Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
his
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение his »
MakSVs,I turn the station and after about 2 seconds, the station automatically turns off.
I can not enter the setup menu. [K2, K11]
I did reset the station [K3, K2, K12,11] still turns off.
his
Сообщение his »
MakSVs, can You write a program DSS2.exe in English language?
his
Сообщение his »
MakSVs писал(а):Может кто подскажет ссылку или название нормальной вылеченной программы для захвата видео с рабочего стола + запись звука с вебки - я тогда запишу видео настройки с пояснениями. Там ничего сложного нет.
http://download.cnet.com/SMRecorder/300 ... 32290.html
vladant
Сообщение vladant »
Подскажите пожалуйста какой лучше фен и паяльник использовать? И где купить подешевле? С паяльниками по проще всё: и в продаже много, и с нагревателями, датчиками более менее понятно.Все говорят что нагреватель Hakko лучше. А вот с фенами информации мало и в продаже редко где есть. Хочу использовать такие:фен http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... _898d.html
и паяльник http://service-gsm.ru/catalog/oborudova ... y_868.html
Кто что скажет по этому поводу?
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Roscoshny, не могу понять о каком именно резисторе идет речь? Ткните носом пожалуйста.
Со zmey71 разобрались отдельно. Оказалось он неправильно распаял шнур СОМ (землю подключил не к 5й ножке, а к 4й :) ) Из-за чего не было связи с ПК, а во время записи и чтения читался мусор.
his, попробуйте скачать и установить шрифт "Microsoft Sans Serif"
Чтобы станция не выключалась во время калибровки с ПК - включите что-нибудь. Лучше всего внешнюю нагрузку.
his, проверьте приходит ли питание на все микросхемы дисплея.
Если есть реакция звуком на нажатие кнопок - убедитесь в том, что вы запаяли индикаторы с общим катодом (ОК). Больше пока ничего в голову не приходит.
P.S.
Кому интересно, можете посмотреть исходники DSS-2M
Digital_Solder_Staton_2M.zip
(323.5 КБ) 303 скачивания
В папке "core_new" - исходник, в папке "Interface" - исходник программы для ПК написана на "Visual Basic 6.0". Если кому будет нужен дистрибутив - скину (~206Мб), остальное по тексту...
Да, исходник максимально прокомментирован, так что Вам будет легче разобраться.
Поставите плюсик - буду рад :beer:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
vladant
Сообщение vladant »
zmey71 поздравляю с успешным запуском.
У меня тоже есть успехи. БП запустил, все напряжения в норме 7в., 14в. и 24в.
24в. грузил 2 ампера, радиаторы на полевике и шотки рука терпит. Косяк был в трансформаторе, напутал в фазировке, и за одно питание контролёра
сделал 7 витков.
Остальные детали заказал. Вот с паяльником и феном жду совета.
his
Сообщение his »
It's works, thanks.
MakSVs писал(а):Чтобы станция не выключалась во время калибровки с ПК - включите что-нибудь. Лучше всего внешнюю нагрузку.
I mean is that the time from power ON stations to shut down is very short <1 second.
Sometimes I do not have time to turn on the load.
Is it possible to change the time for 3-5 seconds?
MakSVs писал(а):his, проверьте приходит ли питание на все микросхемы дисплея.
The display works.
MakSVs писал(а):Если есть реакция звуком на нажатие кнопок - убедитесь в том, что вы запаяли индикаторы с общим катодом (ОК). Больше пока ничего в голову не приходит.
All buttons have a sound, working properly.
MakSVs, You'll make a video tutorial on how to calibrate the station?
zmey71
Сообщение zmey71 »
vladant Cпасибо за поздравления,запустить то запустил,но не совсем,первый паяльник и фен откалибровал,а вот со вторым паяльником не понятки,не показывают цифры,пишет ошибка,в программе цифры пишет,кароч надо разбираться.
vladant
Сообщение vladant »
Ну у меня ещё всё впереди. Если в программе цыферки есть, значит Mega считает. Надо искать косяки в монтаже скорее всего, особенно в плате индикации .
zmey71
Сообщение zmey71 »
Да вроде всё проверил и не один раз,а на индикаторе Err второго паяльника.
Roscoshny
Сообщение Roscoshny »
Здравствуйте! По просьбе "тыкаю носом" - это тот резистор, что стоит как "подпорка" по контакту геркона и +5 вольт.
К сведению: закончил сборку паяльной станции, взял у друга кварцевый гриль с микроволновки - буду делать преднагреватель.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
А, понятно, но мне кажется номинал этого резистора вообще не имеет особого значения, так как это "подпорка" :)
Поздравляю с успешной сборкой станции! Ждем фото :))
his
Сообщение his »
Roscoshny
По поводу "подпорки" я тоже так думал... Ан, нет...
Выкладываю фото.
Стеклышко не поставлю - нужна вентиляция
his
Сообщение his »
I can not speak Ukrainian.
Can you find a person who can speak Polish?
I can not start soldering station DSS-3
Please help me.
Переведено переводчиком.
Przetłumaczone tłumaczem.
https://translate.google.ru/
СпойлерЯ не могу говорить по-украински.
Можете ли вы найти человека, который может говорить по польски?
Я не могу начать паяльная станция DSS-3
Пожалуйста помогите.
Roscoshny
Mówię trochę i doskonale rozumiem polski
vladant
Сообщение vladant »
MakSVs. У меня на ноутбуке восьмёрка стоит. Кидаю файлы dll в C:/WINDOWS/SYSTEM32 как написано в инструкции, не помогает. Прога не запускается, пишет нет файла MgButton.ocx . Куда мне их кинуть?
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Я тут писал об этом.
vladant
Сообщение vladant »
Всех приветствую. Вчера получил фен и паяльник. Пока идут остальные детали хочу настроить усилители термопары и терморезистора (паяльник с нагревателем hakko от lukey v5). Вопрос к MakSVs, какие напряжения должны быть на выходе ОУ при минимуме (комнатная температура, так понимаю) и максимуме? Жало буду греть обычным паяльником.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вопрос от заварника, как это прошить, точнее часть этого, с МК никаких дел не имел.
Плата индикации на ИВ-6 , не уверен что рабочая.Кнопок пока нет, нужно паять больше 20 проводов, последствия дефицита разъёмов. Если припаять кнопки, не уверен что плату будет просто достать.
Плата МК почти в сборе, обвязка МК и ключи есть.
Есть вот такая штука. Драйвера становятся, даже чемто лампочки дрыгал, на сколько работает не знаю.
Но как и чем шить вообще не представляю. Нужно ли что то жать из кнопок на самой станции?
Задачи прошить МК и подключить к индикации чтоб хоть чтото запоказывал. Потом уже цеплять кнопки и настраивать. Как я понял поймать момент замыкая проводки регистра так чтоб чтото засветилось нереально. Если отключить питание регистров и тыкать +5 в остальную схему иногда засвечивается знак на 8 индикаторах.
