Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор 8" На realtec 2660
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 22:49:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Монитор 8" На realtec 2660
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:47:16
Доброго времени суток, имеется монитор
http://monolit-elcom.ru/products/4428
на базе контроллера RTD2660 A7A88Q1
на плате написано SKD-V1.1 2009/08/29
монитор перестал реагировать на кнопки, проследил дорожку на плате, сигнал с кнопок идет на 51-й пин контроллера, какое то время включался с дистанционного пульта, но потом перестал. при подаче питания светодиод горит 2-мя цветами(зеленый и красный) подсветка марицы слегка моргает.
Предполагаю, что помер контроллер. На монитор.нет вычитал что прошивка живет во внешней флеш...
Матрица если верить наклейке AT080TN42
фоты прилагаются
http://cs622126.vk.me/v622126958/89ba/CSjru0FTQt8.jpg
http://cs622126.vk.me/v622126958/89c3/iZrrcQQpBrI.jpg
http://cs622126.vk.me/v622126958/89cc/joAKoo1H8z0.jpg
http://cs622126.vk.me/v622126958/89d5/ETMHQIMLURs.jpg[/img]
Собрал программатор Postal2, подключил.
Скачал прогу и дрова для лпт, заказал на всякий целых 2 контроллера
В окне лога программы сл-е:
Dll Version : 20201
Config Load Success.
Opened Port (LPT) : 1
Set Data Lines: c0
Ready .
Config saved .
Entering ISP ...
Assume 2660 Running .
- Sending Data, wait ...
No Answer from 2660 !
Entering ISP ...
Entering ISP ...
Chip = Winb25X40(A)
Flash Size = 524288
Enter ISP OK .
Read Flash Started ...
"temp_backup.bin"
- Done.
Bin2hex Started ...
Block 2 All FF Skipped .
HEX-File Create Complete .
"Auto" = Combined Mode .
RTD2660 Verify Started ...
CRC Checking ... .
File CRC : 36
Chip CRC : 36
- CRC match OK .
Reading Back ...
Verify 524288 OK
я так понимаю флеш отчиталась и сохранилась, и раз он всетаки понял что это за контроллер и пообщался с ним, значит он ещё на половину жив...
Остается только впаять новый контроллер? или есть ещё какие то подводные камни?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
 Заголовок сообщения: Re: Монитор 8" На realtec 2660
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 11:09:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
начни с этого
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 13:44:35
otest писал(а):
начни с этого
подсветку запускал, работает нормально.
через дня 3- 4 приедут контроллеры...
на столе он пару раз включился с пульта, отцепил провод с кнопок, поставил в машину и после этих манипуляций перестал реагировать на все. на столе после этого не запускался. проверил все в машине - все норм и питание и кабель ВГА
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 14:59:10
Рейтинг сообщений: 194
На плате полно DC-DC конвертеров, напряжения на плате присутствуют?
ZyaK писал(а):
Остается только впаять новый контроллер? или ...
Как вариант погреть контроллер феном. Если уверен, что все напряжения в норме.
А где гарантия, что прошивка не поколечена?
З.Ы: Отнёс бы ты его в ремонт пока не добил аппарат.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 15:49:39
Карма: 27
Флеш считана сохранена и сравнилась. Это ни о чём не говорит.
Ни чего он не понял просто прочитал ID контроллера и содержимое флеш.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 21:03:07
На плате все напряжения присутствуют, пропаивал контроллер, никаких изменений...
Когда он перестал понимать кнопки он начал на любое нажатие прибавлять громкость... и в конечном итоге устал
есть прошивка 2660 от матрицы TN52
На свою матрицу прошивок не нашел:(
Ну а по поводу ремонта, если уш на то пошло, то новая плата стоит 3500 вроде, ну выйдет ремонт в полторы или 2 с половой, а опыт бесценен!
да и микруха 160р... не дорого вроде... у нас в радио магазине мега 16-я столько стоит :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 23:15:19
Карма: 27
ну и попробуй прошить. Какой смысл менять процессор если прошивка слетела.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 04:00:22
Я фигею, это все можно было написать в первом посте, что сделвно, что проверено, или ты думаешь здесь каждый второй ясновидящий?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 06:55:06
Да откуда я знаю что делать? ни разу не ковырял мониторы, по тому сюда и пишу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 08:04:18
Вчера перепаял контроллер, абсолютно ничего не изменилось, даже светодиод так же двумя цвеами горит и при одаче питания моргает подсветка матрицы. напряжения на контроллере все присутствуют, на кнопках и на ик датчике тоже все есть, до контроллера доходит. куда ковырять не пойму :(
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4qgz27.JPG
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4pdoik.JPG
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4odj4f.JPG
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4kesls.JPG
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4mhkb6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4nfjkm.JPG
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4rcqny.JPG
http://img.radiokot.ru/files/97271/medium/hyr4sanhk.JPG
После перепайки к программатору не подключал.
Где то нашел прошивки на этот контроллер под разные матрицы, но под мою нету, есть под 52-ю, ничего не испорчу дальше, если попробую её? или не стоит так делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 09:40:16
Тебе же,otest писал:
И у тебя там ещё EEPROM есть 24C16A, в ней тоже хранятся данные и если они порченые или микросхема не читается моник работать не будет.
К стати вот это, очень похоже на EEPROM:
ZyaK писал(а):
Когда он перестал понимать кнопки он начал на любое нажатие прибавлять громкость... и в конечном итоге устал. ......
Последний раз редактировалось loop Вс ноя 16, 2014 09:45:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 09:44:38
А чего там в ЕЕпроме может жить?
В понедельник поеду в гости к электронщикам, может чего подскажут... если ничего не подскажут, попробую прошивку от A080TN52
на 42-ю матрицу так ничего и не нашел :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 17:17:26
Куй его знает, всякие настройки а что ещё .... Но удивляет её значительный объём. Для проверки, её также желательно прошить дампом от такой же платы. Но для начала можно снять её и проверить живая она вообще или нет (читается/пишется). Затем попробовать тупо подкинуть чистенькую и посмотреть как изменится поведение монитора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 17:31:52
Натыкался я где то на метод стирания еепрома, только телевизор там не запускался тоже на 2660, стерли ему еепром и он запустился и типа новые настройки в него сохранил.... хз в понедельник или во вторник буду пробовать, взять заведомо исправные дампы негде, не могу найти на такую плату и матрицу ничего, остальных валом, а этого нету :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 17:39:03
Карма: 27
Что же ты их так боишся. Слей дампы с флеш и епром и делай что хочеш.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 12:02:07
выпаял 24с16А, впаял в переходник от постала, не отчитывается. попробовал запустить монитор без неё - ничего не произошло. рассматривал под микроскопом перепаянный контроллер - замыканий нет, все ноги на плате.
купил новую еепромку, только индекс на конце другой, думаю ничего страшного. завтра перепаяю.
её чистой впаивать? или что-то заливать в неё?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 13:18:40
ZyaK писал(а):
......её чистой впаивать? или что-то заливать в неё?
В неё желательно залить дамп от такой же платы, НО раз у тебя его нет, впаивай чистую. Перед этим вставь её в постал и попробуй прочитать, в ней все ячейки должны быть FF или 00 точно не помню, вот такую и впаивай.
Это плохо, что не читается. В постале уверен, что всё правильно сделал, до этого eeprom им читал?
Без микросхемы eeprom с монитором ничего и не произойдёт, будет молчать как партизан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 16:19:35
До этого еепромы не читал посталом, читал только прошивку с флеш этого же монитора. завтра попробую
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 16:51:15
Отчитал новую еепромку посталом, впаял на плату ну думаю щас все будет!
Питание дал, и ноль эмоций!
буду с эбэя плату новую заказывать :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 09:29:39
Приехала плата от монитора, сдул с неё флеш и еепром, сохранил на комп, впаял обратно, все хорошо.
приехали новые еепром и флеш для старой платы, прошил, впаял.
результат изменился
при подаче питания на плату подсветка чуть моргает и светодиод горит красным. пару раз монитор даже включился, уже обрадовался и на этом все собственно кончилось :(
решил промерить напряжения на новой плате в состоянии выкл и вкл.
записал все на листочек, когда проверял напряжения на кварце монитор с новой платой потух и теперь ведет себя как старая плата.
напряжения на кварце 1.7 с одного конца и 1.5 с другого.
напряжения питания на обоих платах одинаковое.
че за беда такая? не пойму почему новый теперь не включается...
с новой платой разобрался, слетела прошивка, прошил заново - все ок
а вот старая включается на пару секунд только с пульта, на кнопки мех не реагирует
Сейчас этот форум просматривают: iCCCP, МЕХАНИКД, Чумак и гости: 14
