Да уже получается франкинштейн. Если автор его сможет завести, в чем меня мучают небезосновательные сомнения, то это будет компик вообще ни с чем не совместимый, без ПО. И самое неприятное, у него не будет работать прикладное ПО РКашки, т.е. Ассемблер, отладчик, дизассемблер и редакторы текстов. Так, будет курсорчик на экране моргать, ну и буковки на экран с клавиатуры выводить можно будет и всё.Ратмир писал(а):А какова цель проекта? получится франкенштейн и что с ним дальше делать?
Радио-86РК.
Ну если хочет, пусть делает. Мне всегда интересно
А без ассемблера действительно это уже не компьютер.
Вообще то есть вариант подключения вт57 таким хитрым образом, что будут заняты строго 9 адресов и не болееRokl писал(а):Вот и неувязочка у вас. Видно, что глубоко по ВТ57 и ВТ37 вы не копали.uldemir писал(а):долго ждал, пока напишут про "неувязочку".![]()
Для тех, кто не знает, для ВТ57 надо 16 адресов (вернее 9). на ввод работают только А0-А3. на вывод А0-А7.
Для того, что бы запрограммировать ВТ57 нужно выставить старшие 4 разряда А7-А4 в 0, а младшие 4 разряда только тогда работают на ввод.
Потому ВТ57 всегда установлен на нулевой адрес 256 блока адресов.
Так что подмеченное правило:И здесь верно.Сколько адресов съедает устройство - зависит от того, сколько оно имеет адресных входов
выкачал даташит на 8257 интеловский. Не нашел упоминания про нули на A4-A7.
Я сам не зналuldemir писал(а):выкачал даташит на 8257 интеловский. Не нашел упоминания про нули на A4-A7.
Как только на старших адресных шинах А7-А4 появляется хоть одна единичка, ВТ57 перестает программироваться. Т.е. необходимое условие выбора ВТ57 это установка на шине адресов А7-А0 состояния 0000ххххh.
Скорее, там было что-то другое. У меня в РК ВТ57 стояла по адресу:
И всё работало через IN/OUT:
Так что A4-A7 ни при чём.
DMA0 EQU 0E0H ; registr adresa 0 kanala 580wt57
DMA0L EQU 0E1H ; registr dliny 0 kanala 580wt57
DMA2 EQU 0E4H ; registr adresa 2 kanala 580wt57
DMA2L EQU 0E5H ; registr dliny 2 kanala 580wt57
DMAKOM EQU 0E8H ; registr uprawlq`}ego slowaКод: Выделить всё
; podprogramma zapuska wideokontrollera
L0E: XRA A ; sbros wg75
OUT WGKOM
MVI A,4FH ; norm.znakorqd, 80 sim.w rqdu
OUT WGDAT
MVI A,1DH ; 30 strok, obr.hod 1 rqd
OUT WGDAT
MVI A,49H ; 4 str.pod~. 10 strok w rqdu
OUT WGDAT
MVI A,04CH ; s~et~ik so sdw.,neprozra~nyj
OUT WGDAT ; kursor merca`}ee pod~erkiwanie
MVI A,27H ; 7 imp.m.paketami,8 zaprosow w pakete
OUT WGKOM
IN WGKOM ; snqtx flag "zapros prerwaniq"
L61: IN WGKOM ; vdatx poqwleniq flaga
ANI 20H ; "zapros prerywaniq"
JZ L61
MVI A,80H ; sbros kpdp
OUT DMAKOM
MVI A,0A0H
OUT DMA2
MVI A,0E6H ; na~alo |krannogo bufera
OUT DMA2
MVI A,5FH ; dlina massiwa
OUT DMA2L
MVI A,89H ; i ukazywaem ~to ~itaem iz pamqti
OUT DMA2L
MVI A,084H ; wol{ebnoe slowo: awtozagruzka,
OUT DMAKOM ; udlinennaq zapisx,vestkij prioritet
RETПерегладилось плохо, или тонер плохой. Будем продолжать
- (192.32 КБ) 513 скачиваний
А скажите нам по секрету, в какой программке сие изволили разводить ?
( дюже цикаво )
В программе Sprint Layout 6.0
Однако ж сие трудозатратно. ( пробовал гораздо более простые вещи разводить в SL и то замучился, вернулся к привычному PCad-у )
А не проще ли было скачать готовую разводку РК и подредактировать ? ( риторический )
У меня плата получилась 115Х160, (это с стандартной схемой дешифрации), платка маленькая.
Собрав как раз и проверю свою б/у 580ВГ75 (она выпаяна была) другой нету.
платка немножко доработана, сделан разъём для пошаговителя , и сделаны джемперы для переключения под микросхемы монитора РФ5 или РФ4/РФ6
плата выглядит очень плохо, так не получиться.ur3veg писал(а):Перегладилось плохо, или тонер плохой. Будем продолжать
будет обрыв на обрыве, замучаешься прозванивать
экспериментирую с разными бумагами, может и получится , вообще лучше бы на заводе заказать но....
... Но ... Заводы .. э .. далековато. Так ведь ?
А всё же - почему бы не пошукати старые платы тех времён ?
Их кооперативы тогда изрядно произвели.
( У меня две пустых осталось и одна недособранная )
Вот еще такой вопросик : А какие буфера шин изпользуете ?
( вот ради буферов шин и ещё некоторых важных мелочей пожалуй есть смысл переразводить плату заново, а так ... )
Завод "Этал" есть в соседнем городе, единственный в таком роде на всю Украину.Но стоимость платы будет от 200 долларов.Моя зарплата почти 100 долларов, за такой заказ меня из дома выгонят.
В РК контроллер ПДП программируется шиворот на выворот из-за того, что находится в адресном пространстве памяти. А у вас классика. Вы юзаете ВТ57, как одно из 256 внешних устройств, а РК юзает ВТ57, как ячейки памяти. Возможно что у вас и РК разные варианты подключения ВТ57, потому и разные результаты у нас.uldemir писал(а):Скорее, там было что-то другое. У меня в РК ВТ57 стояла по адресу:И всё работало через IN/OUT:Код: Выделить всё
Как там изволил пошутить один ( не шибко любимый Вами ) персонаж :
Учитывая, что в моём хитрозавёрнутом варианте дешифрации и выборки получается всего навсего 6410 адресов для устройств, приходится ужиматься, экономя адреса, и отводить для {*580вт57 aka i8257} строго 9 адресов.
( Кстати для {*1810вт37 aka i8237} вполне хватит и 1410 адресов ибо *Eh и *Fh по сути только для удобства программиста )
Если у меня устройства располагаются по адресам вроде 0zyzyH ,то как ни обращайся к ним - хоть как к памяти, хоть IN/OUT 0zyH - результат будет ровно один и тот же.некий полковник писал(а):"..как бы не проходила .. ночь .. результат должен быть одинаковый.. "
Последний раз редактировалось petrenko Чт ноя 13, 2014 11:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Должен быть, да не обязан.petrenko писал(а):..как бы не проходила .. ночь .. результат должен быть одинаковый.. "
Не зря же процессор разделяет сигналы выбора адресов и чтения/записи памяти и внешнего устройства сигналом выбора память/устройство.
IO/M - это Ваш любимый 8085 разделяет, а 8080 без 8232 | 8228 не разделяет, увы..
И при цитировании нехорошо получилось - перепутался автор - т.к. цитата форумчанина "petrenko", в свою очередь цитировавшего одного полковника не оформлена как цитата внутри которой ещё цитата - вот путаница и вышла.
Правильно будет подредактировать, например в quote заменить в кавычках, чтобы не нарушать авторское право например так : quote="один полковник"
Я в том своём сообщении подправил сейчас, вместо кавычек заключив в quote , раз уж кавычек оказалось недостаточно для обозначени того, что цитата..
