ИИП для новичков на IR2153
Сообщение mike000 »
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте! :) :beer:
Блин, дык это ж моя печатка :)) Прошу прощения, не признал, что речь о ней велась. Проверена она, еще как проверена! Можете не сомневаясь собирать любой из вариантов, и с доп. питанием, и без доп. питания. Если даже Slabovik увидел только мелкие недочеты, значит печать в целом удалась :)
Сообщение Sergei Nizovcev »
mike000 писал(а):
Блин, дык это ж моя печатка :)) Проверена она, еще как проверена! Можете не сомневаясь собирать любой из вариантов, и с доп. питанием, и без доп. питания. Если даже Slabovik увидел только мелкие недочеты, значит печать в целом удалась :)
Спасибо! Пожалуй буду по ней собирать уж очень понравилась печать.
Только нет у меня IR2153. Есть только IR2151-IR2155 пробую на них.
Можно ли какнибудь из LAY-6 в LAY-5 печать перенести ? Ато мне както не привычно в LAY-6
IR2153пп (800 Вт +доп.питание).rar
(111 КБ) 453 скачивания
Сообщение mike000 »
Точно не знаю, но простой и быстрый способ переноса из .lay6 в .lay5 мне не известен. Сам теперь пользуюсь только layot 6.0.
Сообщение Телекот »
Sergei Nizovcev писал(а): Ато мне както не привычно в LAY-6
LAY-6 путём не больших настроек по виду превращается в LAY-5.
Я еще к этому ИИПу хочу собрать на отдельной плате схему плавного пуска от сети, какая из схем лучше ? схемы ниже.
(128.01 КБ) 1106 скачиваний
(13.61 КБ) 1040 скачиваний
Сообщение Телекот »
Пока самый лучший плавных старт считаю на терморезисторе включенном в цепь первичной обмотки.
На сколько ампер расчитывать термистор если два электролита по 470мкф в паралель ? Я только могу термисторы выдернуть с комповских ИИПов.
Сообщение Телекот »
Сообщение mike000 »
У меня "в сети" стоит термистор SCK-057 (5 Ом, 7 А), а в первичке трансформатора стоят параллельно два термистора JNR10S200L (20 Ом, 4А). Получается 10 Ом, 8 А. Работает как нельзя лучше. Единственное, заметил, что стабильный плавный пуск обеспечивается только в том случае, если сопротивление термистора в первичке не ниже 10 Ом.
P.S. Был один неприятный и непонятный случай. Блок питания отработал ровно месяц, питая два усилителя макс. мощностью 150 Вт. Работал он по 8 часов в день, в разных режимах. И в один прекрасный день, при включении сетевой вилки в сеть, взорвался один из четырех транзисторов, остальные 3 сгорели. Вместе с контроллером и затворными резисторами. Заменил, перепроверил расчет и намотку трансформатора, перепроверил вообще всю плату, ошибок не нашел. После ремонта работает второй месяц без проблем. Откуда такой "фактор случайности"? На что списать - ошибки при изготовлении, или некачественные элементы? Какие шаги можно предпринять для повышения надежности блока? Понимаю, что ответить на этот вопрос практически невозможно, но всё же интересно ваше мнение :)
Может причина в частотозадающем конденсаторе.Частота упала насытился транс и полевики хлопнули. Еще может быть при старте были полевики в открытом состояний ,надо для подстраховки поставить на затвор с истоком по 10ком
А может и IR2153 глюк поймала
Сообщение Seriyvolk »
mike000 писал(а):Какие шаги можно предпринять для повышения надежности блока?
Ты же всё знаешь! :)) Всё находится в соседней теме от Сергея. :wink:
Сообщение Телекот »
Sergei Nizovcev писал(а):Еще может быть при старте были полевики в открытом состояний ,надо для подстраховки поставить на затвор с истоком по 10ком
Полевики при старте быть открытыми не могут, не позволит микросхема. Это уже обсасовалосьь в этой теме даже с проверкой. Эти резисторы только увеличат потери в питающем резисторе и всё. Надо же читать тему хоть чуточку.
Сообщение mike000 »
Ну да :)) В этой теме находится вообще другой блок питания, без намека на "ИРку" :))) Думаешь, это будет лучшим шагом для повышения надежности? :)
Телекот, да, я помню. Вы же и проводили эксперимент с ИРкой. Получилось довольно убедительно.
mike000 писал(а):Думаешь, это будет лучшим шагом для повышения надежности?
Всенепременно! Хотя бы из-за того, что с применением ТГР оба полевика в стойке полумоста просто физически не могут быть открыты одновременно, какие бы казусы не произошли со схемой. :wink: Ну и софтстарт там человеческий, и защита правильная... Сплошные плюсы. А схема не сильно и сложнее.
Такая схема будет работать ? Нашел на просторах инета схемку плавного заряда емкости первичной цепи.Там во вложений описан принцип работы схемки
(187 КБ) 989 скачиваний
Сообщение neon »
насколько я понял, в данной схеме заряд конденсатора начинается после перехода сетевого напряжения через 0. Далеко не самый лучший вариант при большой ёмкости конденсаторов фильтра.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
А чем термистор не устраивает?
Сообщение vlad_72 »
Sergei Nizovcev писал(а):Ктонибудь собирал ИИП по данной печатке ? Я тут все страницы перелистал и так не понял проверена печать или нет.
Я собирал, правда печатку немного доработал под себя, (добавил ен12 для питания преда) работает вот уже пару месяцев без нареканий... Мощность около 500 вт. больше не пробывал давать.
Сообщение prinv »
В некоторых схемах, в цепи питания IR2153 последовательно с гасящим резистором иногда последовательно ставят диод.
Зачем?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Enman »
а в некоторых не ставят....почему? - это будет второй вопрос... :)
В некоторых и от импульсного источника питания с двумя отдельными напряжениями 2153 запитывают и что от этого? (тоже спрашивать?)
Тебе не нужен- не ставь.....(схему не привёл, вопрос ни о чём...)
