Мелкие вопросы по радиотехнике
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите формулу для перевода дБм в мощность на на грузке в 50 Ом, в инете таблицы везде, нужна сама формула.
Сообщение Gudd-Head »
Децибелл на миливатт — 10_в_степени_(дБм/10) = мощность в миливаттах.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн ноя 17, 2014 14:03:03, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Ну да, ну да. На 10 поделить забыл.
Сообщение alkarn »
P(мВт)=10^(PdBm/10)
20 dBm=10^(20/10)=100 мВт.
-30 dBm=10^(-30/10)=0,001 мВт.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Вот верная формула: P(Вт) = 0,001*10^(P(дБм)/10)
Сообщение svic »
tedikgb писал(а): P(Вт) = 0,001*10^(P(дБм)/10)
alkarn писал(а):P(мВт)=10^(PdBm/10)
Чо-то хрен не слаще редьки, однако....
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
По госту...
По пересчету своей таблицы в дБм и формулу, которую вы мне предложили Яги-Яги в 2.4Ггц, на разных расстояниях: теория сошлась с практикой(по детектору). Гончаренко с площадью раскрыва антенн совсем не правда получилась.
Ротхаммелья буду смотреть теперь.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Параметр в формулах присутствует "Мощность на входе антенны" это мощность на входе антенны приемника, или передатчика? а то разница в миллионы раз
Сообщение RA3WSI »
Как раз для тебя.Ты такие фишки любишь. :) :)
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articl ... k-hole-ant
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/474-metelka
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Bear2011 »
Мощность на входе приемника - такого понятия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У приемника есть чувствительность то есть уровень напряжения на входе которое приемник способен распознать как сигнал.
Сообщение КРАМ »
Bear2011 писал(а): Мощность на входе приемника - такого понятия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У приемника есть чувствительность то есть уровень напряжения на входе...
Да ладна... :))) :))) :)))
Все приемники СВЧ (начиная с 300 МГц) нормируются по чувствительности к МИЛЛИВАТТУ. То есть по мощности на входных клеммах.
И вообще, расчет радиотрассы по мощности гораздо более естественен, потому как не нужно пересчитывать чувствительность приемника...
Сообщение RA3WSI »
Подтверждаю!
В приёмном тракте РЛС измеряется именно мощность.
Про СВЧ не скажу не знаю. В КВ и УКВ ни разу не видел чтобы нормировался по мощности на входе. Чувствительность в мВ или мкВ это да. Мне так вообще не понятно КАК это мощность на входе. Посчитать конечно можно но слишком сложные формулы должны быть :facepalm:
Сообщение КРАМ »
На СВЧ напряжение замерить очень сложно, поскольку не понятен КСВ.
А мощность замеряют анализатором спектра (селективным вольтметром) и миливаттметром с калибровочным генератором.
Сначала калибруют выходную мощность генератора термисторным милливаттметром, затем этим генератором калибруют анализатор спектра. Ну и потом на анализатор подают измеряемый сигнал.
Поскольку сечения везде имеют волновое сопротивление 50 Ом, никаких проблем при переключениях это не вызывает.
А что касается перевода напряжения в мощность - это вообще элементарно закон Джоуля-Ленца...
Bear2011 писал(а):Мне так вообще не понятно КАК это мощность на входе.
Это жаргон.
Правильно говорить мощность на ВХОДНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ.
Последний раз редактировалось КРАМ Пн ноя 24, 2014 13:18:42, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Понятно. Так значит такое применяется только в СВЧ.
Сообщение КРАМ »
Применять такой способ можно на любой частоте, где определен импеданс сечения измерений.
КРАМ
Применять можно но нужно ли? Таким способом как я понял пользуются тогда когда трудно определить чувствительность в мкВ
Ведь понятно что такой способ более сложный и соответственно более дорогой.
Сообщение anton56 »
Здравствуйте.У меня есть китаец Атланфа. Подскажите какак из его деталей построить передатчик.Деапазон любой от 100 до29000 кГц?
Сообщение Jemchug »
Вам вот здесь уже ответили и задали конкретные вопросы, но Вы почему то промолчали и вместо ответа решили снова запостить по сути тот же вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2141625
svic писал(а):Мощность на входе/выходе? Рабочая частота? Тип модуляции? Напряжение питания?
На вопрос ответьте в той теме, тогда возможно вам подскажут.
Сообщение RA3WSI »
anton56 писал(а):Здравствуйте.У меня есть китаец Атланфа. Подскажите какак из его деталей построить передатчик.Деапазон любой от 100 до29000 кГц?
Выбирай.
"500 схем радиостанции трансиверы"rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=313356
Радиопередатчики КВ и УКВ.rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=76790
Книга с описанием конструкций пиратских передатчиков..rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=78078
Сообщение _RUS73_ »
Как косвенно измерить усиление антенны?
До установки антенны уровень сигнала -95dBm, после -77/75dBm
Расчетное усиление антенны в калькуляторе 7.1dBi
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
