на базе контроллера RTD2660 A7A88Q1 на плате написано SKD-V1.1 2009/08/29 монитор перестал реагировать на кнопки, проследил дорожку на плате, сигнал с кнопок идет на 51-й пин контроллера, какое то время включался с дистанционного пульта, но потом перестал. при подаче питания светодиод горит 2-мя цветами(зеленый и красный) подсветка марицы слегка моргает. Предполагаю, что помер контроллер. На монитор.нет вычитал что прошивка живет во внешней флеш... Матрица если верить наклейке AT080TN42
подсветку запускал, работает нормально. через дня 3- 4 приедут контроллеры...
на столе он пару раз включился с пульта, отцепил провод с кнопок, поставил в машину и после этих манипуляций перестал реагировать на все. на столе после этого не запускался. проверил все в машине - все норм и питание и кабель ВГА
_________________ Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
На плате все напряжения присутствуют, пропаивал контроллер, никаких изменений... Когда он перестал понимать кнопки он начал на любое нажатие прибавлять громкость... и в конечном итоге устал
есть прошивка 2660 от матрицы TN52 На свою матрицу прошивок не нашел:(
Ну а по поводу ремонта, если уш на то пошло, то новая плата стоит 3500 вроде, ну выйдет ремонт в полторы или 2 с половой, а опыт бесценен! да и микруха 160р... не дорого вроде... у нас в радио магазине мега 16-я столько стоит
Я фигею, это все можно было написать в первом посте, что сделвно, что проверено, или ты думаешь здесь каждый второй ясновидящий?
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Вчера перепаял контроллер, абсолютно ничего не изменилось, даже светодиод так же двумя цвеами горит и при одаче питания моргает подсветка матрицы. напряжения на контроллере все присутствуют, на кнопках и на ик датчике тоже все есть, до контроллера доходит. куда ковырять не пойму
Где то нашел прошивки на этот контроллер под разные матрицы, но под мою нету, есть под 52-ю, ничего не испорчу дальше, если попробую её? или не стоит так делать?
ну и попробуй прошить. Какой смысл менять процессор если прошивка слетела.
И у тебя там ещё EEPROM есть 24C16A, в ней тоже хранятся данные и если они порченые или микросхема не читается моник работать не будет. К стати вот это, очень похоже на EEPROM:
ZyaK писал(а):
Когда он перестал понимать кнопки он начал на любое нажатие прибавлять громкость... и в конечном итоге устал. ......
Последний раз редактировалось loop Вс ноя 16, 2014 09:45:09, всего редактировалось 1 раз.
А чего там в ЕЕпроме может жить? В понедельник поеду в гости к электронщикам, может чего подскажут... если ничего не подскажут, попробую прошивку от A080TN52 на 42-ю матрицу так ничего и не нашел
Куй его знает, всякие настройки а что ещё .... Но удивляет её значительный объём. Для проверки, её также желательно прошить дампом от такой же платы. Но для начала можно снять её и проверить живая она вообще или нет (читается/пишется). Затем попробовать тупо подкинуть чистенькую и посмотреть как изменится поведение монитора.
Натыкался я где то на метод стирания еепрома, только телевизор там не запускался тоже на 2660, стерли ему еепром и он запустился и типа новые настройки в него сохранил.... хз в понедельник или во вторник буду пробовать, взять заведомо исправные дампы негде, не могу найти на такую плату и матрицу ничего, остальных валом, а этого нету
выпаял 24с16А, впаял в переходник от постала, не отчитывается. попробовал запустить монитор без неё - ничего не произошло. рассматривал под микроскопом перепаянный контроллер - замыканий нет, все ноги на плате.
купил новую еепромку, только индекс на конце другой, думаю ничего страшного. завтра перепаяю.
её чистой впаивать? или что-то заливать в неё?
......её чистой впаивать? или что-то заливать в неё?
В неё желательно залить дамп от такой же платы, НО раз у тебя его нет, впаивай чистую. Перед этим вставь её в постал и попробуй прочитать, в ней все ячейки должны быть FF или 00 точно не помню, вот такую и впаивай.
Это плохо, что не читается. В постале уверен, что всё правильно сделал, до этого eeprom им читал? Без микросхемы eeprom с монитором ничего и не произойдёт, будет молчать как партизан.
Приехала плата от монитора, сдул с неё флеш и еепром, сохранил на комп, впаял обратно, все хорошо. приехали новые еепром и флеш для старой платы, прошил, впаял. результат изменился при подаче питания на плату подсветка чуть моргает и светодиод горит красным. пару раз монитор даже включился, уже обрадовался и на этом все собственно кончилось решил промерить напряжения на новой плате в состоянии выкл и вкл. записал все на листочек, когда проверял напряжения на кварце монитор с новой платой потух и теперь ведет себя как старая плата. напряжения на кварце 1.7 с одного конца и 1.5 с другого. напряжения питания на обоих платах одинаковое. че за беда такая? не пойму почему новый теперь не включается...
с новой платой разобрался, слетела прошивка, прошил заново - все ок
а вот старая включается на пару секунд только с пульта, на кнопки мех не реагирует
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
