Широтно-импульсный модулятор
Здравствуйте. Если у кого есть схема или может подсказать, нужна схема преобразователя сигналов напряжения постоянного тока в скважность импульсов напряжения с уровнями TTL(широтно-импульсный модулятор). Схема на транзисторах не подходит, только на операционных усилителях. Если кто может помочь, то заранее спасибо
Прочитай эту тему. Там есть что тебе нужно.
Спасибо за ответы, но нужного решения все равно не нашел. Вообще нужно разработать(или найти) схему преобразователя сигналов напряжения постоянного тока в скважность импульсов напряжения с уровнями TTL(широтно-импульсный модулятор), который должен отвечать следующим техническим требованиям:
Входной сигнал - напряжение постоянного тока от 0В до 10В
Выходной сигнал - скважность импульсов напряжения с уровнями TTL
Функция преобразования - линейная
Частота ШИМ - 1кГц
Основная приведенная погрешность - <1%
Длительность фронтов выходных импульсов - <10мкс
Питание должно осуществляться от источника напряжения постоянного тока +-15В +-5%
Максимальный ток нагрузки - 1А
Если кто-то действительно может с этим помочь, то заранее спасибо, а то уже отчаялся найти правильный ответ
Частота ШИМ - 1кГц
Как-нибудь так.
U1 - генератор тока (хоть на тразисторе).
На A1 собирается генератор пилы с частотой 1 КГц и амплитудой 10 В.
A2 - компаратор, сравнивает входное напряжение с напряжением пилы.
В качестве A2 возьмите LM311 (К554СА3) - он с открытым коллектором, будет проще сделать TTL сигнал.
A1 можно такой-же, только тогда нужно его выход подтянуть резистором к питанию.
И, если в качестве А1 будет применен LM311 (К554СА3), то можно выкинуть полевой транзистор VT1 и выход компаратора напрямую подключить к конденсатору. При этом входы компаратора придется поменять местами.
В этои варианте, из-за наличия R1 и R2 линейность может ухудшиться.
Питание подключите сами.
P.S.LM339 и LM393 тоже подойдут
- (18.87 КБ) 422 скачивания
- (21.39 КБ) 511 скачиваний
Несколько ссылок по теме.
http://microchipinf.com/articles/44/128
http://vunivere.ru/work11223
http://refdb.ru/look/1073258.html
Невозможно починить то, что не сломалось.
