Импульсные помехи для МК(ATMega)
Proset
Сообщение Proset »
Имеется плата на МК Атмега168 собрана по типу Ардуино(с USB -COM) используется для отладки алгоритмов
отлаживаю управление двигателем пост тока через Н-мост
при этом столкнулся с проблемой наведения помех от двигателя на порты МК сконфигурированные на вход для чтения состояния датчиков.
Для тестирования пользуюсь программой которая без задержек в цикле опрашивает состояние входных портов и в случае "срабатывания" датчика зажигает светодиод.
Датчики - оптопары. При перекрывании зазора срабатывают уверенно.
Если запустить двигатель без нагрузки то все работает нормально логика соблюдается и паразитных срабатываний нет.
Если двигатель под нагрузкой то сразу сыпется куча ложных срабатываний. (разной степени интенсивности - определяю по интенсивности свечения)
развязал источники питания схемы и двигателя полностью - каждый питается от своего сетевого БП
количество помех уменьшилось но они все равно остались.
Если откинуть датчики совсем - срабатывания остаются те дело не в них.
Что еще можно сделать? И в чем причина?
К сожалению картинку со схемой не могу выложить не работает
вот общий характер схемы(реально используемые пины другие)
(102.07 КБ) 248 скачиваний
Последний раз редактировалось Proset Ср ноя 12, 2014 18:32:03, всего редактировалось 2 раза.
Morroc
Re: Импульсные помехи для МК(ATMega)
Сообщение Morroc »
Proset писал(а):Что еще можно сделать?
Управлять H-мостом через оптроны, убрав общие провода совсем.
Proset писал(а):И в чем причина?
Возможно ВЧ выбросы от работающего коллекторного двигателя (иголки такие на осциллографе) проникают как то через общий провод или наводятся еще как то на плату с мк. Может ноги датчиков посильнее притянуть к питанию ?
Proset
Сообщение Proset »
Мост у меня и так на оптронах но земля была общая. Так вот в последнем случае я вообще физически (через контакты реле) и еще и оптроны разделил питание.
Хотя провода конечно проходят где то рядом. Еще раз отмечу что эффект только под нагрузкой.
Mishany
Сообщение Mishany »
попробовать обмотки двигателя через дросселя и зашунтировать керамикой
Proset
Сообщение Proset »
Спасибо всем кто заинтересовался.
Проблема решена(в конфигурации с отвязанной землей)
путем изменения схемы подводки питания к двигателю:
мост размещен максимально близко к двигателю, питающий двигатель провод укорочен в 4 раза
ну и ферритовые чашки тоже были употреблены.
конденсаторы в мосте есть конечно же.
Просто в первый раз столкнулся с тем что по воздуху такие помехи идут.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Они (помехи) не "по воздуху", а по некоторым участкам земляной шины курсируют.
Там, где сигнальный и силовой токи в шине "накладываются" + "выкрутасы" при топологии.
8)
Proset
Сообщение Proset »
В порядке дискуссии - упомяну что физического контакта между общими шинами у контроллера и двигателя нет.
Т.е. каждая часть питалась от своего имп. блока питания.(220в правда общая)
все развязано через оптроны а потом еще и через реле.
сейчас я реле убрал - все работает нормально.
А вот провод от мотора шел в общем шлейфе да и прочей лапши хватало. Тестовая конфигурация.
