УЗМЧ с широкополосной ООС Акулиничева на D718 B688
Cryptopsy
Сообщение Cryptopsy »
Привет всем. Все началось с того, что загорелся я желанием собрать для своих S30 усилок с запасом по мощности. При этом мне хотелось через него усиливать сигнал: с компа, с гитарного лампового преампа и с лампового фонокорректора, собранного по схеме Сергея Сергеева. Мой коллега посоветовал мне собрать усил на транзисторах 2SC718/2SC688. Мы заказали у китайца 10 пар и вот я начал искать нужную мне схему. Хотелось, чтобы она была проста в повторении и весьма распространенная. Выбор пал на схему Акулиничева http://ldsound.ru/umzch-akulinicheva-s- ... 25-vt4-om/
Схема привлекла меня тем, что она весьма простая и в ней можно применить мои 718/688, а перед ними можно воткнуть 2SC4793 / 2SA1837, которые у нас достать совсем не проблема.
Но не все радиодетали я смог найти, поэтому пришлось поставить:
вместо КТ3107Б - BC557
вместо КТ3102Д - BC546
вместо ГТ308Б - КТ361Д (только из-за того, что найти аналога я не смог,а 315/361 это пара)
вместо R13 330 ом - поставил подстроечник 1 ком
на вход поставил переменник на 22 ком
ну и 75pF тоже не нашел, подумал, что 82pF сойдет
выходники 718/688, а перед ними 4793/1837.
Схему собрал в точности как на картинке, БП с защитой АС от постоянки, итд итп
Далее я столкнулся с проблемой. Это настройка тока покоя. Включаю. Через 10 секунд резистор R17 (2 Вт 33 ом) начинает дымиться, ток хлещет 0,6 А.
Все транзюки целые. Если R13 на минимум повернуть ток 0,6 А, если на максимум - 0,3 А (при этом резюк R17 греется чуть меньше, но все равно греется).
Смотрю по напряжению, так как резистор R17 включен по плюсу, то там есть напряжение +24В, по минусу напряжения -2 В. Видимо так оно и должно быть ведь сигнала на входе нет, транзисторы закрыты, или нет?
Может быть я неправильно, что-то делаю. Нагрузка у меня отключена и на входе сигнала нет. Движок резистора R1 стоит на минимуме.
Начал я перебирать резисторы R13 и R14. В итоге уменьшив R14 до 10 ом и увеличив R13 до 10к, мне удалось выставить ток 0.2А. Все равно много, нужно ведь 30 мА.
Далее я погрешил на КТ361Д, решил его выкинуть и поставить более близкий П416А. В итоге, откатившись к оригинальным номиналам сопротивлений R13, R14 я получил следующую реакцию. R17 вообще не греется, но и тока никакого нет! Амперметр показывает 0. Короче все это странно как-то прошу Ваши подсказки.
Во вторник пойду на рынок, может быть найду там ГТ308Б.
(122.79 КБ) 1409 скачиваний
хотелось побыстрее, поэтому решил пока сделать такой вариант.
(147.58 КБ) 1317 скачиваний
вот схема, что я собрал
(55.62 КБ) 1312 скачиваний
vem566
Re: УЗМЧ с широкополосной ООС Акулиничева на D718 B688
Сообщение vem566 »
Cryptopsy писал(а):но и тока никакого нет!
Этот усилитель и работает при нулевом токе покоя. Это в статье написано. П416 не совсем замена ГТ309. Лучше ГТ308 или ГТ322. Но обязательно германиевый.
В молодости собирал усилители Акулиничева. Их было несколько разновидностей. При исправных деталях и правильном монтаже запускались сразу и без проблем.
Cryptopsy
Тогда каким образом идет настройка тока покоя 30 мА? Это ведь тоже написано в статье.
Еще раз пробежался по статье.
"С помощью включенного в цепь токовой обратной связи переменного резистора R13 подстраивается напряжение на базах транзисторов VT3, VT4 и, таким образом, обеспечивается установка напряжения на базах транзисторов VT7, VT8 на 0,1..0,2 В ниже обычного и работа оконечных транзисторов в режиме усиления с нулевым током покоя."
т.е. R13 выставляется не ток покоя, а напряжение между базами и средней точкой? И это напряжение должно быть равно Uпит-0,2В?
"При первом включении с резистором, если все путем, то его убираем и выставляем настройки, выставили, ставим предохранитель, включаем и слушаем.
Предохранитель (или вместо него джампер не важно) требуется именно для моей разводки платы, так как для настройки нужно разрывать + шину питания."
тут вот тоже не совсем понятен алгоритм настройки. На схеме нарисовали амперметр послед подключенный к нему резистор. Или автор имел в виду их подключение не одновременно, а по очереди?
Т.е. резистор R17 для первого запуска усилителя, если все ок, то его можно убрать. Далее подключить измерители, выставить настройки, а после воткнуть предохранитель и радоваться жизни?
Если так, то я с первым запуском усилителя уже не справился, потому что R17 греется как ненормальный.
vem566
Сообщение vem566 »
У усилителей Акулиничева нет как таковой средней точки. Она образуется за счет симметрии каскадов и обратной связью. Да и на схеме указано, что питание по + и - разное.
Насколько помню, настраивал просто. Крутил регулятор пока не начинал расти ток. Замерял напряжения между базами VT5 и VT6 и уменьшал это напряжение крутилкой на 0.2 вольта.
По звучанию, чисто субъективно, низы мне не нравились ни в одном варианте.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Пока VT4 не поставишь германиевый, то ток покоя и не настроишь. Причем проходит по напряжению и току очень немного моделей, а лучше ищи ГТ308.
Средней точки в усилителе нет, два канала нельзя питать от одного выпрямителя ( надо питать от разных обмоток трансформатора), относительно "земли" на выходе усилителя обязательно присутствует небольшое напряжение - это норма. Земля, которая показана на использованной схеме, подключена неверно - возьми оригинальную схему из журнала Радио - 78 год, если не ошибаюсь. Впрочем, на форуме посты были, посвященные этому усилителю.
Фактически усилитель настраивается лишь по току, как показано на схеме.
Насчет низов - некоторые звук ударных за низы считают.... :)))
vem566
Сообщение vem566 »
Муркиз писал(а):некоторые звук ударных за низы считают....
Ага. А бас гитару за духовой инструмент.
Cryptopsy
vem566 писал(а):Насколько помню, настраивал просто. Крутил регулятор пока не начинал расти ток. Замерял напряжения между базами VT5 и VT6 и уменьшал это напряжение крутилкой на 0.2 вольта.
Муркиз писал(а):Пока VT4 не поставишь германиевый, то ток покоя и не настроишь.
Из этого следует. Что я неправильно собрал усил, потому что "земля" подключена неправильно (если верить "Муркиз")
Далее мне стоит позаботиться о наличии ГТ308Б
После чего только приступать к настройке усилителя при помощи R13
Подскажите господа, какую роль играет тут R3? И какое напряжение мне нужно выставить им? И между чем и чем мне это напряжение померить?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Извиняюсь - раньше впопыхах мельком схему глянул и перепутал ее с первым вариантом усилителя Акулиничева. В этом варианте у него схема подключения земли сведена к обычной, все нормально на схеме. R3 выставляет рабочую точку на выходе.
Бас-гитара? Да резонатора она не имеет, да еще и электроникой ее звук так уродуется, что в нем куча гармоник огибающую дают.
Басы слушать надо на органе или на худой конец на контрабасе. Еще тубу можно упомянуть.
Cryptopsy
Муркиз писал(а):R3 выставляет рабочую точку на выходе.
а есть ли какие-нибудь рекомендации по настройке этой рабочей точки?
vem566
Сообщение vem566 »
Так прямо на схеме написано."R3 балансировка питания". Под рабочей точкой Муркиз подразумевает симметрию плеч.
Cryptopsy
Добрый день господа. Взял сегодня именно ГТ308Б (только на них написали 1Т308Б- видимо одно и тоже, либо военная приемка).
Сначала выставил баланс по питанию, при помощи R3.
Ток покоя выставил на 0,03 А. Мерил как на схеме, амперметр подключен последовательно с мощным резистором R17 (33 Ом х 2 Вт). Но столкнулся с одним нюансом:
vem566 писал(а):Крутил регулятор пока не начинал расти ток. Замерял напряжения между базами VT5 и VT6 и уменьшал это напряжение крутилкой на 0.2 вольта.
Вспомнил про 0,2 В между базами vt5 - vt6. Но когда подключил тестер увидел 2,4 В! Может мне стоило убрать R17 вообще? и производить настройку без него?
Хотя он вроде как не мешает, и не должен мешать, ведь сопротивление у него 33 ом, и он может ограничивать ток 1,3-1,5 А и только.
В чем может быть моя ошибка? Настраиваю без подключенной нагрузки.
и еще
vem566 писал(а): и уменьшал это напряжение крутилкой на 0.2 вольта.
крутилкой R13 я понимаю, верно?
Попытался выставить крутилкой R13 0.2V. Но в максимальном положении (резюк на 470 ом) напряжение снизилось только до 2,1 В. А в другую сторону - растет ток. Может быть не торт резюк кручу?
Нужно отметить, что транзисторы импортные 2sc4793 / 2sa1837 - мб для них это норма . хз
vem566
Сообщение vem566 »
Да нет! До 0.2 и НА 0.2 это все же разные понятия.
В данном случае все это выглядит так(вся регулировка с помощью R13):
1. Выкручиваем R13 на минимум (ток, потребляемый минимален)
2. Крутим R13 до момента начала увеличения тока потребления.
3. Измеряем напряжение между базами (например, 2,4 вольта)
4. Крутим обратно R13 до получения между базами напряжения на 0.2 вольта меньше (если из примера, то 2,4-0,2=2,2 вольта)
Это все. Можно проверить баланс, но сто пудов он будет стоять.
Cryptopsy
А настройку делать при подключенной нагрузке или нет?
Cryptopsy
Все сделал как подсказал "vem566"
vem566 писал(а):1. Выкручиваем R13 на минимум (ток, потребляемый минимален)
+ заменил АС, нагрузил на нормальный динамик 4 ом. автомобильный pioneer 13" х 40Вт
включаю без нагрузки. все вроде ок,ничего не греется.
включаю с нагрузкой, динамик резко начинает колебаться, а резистор R17 греться. При чем, частота колебаний динамика начинает со временем увеличиваться, а резистор все более сильнее нагреваться. Померил через него ток - 0,5 А, пытался крутить R13, никак на значение тока не повлияло. Отсюда вывод, я собрал автогенератор. Кстати сигнал усиливает, но при этом гораздо громче ведет себя динамик, который булькает и плюхает с большой частотой.
vem566
Сообщение vem566 »
Первое - проверить все электролиты.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
На вегалабе встречалась рекомендация,чтобы не было булькания,вообще убрать конденсаторы С6,С7(по схеме, выложенной выше)
vem566
Сообщение vem566 »
Вроде в первых вариантах их не было. Во всяком случае С7 точно.
Gigavolt
Посмотрел оригинальную схему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53142 второй рисунок -верхний лит С7 должен быть 100мкф,а нижний С6 200мкф.Не зря видимо ёмкости не одинаковые по плюсу и минусу.
Вот ещё цитата из той ветки
Каждый раз сталкивался с тем, что схема не устойчива в области инфранизких частот. После подачи питания быстро "заводится" на низкой частоте. То же самое писали и другие люди. Т.е. похоже это является особенностью данной конструкции.
Но если отключить конденсатор вольтодобавки, генерация срывается, и схема становится устойчивой. То же самое происходит при замыкании резисторов R9 и R10. Совместное же использование этих резисторов и вольтодобавки нарушает устойчивость в сторону НЧ.
Однако без R9, R10 появляется фон, поэтому, наверное, R9, R10 лучше оставить, а вместо вольтодобавки использовать генератор тока.
Замечен еще и другой недостаток. Реактивное входное сопротивление. Практически это выглядит так, что при строго определенном выходном сопротивлении предыдущего узла возникает возбуждение. И тоже по НЧ.
Что касается звучания, то тут нареканий нет никаких. Звук очень хороший, по крайней мере, для такой простой схемы. Его можно слушать долго и он не надоедает. По сути эта примитивная схема с двумя ОЭ на входе и компенсатором Хоксворда на выходе делает не нужным режим А, лампы и прочие вещи из аудиофильного арсенала. Не требует подбора элементов и каких-то особенных конденсаторов в цепях питания. И все только благодаря глубокой обратной связи.
Получается,С8 надо выкусить :))) остальные непричём.
Cryptopsy
Gigavolt писал(а):С7 должен быть 100мкф,а нижний С6 200мкф.Не зря видимо ёмкости не одинаковые по плюсу и минусу.
поставил 100 мкФ на С7, все осталось по прежнему. Пердит и колебается на нч
Gigavolt писал(а):Получается,С8 надо выкусить остальные непричём.
просто сделать там разрыв? или кинуть вместо C8 перемычку?
Cryptopsy
Посаны спасиба! Заработало! Выкинул из схемы 2 электролита С6-С7! Такой восторг! Просто супер! Постараюсь позднее написать более развернутое письмо, и выложу вариант схемы с импортными тразюками)
С8 оставил на месте пока. Вроде слушать музыку не мешает) Динамик стоит ровно.
