подключение 50 конденсаторов (бочки) на одной стороне платы
Сообщение pereц »
подскажите пожалуйста, каким образом надо подключить 50 электролитических конденсаторов, располагая их на одной стороне платы, чтобы можно было легко найти неисправный? Под неисправным подразумевается кондёр, который даёт к/з м/у + и gnd.
Сообщение Maykill »
проверить ДО установки....странный вопрос какой-то
а подключать надо как указано на схеме
Сообщение Enman »
разбить на несколько(10) групп со своими предохранителями...
Сообщение pereц »
вопрос не закрыт, может быть ещё есть варианты????
Сообщение loki113 »
Параллельно весь полтинник?
На плате предусмотреть место под перемычку или каплю припоя на рядом идущие дорожки для каждого кондера.
Предохранители на кондеры? Никогда о таком не слышал
Сообщение sputnic1436 »
А смысл такое количество кондеров ставить вообще? Лучше поставить штук 5 хООООрошей емкости! Разве что пушку Гауса мастерите!!!
Ну а вообще как писали ранее первоначально все проверить.
Затем разбить например на ветки по 5-10 штук с собственными перемычками на каждой ветке (так можно будет быстро высчитать ветку в которой неисправен кондер)...
Ну а если вообще параноя замучала то помимо перемычек на ветке поставить перемычку на каждый кондер!!!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение pereц »
всем спасибо, тема закрыта
