Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инфракрасные уши
Текущее время: Чт апр 02, 2026 12:10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 02:06:26
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
anthony3d писал(а):
Собрал инфракрасные наушники по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/home/06
Работать начало сразу, но есть искажения. На слух - как перегрузка. Срез синусоиды.
Где искать? Чем проверить?
Из замеченных мной подозрительностей - довольно яркое свечение светодиодов передатчика даже при замкнутом входе.
Думаю, нужно настраивать, а в этом я не силен.
Заранее благодарю за помощь!
Последовательно с R3 поставь переменное сопротивление килоом на 10 и покрути до наилучшего звучания. Потом замеришь его и поставишь постоянное. Там на коллекторе транзистора VТ2 примерно половина питания должна быть.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:31:33
Спасибо, сейчас попробую! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:35:34
Результаты:
Изменение обратной связи R2 до +10 кОм не дало никакого результата. На всякий случай попробовал уменьшать. Только хуже.
Дальше пошли эксперименты. Заменил 1кОм в цепи коллектора на подстроечник. Опять минимум эффекта.
Попробовал ввести смещение на базу кт315. Поставил подстроечник с базы на плюс. Стало определенно лучше при сопротивлении около 50 кОм. Но тоже не фонтан.
И я задумался: не в приемнике ли дело?
Начал его крутить.
К сожалению я собрал все очень чистенько, распаивать не хочется. Случайно перемкнул конденсатор С3 5 мкф, и некоторое время, пока он не зарядился, слышал вполне приличное качество :). Во всяком случае, по сравнению с тем что было. Низа пошли, искажений почти не слышно. Но прошла секунда-полторы, кондер, видимо, зарядился, и опять остался только высокочастотный не звук, а визг какой-то неприятный. Это же происходит и при включении питания. Сначала звук приличный пару секунд, и его можно обсуждать, а потом уходят низа, и все портится.
Объясните мне этот феномен, пожалуйста. И, может, есть идеи как его исправить?
P3190044.jpg [169.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:03:32
Если этот C3 только по верхам нормально работает, то может подвысох и его заменить? ДШ на 34119 что-то не нашел под рукой, но я бы попробовал параллельно C3 заведомо свежий кондер подключить и послушать результат.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:16:13
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Ничего не понял. Вам пишут R3 +10 ком
А Вы почему то R2
anthony3d писал(а):
Результаты:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 21:15:55
Сорри, действительно я маху дал...
Но я и R3 1 килоом тоже пробовал настроить, я написал чуть ниже в своем отчете. Эффекта мало.
Лучшие результаты дает введение принудительного положительного смещения на базу кт315. Его на схеме нет, я его из головы выдумал. (Скажите, что я не прав.)
Даташит вот: http://www.freescale.com/files/analog/d ... C34119.pdf
Включена микросхема по одной из типовых схем. И весь обвес - типовой. Из даташита.
Попробовал кондер параллельно присоединить. Эффект такой же, только дольше. Я взял на 10 микрофарад. То есть в сумме 15 получилось. Теперь оно уже секунды четыре прилично играет. Но потом - опять скрипит одними высокими.
Снова мысли, уж простите дилетанта! Там в первоисточнике указан тип конденсаторов, которые по 0,1. Просят пленочные, например, К73-17. А у меня стоят не знаю какие. Посмотрите, пожалуйста, на фото. Может, в них причина?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:19:16
И все-таки я вынужден просить помощь клуба!
Обе схемы, и приемник и передатчик, собраны аккуратно и без соплей.
Передатчик отлажен и прослушан весь. Думаю, в нем искать нечего.
А вот приемник выёживается.
И чего я с ним только не делал! Поднял даташит. Посмотрел схемы включения. В статье используется альтернативная схема. Разобрался почему. Она специально задумана для слабых входных сигналов. Собрал по обычной схеме. Получил тихое звучание, качество не разобрать. Вернул альтернативную. Поиграл с емкостью конденсатора С3. Безрезультатно. То есть 5 мкф - то что нужно. Видимо.
(К сведению: все детали только купленные. И делал я сразу два приемника. Оба работают абсолютно одинаково.)
Помогите, плиз! Ведь есть же автор, который эту схему как родную знает, есть инженеры грамотные, которые понимают суть процессов...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:53:13
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Интересно, а как же Вы настраивали передатчик, если у Вас не работает приемник, я не очень понимаю?
Схему эту собирал я лично - никакого понимания процессов тут не нужно - достаточно просто аккуратно все собрать из исправных деталей.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:46:33
Передатчик я настраивал, прослушивая наушничком покаскадно.
Да, на самом деле, в настройке он и не нуждался. Просто констатировал факт, что все в порядке. Это приемник не работает как надо.
А тут уж сложнее. Микросхему не прослушаешь.
Так и получается, что секунду - полторы звук нормальный и громкий, а потом затихает и срезаются все частоты кроме высоких.
Да, кстати, когда Вы повторяли эту схему, что за наушники были? Сколько ом? У меня один капсюль 32 ома. Может, это влияет??
И какой был звук?? Может, я придираюсь излишне?
И еще. Могут ли влиять светодиоды? Я поставил не те, что в схеме, а подобрал фильдеперцевые у приятеля, который ими торгует. Они мощнее. (Завтра попробую на обычные перепаять.)
С удивлением обнаружил, что перепутал выводы фотодиода. Почему с удивлением? А потому что перепайка его нормальной стороной не дала никаких изменеий! Всё как работало (неудовлетворительно) так и работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 02:05:48
Карма: 158
Здесь полярность фотодиода не имеет значения. Они же без постоянного смещения здесь работают.
А если фотодиода на вход звуковой сигнал подать, то какое звучание?
Этим разделите на две части и будете знать усилитель искажает или фотодиоды.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:46:53
Найден неисправный элемент. Это фотодиод. Причем оба, в обеих копиях сборки! (Мог ли я их спалить переполюсовкой или перегревом от паяльника?)
Короче, поставил я для проверки вместо него светодиод, и заработало всё шикарно. Громко, далеко, качество полностью устраивает.
Вот уж никогда бы не подумал на фотоприемник! Вроде, пассивный элемент, а такие признаки разума! )))))
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 02:55:04
Рейтинг сообщений: 48
сумматор можно взять из этой схемы
Комментарий к файлу: infrared audio transmitter
.JPG [103.07 KiB]
 Заголовок сообщения: ТК 1833
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:31:53
А если вместо фотодиода использовать ИК приемник, типа ТК 1833, или аналог его TSOP? Дадут ли они тот же сигнал, и можно ли его подключать к 3в?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 21:35:14
Дядьки, а если в ИК-приёмнике в качестве ИК-детектора применить светодиоды ИК-диапазона из серии АЛ107-АЛ108 (вместо фотодиода ФД256)?
Он сказал "поехали" и .... запил водой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 00:35:14
дальность приема несколько ухудшится. раза в 2-3
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасные уши
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 18:11:48
а моно присобачить эту схему к плееру а не к телевизору??
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:13:14
Админ
Карма: 110
Можно. К чему угодно, где есть звуковой сигнал.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:30:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
По поводу стерео.
Что-бы не менять схемы, можно попробывать поляризовать светвой сигнал при помощи поляризованной плёнки, например содрать с ЖК индикатора. Недостаток- нужно держать приёмник строго гоизонтально передатчику.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:55:37
Админ
Карма: 110
Пробуйте - потом нам расскажите :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 21:22:14
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
К вопросу о стерео.
Ну, не знаю. Поляризовать... В общем, уже было сказано, что в таком случае приемник должен быть строго в одном положении относительно передатчика, при отклонении будет взаимопроникновение каналов, а то они и вообще могут поменяться местами :))) (если перевернуть приемник). Я бы начал сочинять схему с модуляцией...
А вообще, аналог - не тру. Помехи там всякие, нестабильность... Я бы передавал PCM данные через ИК-канал по RS-232 протоколу. :idea: Я думаю, что-нибудь из семейства ATmega справится. Только если хочется получить нормальное качество, АЦП и ЦАП придется внешние ставить.
