Программируемый на неделю комнатный термостат.
vladant
Re: Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение vladant »
Поздравляю. И с праздником и с завершением проекта. :beer:
Но для меня подсветка лучше пусть выключается. И электричества меньше кушает и не мешает.
А вообще автору респект. Аппарат уже вторую зиму газ экономит.
mybox911
Сообщение mybox911 »
Спасибо! Кстати, а прошивка "для индикаторов без кириллицы" тоже с поддержкой подсветки??? Если да, то прикручу управление на плату :)
vladant
Сообщение vladant »
Вот без кириллицы не знаю. Померьте на 28 ноге напряжение, при нажатии любой кнопки должно появляться 5в.
kotomoto
Сообщение kotomoto »
да, действительно подсветка на 28 а не 27 ноге :)
Но мне бы тоже прошивка без кирилицы с подсветкой нужна, так как дисплей из "поднебесной" :)
Плату развел свою, 28 нога на подсветку
mybox911
У меня появился вопрос по работе термостата: почему у меня не часы в нем, а секундомер? :)) Часы раз в 10 быстрее идут. Думал фьюзы, проверил - всё правильно. И еще одно: мне показалось или в прошивках отличаются порты кнопок??
Вопрос подсветки в прошивке для дисплеев без кириллицы до сих пор актуальный ))
kotomoto
Выкладу еще раз прошивку взятую отсюда же, не помню уже с какой страницы
Она для дисплеев без кирилицы, но не знаю как обстоят дела с подсветкой :)
Ну и было бы хорошо если б кто либо проверил какие порты на какие кнопки заведены
без_кирилицы.zip
(9.18 КБ) 407 скачиваний
Faxs
Сообщение Faxs »
Кстати, прошивочка с подсветкой для дисплея без кирилицы тоже нужна.
kotomoto
та что выше без подсветки?
мне пока нечем проверить, так как развожу свою плату и подбираю компоненты.
mybox911
В этой прошивке нет управления подсветкой
kotomoto
Несколькими страницами ранее автор выложил исходники.
Пожалуй продублирую их еще раз. Может кто и сможет добавить подсветку в прошивку без кирилицы.
Также продублирую тут коментарии автора и еще некоторых пользователей, для ясности вопроса.
Лично я делал попытки перекомпилировать исходник, но знаний маловато пока для такой задачи.
Тут пост автора и его же исходник прилагаю:
Версий на самом деле не так уж и много. По началу там было просто пару исправлений (вроде 2), и поэтому все предыдущие версии до последней не актуальны. Абсолютно все настройки сохраняются в EEPROM. Батарейка держит время. Последняя же версия существует в 2-х вариациях - для бистабильного и моностабильного реле. Разница между ними в реализации функции relay(). Все же это вызвало некую путаницу между версиями которую надо исправлять.
Изменение гистерезиса, выбор температурного диапазона и выбор типа реле производится компиляцией исходника под свои нужды. Прошу не беспокоить просьбами скомпилировать исходник, так как кодевижин давно не пользую.
Последняя актуальная ревизия исходника в аттачменте (исходный код + файл проэкта кодевижн. готовых прошивок нету - компилировать самостоятельно). Поддерживает выбор типа реле:
- По умолчанию реле моностабильное, если не определить это явно - раскоментировать #define BISTABLE_RELAY
- PORTC4 - включает и отключает моностабильное реле;
- В случае бистабильного реле PORTC4 подает импульс на включение а PORTC5 - импульс на отключение.
Также можно было бы попытаться систематизировать все на первой странице обсуждения, но нельзя редактировать сообщение.
Тут пост другого пользователя о подсветке (к сожалению забыл уже его ник).
Есть функции "Старт таймера 1" и "Остановка таймера 1"
туда добавляем всего две строчки PORTC |=1<<3 и PORTC &= ~(1<<3),
для меня пока этого достаточно.
часть кода
// Старт таймера 1
void t1_start (void)
TCNT1H=0x00; // Регистры таймера
TCNT1L=0x00;
TCCR1A=0x00; // Регистры контроля
TCCR1B=0x05; // F_osc./1024
 PORTC |=1<<3;
// Останов таймера 1
void t1_stop (void)
TCCR1B=0x00;
PORTC &= ~(1<<3);
thermo.zip
(12.29 КБ) 378 скачиваний
mybox911
День добрый. Подскажите знающие, почему при компилировании авторского проекта вылетает одна и та же ошибка (пробовал подменять исходники, проблема та же) Изображение
ДMИTPИЙ
Сообщение ДMИTPИЙ »
mybox911 писал(а):и та же ошибка (пробовал подменять исходники, проблема та же)
Файл #include <ds1307.h>
не принимает ваш аргумент.
Приведите все значения , в соответствие вашему ds1307.h
kotomoto
Были те же танцы с бубном вокруг проблемы с библиотеками.
Скомпилировать этот проект без ошибок получилось только скачав другую версию CodeVisionAVR
Я понимаю что возможно есть и вариант по проще, но на данный момент я далек от синтаксиса :)
Попробуйте заменьть ваш файл библиотеки ds1307.h на этот
Как будет время попробую еще поиграть с добавлением подсветки в прошивку.
DS1307.H
(1.14 КБ) 343 скачивания
kotomoto
Пожалуйста подскажите как должен работать этот код:
PORTC |=1<<3;
PORTC &= ~(1<<3);
Проект компилится без ошибок, предупреждения вроде не влияют на работу прошивки. Но подсветка не работает.
Подсветка на 28 ноге. Но вот что интересно. Если скомпилить проект с бистабильным реле, то соответсвенно и подсветка мигает от импульса отключения реле.
И еще какая часть кода отвечает за отображение номеров пунктов меню 1/4 ... 4/4 ?
А то у меня там постоянно чифра 176 вроде :)
kotomoto
Таки добил прошивку для дисплеев без кирилицы + подсветка.
Вместо:
PORTC |=1<<3;
PORTC &= ~(1<<3);
прописал более конкретно:
PORTC |= 0x20;
PORTC &= ~0x20;
не знаю на сколько такое выражение указано программно грамотно, но подсветка работает :)
Реагирует при нажатии на "+", "-", "меню" и в самом меню. На мой взгляд это идеально так как кнопки "вверх", "вниз" не активны вне меню. Кроме этого немножко изменил пиктограмки, надеюсь автор не против.
EXE.ZIP
(9.19 КБ) 421 скачивание
y_moroz
Сообщение y_moroz »
kotomoto писал(а):Вместо:
PORTC |=1<<3;
PORTC &= ~(1<<3);
PORTC |= 0x20;
PORTC &= ~0x20;
Это разные пины же. В первом случае PC3, во втором PC5.
Romanrus1973
Сообщение Romanrus1973 »
Здравствуйте, собрал даный термостат, в общем супер, хотел приспособить как на фото, но никак, подвисает, причем не часы, а сам контроллер, причем не во время поджига, а во время переключения клапанов, перепробовал все варианты. Может кто подскажет, а то крышку от котла испортил, хотел чтоб было красиво.
vladant
Сообщение vladant »
А в чём выражается слово "подвисает"? Если на каком то расстоянии от котла включить "подвисает" нету или есть? По какой плате делали, чем прошивали? Фото платы посмотреть бы.
По подробней пожалуйста. :)
Romanrus1973 писал(а):перепробовал все варианты.
Это какие такие все варианты?
Экстрасенсов здесь нет.
Romanrus1973
Варианты те, которые предлагались на форуме, перечитал несколько раз, думал заменить часовую микру, как рекомендовали, но после зависания выдёргивал питание, включал, часы идут нормально, винес плату подальше от котла, дал экраннированые провода на датчик температуры, зависания реже, но все же присутствуют. Единственное, что не пробовал, подключить датчик непосредственно на плату, смысла нету, там где находится котел, прохладно. Плату тоже брал отсюда, правда плату искорежил експериментами. Просто замирает индикатор, и реле включения тоже, так что котел по полной, греет.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
а что там за конденсаторы напаяны
