Помогите с блоком питание на транзисторе irlz44n
Сообщение ascon »
Решил собрать блок питание 0-18в. использовать до 5А. Собрал во только он у меня не заработал. Проблема в том что у меня не получается регулировать напряжения. С начало я использовал транзистор irlz44n- при включении он выдает сразу мне полное напряжение 18-19в.Плавного регулирования не было. Далее мне одни люди объяснил что нужно туда поставить n-p-n транзистор. Купил транзистор поставил tip142t напряжение изменять получается но не в таких пределах как бы мне хотелось оно меняется от 13-18в.
Кто чем может помогите где зарыта собака? Минимально напряжение на управляющей ножки транзистора 3 в.
http://img.radiokot.ru/files/85248/medium/hz5jga250.jpg
Сообщение Martin76 »
ТЛ еще жива с таким номиналом R8?
Сообщение ascon »
Живучая оказалось :shock: когда ставил irlz44n . а когда поставил tip142t то по ходу дела накрылась медным тазом :oops:
Резистор R8 пару-тройку килоом должен быть в случае с мосфетом, у ТЛ максимальный ток 100мА , а перегреется при намного меньшем.
Сообщение ascon »
ну насчет tl я не грешу он у меня работал до того как поставил n-p-n. Протеусе моделирую схему все хорошо идет. а на плате не пошло.
Почему то вот тут все хорошо так на картинке. Изображение
Сообщение ascon »
я так понял меняю R8 на 3 кОм. и меняю тл. :)) ну тогда завтра поменяю. буду пробовать.
Сообщение Телекот »
Так ты и собирай как на картинке и номиналы ставь такие как на картинке и всё работать будет.
Сообщение Starichok51 »
за такую графику схемы, как в первом посте, можно смело руки отрывать...
