Прозрачный корпус из эпоксидки.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Korrmet »
Привет, коты! Реально ли залить плату с SMD 0603 эпоксидкой, чтобы не оторвало детали? Хочестя сделать прозрачный такой кирпичик, а внутри плата. Вообще бывает эпоксидка без усадки?
Сообщение Dr. Alex »
Абсолютно реально, чего вообще их должно оторвать? Эпоксидная смола не расширяется, на сколько я знаю...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Korrmet »
2 Dr. Alex да вот тут напугали что эпоксидка усаживается очень хорошо, что может оторвать дорожки. Погуглил и по полученным данным получается что 50/50. Видел две самодельных заливки, но в одном случае мелких деталей под поверхностный монтаж не было вообще на плате, во втором вообще платы не было, просто детали "висели" в эпоксидке. В первом случае довольно заметно эпокидка усела и выгнула плату. Во втором человек ее только отшлифовал, но не проверял на усадку.
Хм... Насколько я знаю, в совдеповские времена некоторые изделия (радиоэлектронные) заливали эпоксидкой, чтоб работали в услоиях 100% влажности и т.д. и ничего. Тем более под СМД компонент очень проблематично будет залить эпоксидку) А как вариант заливать "вверх ногами" ,т.е. компонентами вниз!
Сообщение Дмитрий М »
Перед заливкой твёрдыми компаундами детали обрабатывают так называемыми "праймерами" некоторые из них служат для улучшения прилипания к деталям, а вот некоторые образуют эластичную упругую резиноподобную плёнку на поверхности что не даёт прилипать смоле к деталям и тянуть их при заливке и отверждении. Ну и смолы выбирают с низким К усадки, добавляют пластификаторы (например дибутилфталат) и режимы отверждения. Это общем-то технологическая задача решаемая в каждом случае по своему.
Сообщение Korrmet »
Дмитрий М писал(а):Перед заливкой твёрдыми компаундами детали обрабатывают так называемыми "праймерами" некоторые из них служат для улучшения прилипания к деталям, а вот некоторые образуют эластичную упругую резиноподобную плёнку на поверхности что не даёт прилипать смоле к деталям и тянуть их при заливке и отверждении. Ну и смолы выбирают с низким К усадки, добавляют пластификаторы (например дибутилфталат) и режимы отверждения. Это общем-то технологическая задача решаемая в каждом случае по своему.
Спасибо, будем искать и пробовать :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 20:14:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение просто КОТ »
Навскидку, может лучше акрил?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Korrmet »
А у акрила усадка какая? Он наверное и дороже эпоксидки.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 20:17:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение Igorusha »
http://stameskino.ru/UserFiles/Image/1/ ... _33949.jpg - вот таким флешки заливал. И поксиполом. Работают без нареканий.
Сообщение Martel- »
Помню, на нашем заводе, при СССР , были "конечники". Это датчики на появление рядом металлического флажка. Размером с ....кулак :-)
Это была транзисторная схема, полностью залитая эпоксидкой.
Жёлтой. На вид - без пластификатора.
Промышленная, не самопал.
Значит наверное можно заливать.
Но , наверное, не допускать перепадов от +30 до - 30 в короткое время :)
Вот, фотка из статьи об эпоксидной смоле в википедии:
Только, видимо, она с каким- то напролнителем.
Сообщение Yorg55 »
Такое никто не пробовал? http://spb-chemical.ru/akrilovaya_smola_lucite_6751
Сообщение BashOrgRu »
Вот здесь прозрачный корпус из эпоксидной смолы http://ldsound.ru/usilitel-dlya-naushni ... a-opa2107/
Сообщение Borodach »
Речные навигационные буи всегда оснащали фотодатчиками, которые были полностью залиты в эпоксидку.
Помню как в детстве мучился, когда добывал из них радиодетали ... :)
Сообщение бабай »
...а потом теплоходы тонули :)))
Что делать, в любом деле всегда имеются две стороны ... :))
Сообщение Ildar_ »
Korrmet писал(а):Привет, коты! Реально ли залить плату с SMD 0603 эпоксидкой, чтобы не оторвало детали? Хочестя сделать прозрачный такой кирпичик, а внутри плата. Вообще бывает эпоксидка без усадки?
ZR340 оптически прозрачный. Твердость по Шору A11. Мягче карандашной стерки, даже при отрицательных температурах. Если мягкость избыточна, производитель по заказу может сделать твердость по Шору A60.
http://solarka.ucoz.com/publ/profession ... ej/1-1-0-7
Вернуться в «Корпуса»
