Зарядка для шуруповерта
Сообщение Барсик »
КРАМ писал(а):...ограничит по времени или по температуре...
Это те самые костыли, которые используют производители 713-го МАКС-а, чтобы их не затаскали по судам... За взрывы и пожары... :)
Сообщение КРАМ »
Барсик писал(а):За взрывы и пожары... :)
Вы когда нибудь видели, чтобы никель-кадмий взрывался, да еще и с пожаром? :facepalm:
Глупости не стоит изрекать...
КРАМ писал(а):Вы ... видели, чтобы никель-кадмий взрывался, да еще и с пожаром?
Ну взрываться он не взрывается, а поплавленные корпуса от аккумуляторов шуруповёртов у меня были..
Сообщение КРАМ »
Поплавленные ЧЕМ?
Зарядкой или в результате КЗ в нагрузке?
В аккумуляторе в результате перезаряда поднимается температура и давление. Максимум что может произойти - это нарушение герметичности. Температура там выше 100 градусов в принципе подняться не может...
Это товарисч все спутал с литием... :))) :))) :)))
ЗЫ. К слову. Производитель микросхем не отвечает за последствия их использования в устройствах за исключением ответственности за выход из строя САМИХ ЭТИХ МИКРОСХЕМ и последствий связанных именно с этим. При условии соблюдения требований даташита, конечно....
КРАМ писал(а):Поплавленные ЧЕМ?.
Придется рассказатьь.. в 1999 году мне подарили Макиту (типа такой, которая сейчас продаётся как 6270), и в комплекте к ней шло "быстрозарядное ЗУ" - забивало аккумулятор за час.. Потом мне стало жалко "гонять" достаточно дорогой подарок всё время, да и как- то не очень удобно "переставлять" инструмент во время работы, и я купил ещё шуруповёрт- "из дешевых", а потом ещё один- "на распродаже" - так вот, "посадочные места" у этих шуруповёртов оказались абсолютно одинаковыми с Макитой, но зарядники у них были- ну полное гуано.. :))) :))) НО!! зарядник от Макиты эти аккумуляторы НЕ ЗАРЯЖАЛ.. В результате проведённых "исследований" оказалось, что у Макиты используется ТРИ вывода аккумулятора- и при соединении третьего (дополнительного) вывода аккумулятора с минусовой клеммой зарядка включалась, что и было тут же сделано на аккумуляторах "бюджетных" шуруповёртов.. Вот только оказалось, что там не просто перемычка, а ТЕРМОРАЗМЫКАТЕЛЬ, который, размыкаясь- отключал зарядное устройство по окончании зарядки до тех пор, пока аккумулятор не будет вынут из ЗУ.. Заряд контролировался по НАГРЕВУ аккумулятора выше примерно 50 градусов- кстати, что так же соответствует понижению напряжения на аккумуляторе (та самая дельта V) (я это объясняю так- "как только аккумулятор зарядился- энергии деваться некуда, и она начинает "греть" аккумулятор") - заряд на "стронних" аккумуляторах приходилось контролировать "вручную"- ну, иногда забывал... :))) :))) аккумулятор нагревался до такой степени, что начинали деформироваться платмассовые детали корпуса аккумулятора.... Потом мне попались в продаже термодатчики аналогичные тем, которые стояли в родных аккумуляторах- проблема была решена...
Сообщение КРАМ »
Если пластик гуано - он и начинает деформироваться при 90...100 градусах или около того.
Но деформироваться, а не плавиться. Плавится пластик обычно при 110...130 градусах.
Однако до возгорания или взрыва там как до Луны пешком....
Кстати, расчет мощности нагрева примитивен: ток заряда*напряжение заряда.
При быстром заряде аккумулятора 14 вольт током в 2С (примерно 2,5 ампера) выходит мощность примерно 35 ватт. Можно поджечь аккумулятор с массой почти в килограмм с ОБЪЕМНЫМ (а не локальным) выделением энергии такой мизерной мощностью?
:music:
ЗЫ. А вот у лития при перезаряде происходит ВНУТРЕННЕЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ иглами кристаллического лития через сепаратор, что приводит уже к выделению энергии с мощностью равной напряжение аккумулятора*ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. И выделение энергии происходит не объемное а ЛОКАЛЬНОЕ в точке КЗ... :o :cry:
Сообщение Starichok51 »
все зависит от конструкции аккумулятора.
например, шахтерские Ni-Cd герметичные (металлический прямоугольный корпус) при перезаряде взрываются в лучшем виде.
Сообщение Барсик »
КРАМ писал(а):Вы когда нибудь видели, чтобы никель-кадмий взрывался, да еще и с пожаром?
С взрывом и пожаром, к счастью, не видел. А вот с дымом видел. Правда не никель-кадмий, а никель-металлгидридный. Типоразмер AA. Непосредственно у себя на столе. Оставил заряжаться. Током 0,1C. Но забыл про него, и он провалялся под зарядом около двух суток. Ночью проснулся от запаха дыма. Вижу картину: аккумулятор расплавил пластмассовый держатель зарядника, и из него идёт дым. Я это всё взял аккуратненько, и держа морду подальше, отнёс в ванную, и бросил в ведро с водой. Дальнейшее расследование показало, что зарядник абсолютно исправен. Вероятно, прозошло внутреннее замыкание в аккумуляторе.
С тех пор я весьма скептически отношусь к утверждению, что заряд током 0,1C абсолютно безопасен.
только цилиндрические никель-кадмиевые аккумуляторы не боятся заряда током 0,1С - могут держать его бесконечно долго.
это связано с особенностью цилиндрической конструкции, которая позволяет при токе 0,1С всему выделившемуся кислороду быть поглощенным кадмием.
кислород окисляет кадмий, а заряд восстанавливает окись кадмия до чистого кадмия, и устанавливается равновесный процесс.
в других конструкциях не удалось создать такой свободный доступ кислорода к кадмию. например, прямоугольные герметичные аккумуляторы НКГК-11Д могут продолжительно выдерживать ток заряда только 0,02С.
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые имеется с просторов инета вот такая схема с прошивкой, Что думаете? Еще подскажите в протеусе как собрать схему акб. Прсто у меня штатная китайская 1 акб загубил. В протеусе схему прогоняю вроде работат, но не могу прогнасть схему акб.
зарядка шуруповерт.zip
(170.34 КБ) 169 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение bobr 25 »
Схему прогнал в протеусе, в проекте похоже есть ошибка (развернул VT2) вот проект в протеусе, кто может что сказать?
zaryadka shurupov.zip
(19.37 КБ) 136 скачиваний
Сообщение zbuk »
принцип заряда аккума не правильный. У этих аккумов окончание зардки не по напряжению а по току или по температуре
Сообщение bobr 25 »
Сообщение zbuk »
на предыдущей странице есть ссылки
http://www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html
http://www.go-radio.ru/ustroystvo-zarad ... verta.html
По первой я собрал ЗУ = работает великолепно
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые что скажете на счет этого зарядного, просто в мой корпус умещается плвтка 25х30мм, блок питания отдельно
сс.zip
(848.64 КБ) 152 скачивания
Сообщение zbuk »
приколная но ток заряда ограничен. Если для узких задач то весьма информативная
Сообщение bobr 25 »
Ну, мне для DWT 12v 1,3 Ач
Сообщение bobr 25 »
подскажите по внутреннему сопротивлению источника тока в модели протеус, и как она зависит от емкости акб
Сообщение zbuk »
судя из описания то там рассчитано на заряд двух пальчиковых акк.
Сообщение bobr 25 »
сказано независимо от количества батарей, зарядный ток 0,6А, на а напряжение можно и отрегулировать есть транзюки в ключах
