Как видно на фотографии ниже, дорожек отходящих от разъема не видно. Насколько я понимаю все это прячется в слое текстолита. Можно было бы навесным монтажом соединить средние 3 вывода, но с чем соединять непонятно. Схемы планшета нет.
Планшет Ainol Numy 3GAX1. Ремонт microUSB. Нет дорожек
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема. Есть планшет Ainol Numy 3GAX1. Оторвали microUSB разъем, причем так что из 5-ти дорожек на плате остались только две крайние
. Перерыл весь интернет, схемы нет. Припаял новый разъем к двум крайним выводам, три посередине остались незадействованы. Зарядки все равно нет. Как теперь реанимировать планшет? Сделать хотя бы чтоб заряжался. Про передачу данных молчу.
Фотки прилагаются.
Re: Планшет Ainol Numy 3GAX1. Ремонт microUSB. Нет дорожек
Вызванивать. Дорожек нет, но пистоны то остались. Микроскоп, тестер и вперед. Скорей всего дороги идут к рядом расположенным элементам. В крайнем случае припаять проводки к пистонам до посадки разъема. Удачи.
замкнуть 2 резистора те что выше надписи DM
Извините, я не понял. Каким образом вызванивать дорожки?Serg-G писал(а):Вызванивать. Дорожек нет, но пистоны то остались. Микроскоп, тестер и вперед. Скорей всего дороги идут к рядом расположенным элементам. В крайнем случае припаять проводки к пистонам до посадки разъема. Удачи.
- dolfin2006
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
По схеме, разумеется. Находите на схеме микросхему USB драйвер (или фильтр), сверяете со схемой по маркировке на ней искомый вывод, визуально находите дорожку от него, и позваниваете наличие цепи с нулевым сопротивлением возле разъёма для USB.
Эээ. Зачем? Есть контактные площадки под разъемом, хотя очень маленькие, но есть. От них и вызванивать. Те два элемента, о которых говорил witia03 явно стоят в цепи USB. Даже без прозвонки можно на них кинуть перемычки от разъема
Товарищи, вы видимо не внимательно читали первое сообщение. Повторяю, что принципиальной схемы этого планшета нет. Далее, из 5-ти контактных площадок microUSB целыми остались только крайние два, т.е. справа один крайний и слева крайний. При предыдущем ремонте планшета средние 3 контактные площадки содрали. Визуально на плате не видно, чтобы дорожки от этих содранных контактных площадок куда-то дальше шли. Видимо дорожки прячутся в толще текстолита и выходят где-то дальше на плате. СХЕМЫ НЕТ, ПОЭТОМУ НЕПОНЯТНО К КАКИМ РАДИОДЕТАЛЯМ НА ПЛАТЕ СОЕДИНЯТЬ СРЕДНИЕ ТРИ НОЖКИ microUSB (имею ввиду что можно было бы кинуть провода навесным монтажом).
- wss60
- Потрогал лапой паяльник
На месте дорожки должен остаться маленький, торчащий из недр платы контакт, виден при хорошем увеличении!
Вызваниваем их с элементами и контактными площадками возле разъема.
- (33.18 КБ) 3726 скачиваний
Звучит убедительно. Будем пробовать.
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Ну вот, будете пробовать по совету wss60, а сами говорили, что визуально не видите оборванных выводов возле разъёма. Значит какие-то штырёчки всё-таки видите. А то пробовать было бы нечего.
Результат такой. После безуспешных попыток отремонтировать, отдали в Ремонтную мастерскую. Посмотрим что там сделают. Отвечаю на предудщее сообщение dolfin2006: выводов не увидел.
Последний раз редактировалось 201baza Чт ноя 06, 2014 22:32:11, всего редактировалось 1 раз.
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Ok, подпаиваться всё-таки не к чему, значит, моё первое сообщение о прозвонке было правильным. Нет схемы? Если схемы нет, то не так уж сложно обнаружить микросхему или USB фильтр недалеко от разъёма, а потом и идущие от него на разъём токоведущие дорожки. Маркировка на микросхеме или на фильтре и поиск по этой маркировке в интернете - поможет понять: какое отношение это имеет к разъёму для USB и с какой стороны следует искать нужные дорожки. Если и тут безрезультатно, то поможет опыт. Здесь мы не восстанавливаем контакт, а прокладываем новые эл. цепи прямо от самого крайнего элемента.
При восстановлении контакта в подобных ситуациях дорожка обрывается до соседнего SMD-элемента, или же до "пистона". В первом случае подпаиваться нужно прямо к выводу SMD-элемента, во втором - подпаиваться нужно к "пистону" (ещё нужно увеличительное стекло или микроскоп). "Пистон" не выступает над поверхностью платы и очень мал (0,2мм) и часто залит флюсом от старого паяния. Если же каким-то образом вырван и "пистон" (?), то нужно добираться до места его крепления в нужном слое платы прорезанием гетинакса иголкой, тут уже целесообразней было бы прокладывать новые эл. цепи прямо от самого крайнего элемента.
- murat87
- Вымогатель припоя
дааа ужжж там же на плате всё написанно даже DM поинт подписан рядом с ним DP (не подписан ) с друрой стороны подписан поинт
VUSB
и два ризюлика обвели на фото соответственно DM и DP .
в неделю по 2-3 такиз на роботу таскают )))
VUSB
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
- dolfin2006
- Грызет канифоль
"DM поинт подписан рядом с ним DP"? А не их ли автору удалось подключить в самом начале работы, не вызванивая и не прокладывая новую цепь?
- murat87
- Вымогатель припоя
DM и DP это средние пины разёма а афтор пишет что у него какраз в воздухе . да и третий конец цеплять тоже надо INIT(ident) который .
- dolfin2006
- Грызет канифоль
murat87, а вы уверены в сказанном? Я владею совершенно иной информацией. Давайте выяснять - кто же из нас дурак. Моя точка зрения вам ясна, надеюсь?
- murat87
- Вымогатель припоя
продолжаем полемику)
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Не берусь ни спорить, ни соглашаться на этот счёт.
Конкретные указания "что к чему подключать и подпаивать", которые заслуживают доверия, должны подтверждаться исчерпывающими схемами с обозначением всех подключаемых выводов. Чтобы потом можно было взять и прижать фактами такого "задаваку-диверсанта".
Я же конкретных указаний на подключение не давал, а только давал советы по прозвонке цепи.
- murat87
- Вымогатель припоя
Кто-то любит копаться в грязном белье ))) а что тогда половину поудаляли не правильно !!!
С Ув Мурат .
С Ув Мурат .
