Планшет Ainol Numy 3GAX1. Ремонт microUSB. Нет дорожек
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение 201baza »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема. Есть планшет Ainol Numy 3GAX1. Оторвали microUSB разъем, причем так что из 5-ти дорожек на плате остались только две крайние 8) . Перерыл весь интернет, схемы нет. Припаял новый разъем к двум крайним выводам, три посередине остались незадействованы. Зарядки все равно нет. Как теперь реанимировать планшет? Сделать хотя бы чтоб заряжался. Про передачу данных молчу. :dont_know: Фотки прилагаются.
Как видно на фотографии ниже, дорожек отходящих от разъема не видно. Насколько я понимаю все это прячется в слое текстолита. Можно было бы навесным монтажом соединить средние 3 вывода, но с чем соединять непонятно. Схемы планшета нет.
Сообщение Serg-G »
Вызванивать. Дорожек нет, но пистоны то остались. Микроскоп, тестер и вперед. Скорей всего дороги идут к рядом расположенным элементам. В крайнем случае припаять проводки к пистонам до посадки разъема. Удачи.
Сообщение witia03 »
замкнуть 2 резистора те что выше надписи DM
Сообщение 201baza »
Serg-G писал(а):Вызванивать. Дорожек нет, но пистоны то остались. Микроскоп, тестер и вперед. Скорей всего дороги идут к рядом расположенным элементам. В крайнем случае припаять проводки к пистонам до посадки разъема. Удачи.
Извините, я не понял. Каким образом вызванивать дорожки?
Сообщение dolfin2006 »
По схеме, разумеется. Находите на схеме микросхему USB драйвер (или фильтр), сверяете со схемой по маркировке на ней искомый вывод, визуально находите дорожку от него, и позваниваете наличие цепи с нулевым сопротивлением возле разъёма для USB.
Сообщение Serg-G »
Эээ. Зачем? Есть контактные площадки под разъемом, хотя очень маленькие, но есть. От них и вызванивать. Те два элемента, о которых говорил witia03 явно стоят в цепи USB. Даже без прозвонки можно на них кинуть перемычки от разъема :)
Сообщение 201baza »
Товарищи, вы видимо не внимательно читали первое сообщение. Повторяю, что принципиальной схемы этого планшета нет. Далее, из 5-ти контактных площадок microUSB целыми остались только крайние два, т.е. справа один крайний и слева крайний. При предыдущем ремонте планшета средние 3 контактные площадки содрали. Визуально на плате не видно, чтобы дорожки от этих содранных контактных площадок куда-то дальше шли. Видимо дорожки прячутся в толще текстолита и выходят где-то дальше на плате. СХЕМЫ НЕТ, ПОЭТОМУ НЕПОНЯТНО К КАКИМ РАДИОДЕТАЛЯМ НА ПЛАТЕ СОЕДИНЯТЬ СРЕДНИЕ ТРИ НОЖКИ microUSB (имею ввиду что можно было бы кинуть провода навесным монтажом). :solder:
Сообщение wss60 »
На месте дорожки должен остаться маленький, торчащий из недр платы контакт, виден при хорошем увеличении!
Вызваниваем их с элементами и контактными площадками возле разъема.
(33.18 КБ) 3741 скачивание
Сообщение 201baza »
Звучит убедительно. Будем пробовать.
Ну вот, будете пробовать по совету wss60, а сами говорили, что визуально не видите оборванных выводов возле разъёма. Значит какие-то штырёчки всё-таки видите. А то пробовать было бы нечего.
Сообщение 201baza »
Результат такой. После безуспешных попыток отремонтировать, отдали в Ремонтную мастерскую. Посмотрим что там сделают. Отвечаю на предудщее сообщение dolfin2006: выводов не увидел.
Последний раз редактировалось 201baza Чт ноя 06, 2014 22:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Ok, подпаиваться всё-таки не к чему, значит, моё первое сообщение о прозвонке было правильным. Нет схемы? Если схемы нет, то не так уж сложно обнаружить микросхему или USB фильтр недалеко от разъёма, а потом и идущие от него на разъём токоведущие дорожки. Маркировка на микросхеме или на фильтре и поиск по этой маркировке в интернете - поможет понять: какое отношение это имеет к разъёму для USB и с какой стороны следует искать нужные дорожки. Если и тут безрезультатно, то поможет опыт. Здесь мы не восстанавливаем контакт, а прокладываем новые эл. цепи прямо от самого крайнего элемента.
При восстановлении контакта в подобных ситуациях дорожка обрывается до соседнего SMD-элемента, или же до "пистона". В первом случае подпаиваться нужно прямо к выводу SMD-элемента, во втором - подпаиваться нужно к "пистону" (ещё нужно увеличительное стекло или микроскоп). "Пистон" не выступает над поверхностью платы и очень мал (0,2мм) и часто залит флюсом от старого паяния. Если же каким-то образом вырван и "пистон" (?), то нужно добираться до места его крепления в нужном слое платы прорезанием гетинакса иголкой, тут уже целесообразней было бы прокладывать новые эл. цепи прямо от самого крайнего элемента.
Сообщение murat87 »
дааа ужжж там же на плате всё написанно даже DM поинт подписан рядом с ним DP (не подписан ) с друрой стороны подписан поинт
VUSB
и два ризюлика обвели на фото соответственно DM и DP .
в неделю по 2-3 такиз на роботу таскают )))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
"DM поинт подписан рядом с ним DP"? А не их ли автору удалось подключить в самом начале работы, не вызванивая и не прокладывая новую цепь?
Сообщение murat87 »
DM и DP это средние пины разёма а афтор пишет что у него какраз в воздухе . да и третий конец цеплять тоже надо INIT(ident) который .
murat87, а вы уверены в сказанном? Я владею совершенно иной информацией. Давайте выяснять - кто же из нас дурак. Моя точка зрения вам ясна, надеюсь?
Сообщение murat87 »
продолжаем полемику)
Сообщение Serg-G »
Достаточно :kill:
Не берусь ни спорить, ни соглашаться на этот счёт.
Конкретные указания "что к чему подключать и подпаивать", которые заслуживают доверия, должны подтверждаться исчерпывающими схемами с обозначением всех подключаемых выводов. Чтобы потом можно было взять и прижать фактами такого "задаваку-диверсанта".
Я же конкретных указаний на подключение не давал, а только давал советы по прозвонке цепи.
Сообщение murat87 »
Кто-то любит копаться в грязном белье ))) а что тогда половину поудаляли не правильно !!!
С Ув Мурат .
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
