Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Timych »
Почитайте про последовательное соединение http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-k ... torov.html .... Рабочее напряжение конденсатора должно быть больше напряжения в цепи где установлен этот конденсатор ( может это и не совсем грамотно сказано: но чем больше "запас" напряжения тем более надежно будет работать конденсатор, правда тут нужно учесть что бы конденсатор влез по размерам в плату и корпус ( т.к. при увеличении напряжения - увеличивается и конденсатор))...
Сообщение aCat »
Timych писал(а):Почитайте про последовательное соединение http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-k ... torov.html .... Рабочее напряжение конденсатора должно быть больше напряжения в цепи где установлен этот конденсатор ( может это и не совсем грамотно сказано: но чем больше "запас" напряжения тем более надежно будет работать конденсатор, правда тут нужно учесть что бы конденсатор влез по размерам в плату и корпус ( т.к. при увеличении напряжения - увеличивается и конденсатор))...
-1
По вашей ссылке вообще ничего нет о рабочем напряжении конденсаторов и тем более о схемотехнике блоков питания (я так понимаю входных цепей существует всего два вида).
Поэтому порошу вас в дальнейшем воздержаться от настолько бестолковых и бесполезных ответов!
Во первых.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Во вторых.
В данной теме обсуждают принцип работы конденсатора в цепи постоянного и переменного напряжения, а не схемотехнику блоков питания, поэтому ваши претензии к автору ответа лишние.
Сообщение aCat »
???? писал(а):величина сглаживающего конденсатора выбирается из условия допустимых пульсаций и само собой, чем больше его емкость, тем меньше пульсации при заданном токе.
Это в обычном блоке питания "пульсации", а импульсный сколько надо, столько надо энергии на выходе, столько и насосёт с конденсатора + сети.
Как-никак 100 кГц - это достаточное быстродействие, чтоб отреагировать на все пульсации. Ну и кроме того ток проходит через кучу индуктивностей, что тоже сводит на нет многие пульсации вообще без какого-либо вмешательства систем регулирования.
Поэтому мне кажется функция накопительного конденсатора в импульсных блоках питания только одна - передача мощности в нагрузку.
И хотелось бы узнать как эту мощность расчитывать.
Одним из критериев я слышал является время переключения источника бесперебойного питания. Вроде бы, если правильно помню - это 600 мс.
Но наверняка существуют и более важные критерии выбора этой ёмкости?
Сообщение Timych »
Как рассчитываются фильтрующие конденсаторы?
Сообщение andrey789123 »
Света писал(а): Ну тогда объясните, как вода двигается по трубе, если через резиновую мембрану вода ну никак не может пройти. :)
Читайте Айсберга...
Привет. Конденсатор оказывает переменному току емкостное сопротивления, да (в этом смысле вы писали)? Чем больше емкость, тем через конденсатор легче проходит переменный ток? Спасибо!
Сообщение Муркиз »
Конечно. Чем шире открыт рот у кота, тем быстрее туда проходит сметанка....
А чем для электрокота ток хуже сметанки?
Сообщение AlekseyEnergo »
Мысли aCat о промежуточном накопителе на конденсаторах перенесены туда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=108998
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Муркиз писал(а):Конечно. Чем шире открыт рот у кота, тем быстрее туда проходит сметанка....
Ток лучше сметанки! Потому что электрокот согнется сметанкой :))) А насчет конденсатора надо еще почитать информацию, мне. Знаете где то в нете есть что то хорошее? Спасибо!
Сообщение Dragon77 »
Есть такой вопрос: если зарядить конденсатор и раздвинуть пластины, то почему напряжение увеличится? Напряженность поля же меньше станет из за увеличения расстояния
Сообщение aen »
Сначала читаем про "Закон сохранения заряда"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_сохр ... ого_заряда
Потом смотрим на эту формулу.
Еще вопрос одинакова ли напряженность поля в точке где расстояние до пластин одинаковое (1) и в точке, которая ближе к одной из пластин (2)? Это все если смотря со стороны практики
(32.51 КБ) 377 скачиваний
Привет. Не подскажите, что такое поперечное сечения? Пытаюсь понять это: "Конечно, чем больше частота, тем больше зарядов и разрядов конденсатора происходит в секунду и, следовательно, больше электронов проходит через поперечное сечение цепи в секунду"
Спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
Dragon77 писал(а):одинакова ли напряженность поля
В плоско-параллельном конденсаторе считается что да, поле между пластинами везде одинаковое.
andrey789123 писал(а):Не подскажите, что такое поперечное сечение?
Это то, что будет если разрезать поперёк. Если провод в виде цилиндра, то поперечное сечение — окружность. У параллелепитеда поперечное сечение прямоугольник (квадрат в частном случае).
Ну в общем то да, ключевое слово считается, но школьная физика такая что многим посто пренебрегают, я про практику спрашиваю, так ли это на практике?
Какая вам хуй разница как на практике? Ёмкость есть, а там внутри хоть сферический конь в вакууме.
Я предпочитаю параллельно с теорией изучать как определенное явление ведет себя в реальности, так как в школьной теории многим пренебрегают, ну дак вы ответите на вопрос?
Сообщение B@R5uk »
Dragon77, а в чём ваш вопрос?
Однородно ли поле между пластинами конденсатора? В теории да, но а со стороны практики?
Сообщение B@R5uk »
Dragon77, по теории не однородно.
Сообщение dumpDD »
Дано 2 конденсатора с одинаковой электроёмкостью, равной 1 фарад. Потенциал первого равен 15 вольт, потенциал второго -5 вольт. Они были соединены как показано на ниже следующем рисунке(также знаки их потенциалов выбраны в соответствии с выбранным направлением обхода).
http://pixs.ru/showimage/battaryJPG_871 ... 879310.jpg
Получившаяся батарея конденсаторов была замкнута на себя.
Нужно вычислить разность потенциалов на концах первого конденсатора(начальное напряжение которого равно 15 вольт), в момент, когда напряжение на втором кондесаторе равно 8 вольт. Как это сделать?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср ноя 26, 2014 14:05:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Вернуться в «Теория»
