Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
ЕМНИП, эта функция называется импликация. Редкая и не сильно важная, потому спец. микросхемы нет. Легко заменяется логическим И, с инверсией по одному из входов. Что и сделал автор.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте
Имеется трансформатор осм1 1,0у3
У него на первичная обмотка на 380 вольт на сколько я понимаю
Могу ли я его использовать для сети 220 вольт? Или надо перематывать первичку?
Сообщение Slabovik »
Можно использовать без перемотки, просто напряжения на вторичных обмотках будут пропорционально меньше от заявленных, ну и мощность аналогично. С другой стороны, надёжность гораздо выше.
Slabovik писал(а):напряжения на вторичных обмотках будут пропорционально меньше от заявленных, ну и мощность аналогично.
То есть вместо 24 вольт будет около (380/220= 1,72) => 24/1,72= 13,9 Вольт правильно?
Ещё один вопрос, подав переменное напряжение на вторичные обмотки 0-110 и 0-24 смогу ли я получить 380 на первичной? То есть можно ли использовать трансформатор "наоборот"?
Сообщение Bear2011 »
Olegmik93
Трансформатору без разницы какую обмотку ты будешь использовать как первичную, а какую как вторичную. Кстати вот тут написано http://radiokot.ru/lab/analog/42/
Olegmik93 писал(а):То есть вместо 24 вольт будет около (380/220= 1,72) => 24/1,72= 13,9 Вольт правильно?
Да, правильно
Olegmik93 писал(а):подав переменное напряжение на вторичные обмотки 0-110 и 0-24 смогу ли я получить 380 на первичной?
Да, конечно.
Сообщение Пафнутий »
Достаточно подать ~напряжение на одну из вторичек либо 110 либо 24. За токи разговор отдельный ... .
Пафнутий писал(а): За токи разговор отдельный ... .
Можно поподробнее о токах?
А что там подробнее? Всё согласно коэффициенту трансформации. 380В и 1А с одной стороны - это 24В и 16А с другой...
Slabovik писал(а):Всё согласно коэффициенту трансформации. 380В и 1А с одной стороны - это 24В и 16А с другой...
Т.е для получения 380 В я должен буду подать на вторичку (24в 0в) 24 вольта и 16 ампер? :shock:
Нет, вы пропустили 1А. Для получения 1 А на обмотке 380В, при подаче 24В на обмотку 24В вам туда придётся подавать 16А. Нужно - 0.25А на 380 В - значит потребуется 4А на 24В.
Найдите самостоятельно, что есть такое коэффициент трансформации и с чем его едят. Трансформатор не генерирует мощность и не потребляет (почти). Он только её преобразует.
Сообщение Alexeyslav »
На самом деле, разница небольшая есть какую обмотку использовать первичной. Но выражается это в эффективности преобразования - меньше КПД и т.д.
Сообщение Virtue »
Если взять трансформатор 220-5В и получается коэффициент 44, а подать 220В на вторичку то на первичке будет 9680В, и если выводы будут расположены ближе 9см то возникнет дуга оно все перегреется и сгорит?
Virtue
Если вы на обмотку рассчитанную на 5В подадите 220 она сгорит быстрее :)))
Slabovik писал(а):Для получения 1 А на обмотке 380В, при подаче 24В на обмотку 24В вам туда придётся подавать 16А.
Предположим что мне как раз нужен 1А на обмотке 380В, не сгорит ли 24-ёх вольтная обмотка при токе 16 А ? Как это узнать? Через мощность трансформатора?
Olegmik93
По толщине провода обмотки на 24В. Для 16А нужна шинка толщиной 2-3 мм или жгут. И мощность тоже играет роль. Для 380В 1А трансформатор нужен Ватт на 400-500
Slabovik
Ну значит я правильно сказал - главное чтобы провод вторички 24В выдержал 16А
isx
Сообщение isx »
Здоавствуйте!
А у меня скорее всего глупый вопрос)
Что будет с аналоговым аудиосигналом если его пропустить через трансформатор на феррите?
Тот же вопрос и про цифровой аудтосигнал (как в усях класса D)
Вы указали недостаточно условий для чёткого ответа на вопрос. Следовательно, ответ будет также расплывчат.
Будет то же самое, если его пропустить через трансформатор на железе, или каком другом материале. Это зависит от свойств самого трансформатора, а не от того, на чём он сделан. Хотя от того, на чём он сделан свойства определённо зависят.
Вернуться в «Теория»
