подключение 50 конденсаторов (бочки) на одной стороне платы
подскажите пожалуйста, каким образом надо подключить 50 электролитических конденсаторов, располагая их на одной стороне платы, чтобы можно было легко найти неисправный? Под неисправным подразумевается кондёр, который даёт к/з м/у + и gnd.
- Maykill
- Друг Кота
Re: подключение 50 конденсаторов (бочки) на одной стороне пл
проверить ДО установки....странный вопрос какой-то
а подключать надо как указано на схеме
разбить на несколько(10) групп со своими предохранителями...
вопрос не закрыт, может быть ещё есть варианты????
Параллельно весь полтинник?
На плате предусмотреть место под перемычку или каплю припоя на рядом идущие дорожки для каждого кондера.
Предохранители на кондеры? Никогда о таком не слышал
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
А смысл такое количество кондеров ставить вообще? Лучше поставить штук 5 хООООрошей емкости! Разве что пушку Гауса мастерите!!!
Ну а вообще как писали ранее первоначально все проверить.
Затем разбить например на ветки по 5-10 штук с собственными перемычками на каждой ветке (так можно будет быстро высчитать ветку в которой неисправен кондер)...
Ну а если вообще параноя замучала то помимо перемычек на ветке поставить перемычку на каждый кондер!!!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
всем спасибо, тема закрыта
