Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 21:01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 06:12:56
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
Диаметр провода у катушки большой роли не играет, лишь бы не тонкий. Для антенны можно взять кусок провода, сантиметров 15.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 06:38:56
а вот конденсатор между Э и К транзистора его нужно очень точно подбирать?у мя был только 33,15 и 5 пФ,этож он за генерацию отвечает?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 06:50:36
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Света писал(а):
Значит у Вас была где-то ошибка.
Тоже так считаю, но для первого раза можно чуть схему изменить. Так настраивать легче. Получаем раздельную регулировку микрофона и самого генератора и генератор работает вообще без микрофона или даже если его неправильно включить.
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли.
После этого катушку попробовать замыкать. Если напряжение на резисторе R2 хоть чуть меняется, значит генерация точно есть.
У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту желательно выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
1.JPG [18.72 KiB]
Последний раз редактировалось aen Пт янв 01, 2010 13:02:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 13:27:20
нашел транз S9018. буду пробовать на нем
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:13:34
поставил я этот транз всеравно потебление 0.42А че делать? напряжение б-к 2.82 В, б-э 0.14В, э-к 2.96В
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:14:22
Карма: 158
Да зачем оно нужно это напряжение база - коллектор?
Вот так как здесь делали?
viewtopic.php?p=216366#216366
Измеряете напряжение на резисторе R2 и сначала замыкаешь микрофон, потом отпаиваешь его на короткое время и что при этом вольтметр показывает.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:07:03
что при незамкнутом что при замкнутом на R2 0В
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:12:18
без микрофона 0.12В и потребление жучком 1.2мА
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:27:31
скажите,а на микросхеме жука проще собирать?или как?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:51:31
Карма: 158
Или неправильно транзистор запаял или он неисправный. R1 точно 6,8 ком ?
Может там мегомы стоят. Транзистор у тебя всё время закрытый получается.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 17:15:13
транзистор паял по схеме данной в статье но попробую перевернуть мало ли. r1 точно 6.8ком мультиметром мерил
Комментарий к файлу: выводы
1681_zool.jpg [4.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 17:52:21
перевернул транзюк. без микрофона на r2 = 0.84В при замыкании и размыкании по прежнему 0В( ставил подстроечный резистор поднял силу тока до 3мА. генирации по прежнему нет
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 19:07:48
Карма: 158
Ищи у себя ошибку. То, что я написал или Maks чуть выше должно быть при любом транзисторе и не важно есть генерация или нет. если этого не добьёшься и то и генерацию не имеет смысла искать.
Это же как надо постараться, что бы такая схема не заработала. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:44:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Да что его вертеть то? Надо знать цоколёвку и всё! И прозвонить его, рабочий ли... А дальше уже думать.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:54:32
рабочий)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:58:27
включил микрофон по вашей схеме. жук потребляет 4.78мА при прикосновении к коллерктору падает до 4.5mА. типа есть генерация?
и я не совсем понял при замыкании и отпаивании R3 где должно меняться напряжение, т.е где мерить?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:35:14
Карма: 158
Да можно не поверять тогда. Вольтметр на R2 подсоедини и с помощью R1 уменьшая его, добейся напряжения примерно 1 вольт и ищи настраивая приёмник на какой частоте он генерирует. Побуй по микрофону стучать или поднеси или говорить. Вобщем в статье написано.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 07:15:07
чет не получается больше 0.5В выставить((( точно только r1 надо мучить.
P.S. R1 у меня 10кОм R4 2кОм и R3 6.8кОм
Комментарий к файлу: по данной схеме
aa024db9664c.jpg [19.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:30:40
Карма: 158
R1 и R3 поменяй местами. 0,5 вольта, это значит ток 5 ма. Можно конечно оставить, но дальность маленькая будет. Теперь вольтметр оставь и чем нибудь металлическим коллектора транзистора касайся. Если напряжение хоть чуть меняется, то значит жучёк генерирует и нужно только определить на какой частоте. Поискать его приёмником. Там при настройке будет шум в приёмнике пропадать или звук, если в микрофон говорить.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 13:46:05
ура заработал) только в непосредственной близости антенны радио (2 см :cry: ) на чистоте 82-87. и слышны многочисленные шумы. что посоветуете дальше?)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
