Блин, дык это ж моя печатка
ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте!
Прошу прощения, не признал, что речь о ней велась. Проверена она, еще как проверена! Можете не сомневаясь собирать любой из вариантов, и с доп. питанием, и без доп. питания. Если даже Slabovik увидел только мелкие недочеты, значит печать в целом удалась
Sergei Nizovcev
- Нашел транзистор. Понюхал.
Спасибо! Пожалуй буду по ней собирать уж очень понравилась печать.mike000 писал(а):
Блин, дык это ж моя печаткаПроверена она, еще как проверена! Можете не сомневаясь собирать любой из вариантов, и с доп. питанием, и без доп. питания. Если даже Slabovik увидел только мелкие недочеты, значит печать в целом удалась
Только нет у меня IR2153. Есть только IR2151-IR2155 пробую на них.
Можно ли какнибудь из LAY-6 в LAY-5 печать перенести ? Ато мне както не привычно в LAY-6
- IR2153пп (800 Вт +доп.питание).rar
- (111 КБ) 448 скачиваний
Точно не знаю, но простой и быстрый способ переноса из .lay6 в .lay5 мне не известен. Сам теперь пользуюсь только layot 6.0.
LAY-6 путём не больших настроек по виду превращается в LAY-5.Sergei Nizovcev писал(а): Ато мне както не привычно в LAY-6
Sergei Nizovcev
Я еще к этому ИИПу хочу собрать на отдельной плате схему плавного пуска от сети, какая из схем лучше ? схемы ниже.
- (128.01 КБ) 1098 скачиваний
- (13.61 КБ) 1031 скачивание
Пока самый лучший плавных старт считаю на терморезисторе включенном в цепь первичной обмотки.
Sergei Nizovcev
На сколько ампер расчитывать термистор если два электролита по 470мкф в паралель ? Я только могу термисторы выдернуть с комповских ИИПов.
У меня "в сети" стоит термистор SCK-057 (5 Ом, 7 А), а в первичке трансформатора стоят параллельно два термистора JNR10S200L (20 Ом, 4А). Получается 10 Ом, 8 А. Работает как нельзя лучше. Единственное, заметил, что стабильный плавный пуск обеспечивается только в том случае, если сопротивление термистора в первичке не ниже 10 Ом.
P.S. Был один неприятный и непонятный случай. Блок питания отработал ровно месяц, питая два усилителя макс. мощностью 150 Вт. Работал он по 8 часов в день, в разных режимах. И в один прекрасный день, при включении сетевой вилки в сеть, взорвался один из четырех транзисторов, остальные 3 сгорели. Вместе с контроллером и затворными резисторами. Заменил, перепроверил расчет и намотку трансформатора, перепроверил вообще всю плату, ошибок не нашел. После ремонта работает второй месяц без проблем. Откуда такой "фактор случайности"? На что списать - ошибки при изготовлении, или некачественные элементы? Какие шаги можно предпринять для повышения надежности блока? Понимаю, что ответить на этот вопрос практически невозможно, но всё же интересно ваше мнение
Sergei Nizovcev
Может причина в частотозадающем конденсаторе.Частота упала насытился транс и полевики хлопнули. Еще может быть при старте были полевики в открытом состояний ,надо для подстраховки поставить на затвор с истоком по 10ком
А может и IR2153 глюк поймала
Ты же всё знаешь!mike000 писал(а):Какие шаги можно предпринять для повышения надежности блока?
Полевики при старте быть открытыми не могут, не позволит микросхема. Это уже обсасовалосьь в этой теме даже с проверкой. Эти резисторы только увеличат потери в питающем резисторе и всё. Надо же читать тему хоть чуточку.Sergei Nizovcev писал(а):Еще может быть при старте были полевики в открытом состояний ,надо для подстраховки поставить на затвор с истоком по 10ком
Ну да
В этой теме находится вообще другой блок питания, без намека на "ИРку"
Думаешь, это будет лучшим шагом для повышения надежности?
Телекот, да, я помню. Вы же и проводили эксперимент с ИРкой. Получилось довольно убедительно.
Всенепременно! Хотя бы из-за того, что с применением ТГР оба полевика в стойке полумоста просто физически не могут быть открыты одновременно, какие бы казусы не произошли со схемой.mike000 писал(а):Думаешь, это будет лучшим шагом для повышения надежности?
Sergei Nizovcev
Такая схема будет работать ? Нашел на просторах инета схемку плавного заряда емкости первичной цепи.Там во вложений описан принцип работы схемки
- (187 КБ) 980 скачиваний
- neon
насколько я понял, в данной схеме заряд конденсатора начинается после перехода сетевого напряжения через 0. Далеко не самый лучший вариант при большой ёмкости конденсаторов фильтра.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
А чем термистор не устраивает?
Sergei Nizovcev писал(а):Ктонибудь собирал ИИП по данной печатке ? Я тут все страницы перелистал и так не понял проверена печать или нет.
Я собирал, правда печатку немного доработал под себя, (добавил ен12 для питания преда) работает вот уже пару месяцев без нареканий... Мощность около 500 вт. больше не пробывал давать.
- prinv
- Вымогатель припоя
В некоторых схемах, в цепи питания IR2153 последовательно с гасящим резистором иногда последовательно ставят диод.
Зачем?
Зачем?
Никакая контра не уйдёт от нас
а в некоторых не ставят....почему? - это будет второй вопрос...
В некоторых и от импульсного источника питания с двумя отдельными напряжениями 2153 запитывают и что от этого? (тоже спрашивать?)
Тебе не нужен- не ставь.....(схему не привёл, вопрос ни о чём...)
