-но схема немного доработалась, точнее стабилитрон остался один, а остальные были заменены диодами.
Ведь в дин. индикации в еденицу времени горит только один катод.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 18:13:35
Карма: 46
Это абсолютно нормально.
Я думаю там присутствует примесь какого-то газа.
Этот эффект присущ всем лампам кроме:
ИН-2, ИН-4, ИН-8 и ИН-16.
У меня ещё есть ИН-1 и ИН-8-2, но их я не тестировал. , ничего сказать не могу.
Лампы ИН-12, ИН-14, ИН-17, ИН-18 обладают этим эффектом - Проверено мной 8) .
Последний раз редактировалось SLvik Ср май 06, 2009 18:26:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 18:21:25
Рейтинг сообщений: 13
У меня такие часы стоят.Были куплены до моего рождения.А самое главное это MADE IN RUSSIA-надпись,которой мы так дорожим и не часто можем увидеть. :) Надпись себя оправдывает:ни разу не ломались,только кнопки продавились.
Деньги есть, ума не надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 18:31:31
Карма: 46
Vladisman писал(а):
ни разу не ломались.
Жалко, что ИВЛ этим не может похватать.
А мне попадались дохлые лампы только с одним дефектом - Внутрь попадает воздух через какую-нибудь микротрещину.
Целых три ИН-18 валяется. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:11:07
Рейтинг сообщений: 38
Собрал часы на ин12.
http://snowlion.pisem.net/index.files/e ... CF4352.jpg
http://snowlion.pisem.net/index.files/e ... CF4357.jpg
Скрестил эти три схемы
http://snowlion.pisem.net/index.files/e ... 176ie8.gif
http://snowlion.pisem.net/index.files/e ... 006vi1.gif
http://www.tronic-spb.ru/data/ttl/CHAPTER2/2-3-230.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:37:43
Красиво все смонтировано, отлично получилось. :))
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:57:52
Решил написать немного по статическую и динамическую индикацию, т.к. в свое время читал и разбирался.
В общем и целом на долговечность неоновых ламп влияют два явления: poisoning (отравление катодов, или другими словами образование на поверхности каких-то пассивирующих соединений) и sputtering (распыление металла катода и его осаждение где-то в другом месте в баллоне)
poisoning данного катода происходит во-первых, если катод не горит, а горит какой-то другой катод в баллоне, либо если даже данный катод горит, но ток через него недостаточен.
наличие poisoning вызывает несвечение катода (частичное или полное).
sputtering происходит, наоборот, когда данный катод горит, и чем больше ток катода и время горения - тем больше металла распыляется. sputtering вызывает потемнение баллона, и в крайнем случае может вызвать замыкания между электродами.
Исходя из сказанного выше, рекомендованный режим газоразрядных индикаторов - динамический со скважностью около 4. Ток в импульсе подбирается достаточный для равномерного горения катодов. При этом, благодаря скважности, импульсный ток достаточно велик, чтобы не происходил poisoning, чтобы яркость была достаточна, и чтобы слегка отравленные катоды светились целиком. Более того, при достаточном токе в импульсе происходит самоочищение катодов. Sputtering при этом тоже не происходит благодаря тому, что средний ток через катоды с учетом скважности не настолько велик, как требуется для сравнимой яркости при статической индикации.
Очень важно, чтобы все катоды периодически зажигались. Например, в часах не все цифры в каждом разряде зажигаются. Неиспользуемые цифры со временем будут обязательно отравлены. Для борьбы с этим иногда вводят подпрограмму, по которой все цифры индикатора периодически перебираются.
Как очистить отравленные катоды: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... soning.htm
Последний раз редактировалось alexbe Чт май 07, 2009 11:59:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:30:01
Vladisman: может фото сделаете? Кстати, в музее совестких электронных часов нет ни одних на газоразрядных индикаторах. http://rk86.com/frolov/
