Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как организовать питание МК в коробке выключателя без нуля?
Текущее время: Чт мар 26, 2026 12:57:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как организовать питание МК в коробке выключателя без нуля?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 01:23:04
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
мастерю всякую автоматику для дома
в частности нужны устройства на базе МК взамен обычных выключателей
в большинстве случаев нулевого провода в коробке выключателя нет, только разрыв провода фазы между сетью и "лампочкой"
как организовать питание МК?
особенно с учетом того, что в большинстве случаев лампы светодиодные, т.е. не пропускающие достаточных токов в режиме выключено
 Заголовок сообщения: Re: Как организовать питание МК в коробке выключателя без ну
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 05:32:24
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Столкнулся с той же проблемой. Проложил дополнительные провода.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 09:14:21
Карма: 13
Без капримонта для меня сейчас это не вариант
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 09:30:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
пока выключатель выключен заряжаете аккумулятор и во включенном режиме питание идёт от него. При соответствующем МК заряда даже от одного элемента может хватить на несколько лет, если не на десятки. Можно вообще поставить батареи.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 10:46:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
от чего ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:11:28
Карма: 13
проходил я уже это - ставил много датчиков батарейных
это вроде как просто - повесил без проводов и все работает
но за три года уже надоело каждые полгода батарейки менять
а в выключателе это вообще жесть если вдруг откажет батарейка - без света останешься и не факт, что в этот момент кто-то будет рядом кто сможет заменить
так что в приоритете решение без батареек
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:13:25
Карма: 13
otest писал(а):
от чего ?
подразумевается обычная схема питания где ток течет через лампочку
с этим сложностей особо нет (кроме особенностей с современными низкопотребляющими лампами)
самая сложность это в том как питать устройство когда нагрузка (лампа) включена, ведь тогда получается, что вход схемы питания закорачивается (реле или симистором)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:15:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 397
Если потребление мало ( КМОП/КМДП ), то как вариант - возпользоваться паразитными ёмкостями имеющихся конструктивных элементов .. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:19:46
Карма: 13
изучил несколько схем
вот во всех этих
применена типичная бестрансформаторная схема питания от сети, а дальше на програмном уровне делаются пропуски части полуфаз напряжения когда нагрузка включается с задержкой тем самым давая возможность зарядиться конденсатору низковольтной схемы питания
причем в этих четрырех схемах три типа бестрансформаторных схем - конденсаторная, транзисторная (отсечение низковольтной части фазы) и импульсная на LNK306
все достойны внимания
мое предпочтение LNK306 ибо на ней самое минимальное тепловыделение (его фактически там нет)
а вот здесь ниже единственная схема где схематически (не програмно) решена проблема, схема состоит из двух частей, одна питает при выключенной нагрузке, вторая при включенной.
интересная схема, но по мне сложная и не до конца понятная (это реинжинеринг http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:01:15
Карма: 10
современного микроконтроллера с низким потреблением тока + ключа на базе MOSFET, хватит на несколько лет при батарейном питании. Просто схема с симистором достаточно много потребляет энергии. MOSFET в статическом режиме (включен или отключен) практически не потребляет энергии.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:10:17
Карма: 13
насчет мосфета согласен
хотя как-то стереотипы мешают отказаться от симисторов )
брать диодный мост и "закорачивать" его обычным высоковольтным N-мосфетом?
все равно батарейка плохой вариант
но в вашей логике можно применить ионистор, который заряжать когда все выключено
ведь мало какому выключателю нужно быть в состоянии "включен" дольше чем несколько часов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:29:01
Карма: 10
если нагрузка не сильно мощная, то проще всего так, если мощная, то соединяете MOSFET последовательно истоками, делаете вывод для управления и объединяете затворы. Разница в вариантах на один последовательный диод в цепи, что может быть существенно в плане потерь.
Если есть индикация и т. п., что увеличивает потребляемый ток, тогда дешевле поставить Ni-Cd аккумулятор с низким саморазрядом и заряжаете его очень низким током.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 13:01:13
Карма: 13
как же вы любите батарейки)
видимо так же сильно, как я их не люблю))
индикация по мне лишнее (правда могут быть исключения), но точно нужен радиомодуль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 15:56:20
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Нагрузку тоже можно плёночными микрофарадами зашунтировать для снижения остатка напряжения на ней...
Последний раз редактировалось Enman Пт ноя 14, 2014 06:22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 18:27:37
Карма: 10
для питания можно использовать специализированные микросхемы, например, SR087. Трансформатора и дросселя при этом нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 18:52:56
Карма: 13
не путаете с SR037?
такие я пробовал применять, но сама по себе эта микросхема не решает проблему питания в разрыве цепи (так называемое подключение по двум проводам)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 23:04:09
Карма: 10
не путаю. Есть несколько аналогичных микросхем.
Вот ещё один вариант. Делаете трансформатор наподобие трансформатора тока. Подбираете необходимое количество витков во вторичной обмотке, а далее по своему усмотрению.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 01:08:58
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -4
А как на счёт варианта забульбенить параллельно лампе резистор, который обеспечит нужный ток, и применить обычный для таких схем БП?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 07:56:47
Рейтинг сообщений: 2255
последовательно с нагрузкой диод или два и умножитель. затем преобразователь 1.5 -5в или 3-5в. это с учетом того что для управления симистором оптопару будешь использовать.
схемку накидал в пайнте. конденсатор паралельно с ключем для работы при выключенной нагрузке. нужно подобрать чтобы и инвертор светодиода не запускался и хватало для питания.
не получается файлик вставить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 09:22:12
Рейтинг сообщений: 91
можно немного задерживать включение симистора/mosfet'a относительно момента перехода через 0. Этого вполне достаточно, чтобы применить обычную схему питания от сети через балластный конденсатор. Эффективное значение напряжения на нагрузке уменьшится незначительно, менее процента. Так сделано, например, здесь: http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/ustroystva-dlya-doma/282-plavnyy-pusk-dlya-galogennyh-lamp.html. Но это не пройдет с энергосберегайками и LED-лампами.
