Стабилизатор 20 вольт 50 ампер.
Сообщение тиратрон »
Добрый день. Хочу сделать стабилизатор на компараторе (в качестве компаратора ОУ). Принцип работы: ОУ сравнивает напряжение на ИОНе и напряжение на выходе стабилизатора, если напряжение на выходе низкое, полевик подзаряжает C2. Будет ли работать данная схема (номиналы рассчитаю сам)?
(111.07 КБ) 1023 скачивания
Сообщение Borodach »
А в гугле забанили ... ? :)
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... CAYQ_AUoAQ
Мне нужно узнать, будет ли работать эта схема.
Сообщение dr.doc »
Напряжение на С2 будет равно падению на резисторе. А если поменять местами резистор и стабилитрон - напряжению стабилизации стабилитрона.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Телекот »
Для работы данной схемы надо поменять местами стабилитрон и резистор.
Да и входное напряжение должно на 6-10в превосходить выходное.
При таких условиях схема будет работать, но мощность выделяемая на транзисторе будет около 400вт. А это надо выбирать соответствующие транзисторы и радиатор метр на 2 метра.
Если запитать ОУ от другого источника на нужное напряжение, КПД повысится?
Сообщение Телекот »
Это линейный стабилизатор и мощность потерь равна Uвх-Uвых умноженное на ток. А входное напряжение надо выбирать с запасом на пульсацию и нестабильность сети, так что повысить КПД не получится. Для этого надо импульсный стабилизатор.
Транзистор всегда либо полностью открыт, либо полностью закрыт, следовательно падение напряжение на нём очень низкое. Откуда сильный нагрев и потери?
Сообщение Телекот »
тиратрон писал(а):Транзистор всегда либо полностью открыт, либо полностью закрыт,
Кто вам это сказал, у вас схема линейного стабилизатора, значит транзистор открыт не полностью, просто ОУ благодаря ООС поддерживает сопротивление полевика на таком уровне что бы поддержать выходное напряжение. Если транзистор откроется полностью хоть на долю секунды выходной конденсатор зарядится до входного напряжения.
Это в импульсном стабилизаторе два состояния открыт закрыт.
А если вместо ОУ компаратор поставить?
Сообщение Телекот »
Не чего не изменится, он тоже может работать в линейном режиме. Если хотите сократить потери возьмите схему импульсного стабилизатора. Правда придётся мотать дроссель и желательно использовать контроллер ШИМ.
Сообщение ars781 »
Как вариант попробуйте переделать мою схему. Использовал ее в качестве драйвера для светодиода мощного. Возможно номиналы деталей надо подобрать, ОС сделать по напряжению на выходе. Первый вариант мой был как в первом сообщении с одним компаратором. Схема работала в линейном режиме и был значительный нагрев полевика. После добавления второго компаратора схема начала работать в ключевом режиме и следовательно без нагрева. Драйвер работает уже около года, правда ток небольшой, до 4 ампер (не помню точнее)
(64.44 КБ) 506 скачиваний
Так у вас сделан стабилизатор тока, а Т.С. нужен стабилизатор напряжения ... :)
(11.75 КБ) 2148 скачиваний
Сообщение ars781 »
Не вижу для проблем для переделки ОС. В голову сразу лезет добавить оптрон, тл431 (можно стабилитрон) и несколько резисторов
Если бы у Т.С. с "этим" не было проблем, то он не задавал бы вопросов на форуме ... :)
Сообщение ars781 »
А так для себя несколько раз удачно собирал стабилизатор на токи до 50А на легендарной тл494. Используются также несколько лет в составе солнечного и ветряного контроллера. Только светодиод оптрона надо подключать через тл431 ( на схеме первоначальный вариант) т.к. в противном случае выходное напряжение плавает в зависимости от температуры. Возможно надо подобрать некоторые номиналы. Если заинтересует Т.С. могу схему привести к окончательному варианту.
(86.46 КБ) 783 скачивания
Сообщение Телекот »
Я бы не стал на такой ток, делать ШИМ на рассыпухе. Уже опередили.
Будет ли работать схема? Делитель напряжения рассчитывается на напряжение открытия диода при номинальном напряжении стабилизатора. Если напряжение ниже, Q2 закрыт на выходе инвертора лог.1, Q1 открывается и заряжает конденсатор.
(132.46 КБ) 743 скачивания
Сообщение Телекот »
Не лепите вы детали случайным образом, если не чего не понимаете зачем зря ерундой заниматься. Вы сами хе ерундой занимаетесь и отвлекаете других. Если вам нужна схема стабилизатора то объясните для чего и какие параметры, вам или найдут или скажут где искать. Что бы составлять схемы нужно иметь знания, а не случайным образом соединять детали.
Нужен регулируемый стабилизатор для блока питания без микросхем (ибо начинающий и хочу лучше понимать принцип работы), без линейных стабилизаторов, на понижающем сетевом трансформаторе.
