Широтно-импульсный модулятор
solop
Сообщение solop »
Здравствуйте. Если у кого есть схема или может подсказать, нужна схема преобразователя сигналов напряжения постоянного тока в скважность импульсов напряжения с уровнями TTL(широтно-импульсный модулятор). Схема на транзисторах не подходит, только на операционных усилителях. Если кто может помочь, то заранее спасибо
Крошка Бармаглотик
Re: Широтно-импульсный модулятор
Сообщение Крошка Бармаглотик »
ГУН шоле тебе нужен??
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
Прочитай эту тему. Там есть что тебе нужно.
solop
Сообщение solop »
Спасибо за ответы, но нужного решения все равно не нашел. Вообще нужно разработать(или найти) схему преобразователя сигналов напряжения постоянного тока в скважность импульсов напряжения с уровнями TTL(широтно-импульсный модулятор), который должен отвечать следующим техническим требованиям:
Входной сигнал - напряжение постоянного тока от 0В до 10В
Выходной сигнал - скважность импульсов напряжения с уровнями TTL
Функция преобразования - линейная
Частота ШИМ - 1кГц
Основная приведенная погрешность - <1%
Длительность фронтов выходных импульсов - <10мкс
Питание должно осуществляться от источника напряжения постоянного тока +-15В +-5%
Максимальный ток нагрузки - 1А
Если кто-то действительно может с этим помочь, то заранее спасибо, а то уже отчаялся найти правильный ответ
mzw
Сообщение mzw »
Как-нибудь так.
U1 - генератор тока (хоть на тразисторе).
На A1 собирается генератор пилы с частотой 1 КГц и амплитудой 10 В.
A2 - компаратор, сравнивает входное напряжение с напряжением пилы.
В качестве A2 возьмите LM311 (К554СА3) - он с открытым коллектором, будет проще сделать TTL сигнал.
A1 можно такой-же, только тогда нужно его выход подтянуть резистором к питанию.
И, если в качестве А1 будет применен LM311 (К554СА3), то можно выкинуть полевой транзистор VT1 и выход компаратора напрямую подключить к конденсатору. При этом входы компаратора придется поменять местами.
В этои варианте, из-за наличия R1 и R2 линейность может ухудшиться.
Питание подключите сами.
P.S.LM339 и LM393 тоже подойдут
(18.87 КБ) 420 скачиваний
(21.39 КБ) 511 скачиваний
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Невозможно починить то, что не сломалось.
