Monitor Samsung SyncMaster 244T
vsm2013
Сообщение vsm2013 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом, монитор почему то стал долго включаться, до этого уже была проблема с подсветкой, поменял четыре вздутых конденсатора, из них самый большой вроде как и был причиной, на фото выделил его стрелкой и монитор заработал как надо. А теперь вот вылезла другая проблема, при включении слышен высокочастотный писк и только через несколько минут включается монитор, конденсаторы на вид вроде все нормальные, в чем может быть проблема?
(196.34 КБ) 1025 скачиваний
hflbr66
Re: Monitor Samsung SyncMaster 244T
Сообщение hflbr66 »
меняйте оставшиеся К.Э
Чумак
Сообщение Чумак »
vsm2013 писал(а): конденсаторы на вид вроде все нормальные,
Это совсем не означает, что они исправны. Если нет приборов для их проверки - меняй, тебе другого не остаётся.
vsm2013
Сообщение vsm2013 »
У меня есть мультиметр, но можно ли их проверять прямо на плате, где то читал что их нужно выпаивать чтобы поверить? Если можно прямон на плате поверить подскажите пожалуйста как или ссылка может какая есть почитать
sergey-swp
Сообщение sergey-swp »
Если есть ESR-метр то можно и не выпаевать
а нет - менять бульдозером
от простого мультиметра толку мало
Herbert Wells
Сообщение Herbert Wells »
После ремонта - блока питания (замены кондюков) появился красный оттенок на чёрном фоне.
Грешу на сломанный при демонтаже большого конденсатора элемент B801 - раскрошился графит, проводник остался.
Что это за элемент и какого номинала, подскажите, pls ?
(236.41 КБ) 919 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Ни какого номинала нет. Ферит с проволокой внутри.
Чумак
Сообщение Чумак »
Herbert Wells писал(а):После ремонта - блока питания (замены кондюков) появился красный оттенок на чёрном фоне.
До ремонта оттенка не было?
Herbert Wells
Небыло.
Ещё об одной проблемке умолчал :(
При сборке оторвал с платы шлейф, пришлось припаивать напрямую.
(245.16 КБ) 1007 скачиваний
(108.93 КБ) 669 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 15, 2014 23:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Herbert Wells
otest писал(а):Ни какого номинала нет. Ферит с проволокой внутри.
Подскажите пожалуйста наименование, что заказать в магазине ?
От него возможно покраснение ?
(219.14 КБ) 576 скачиваний
(240.1 КБ) 850 скачиваний
(209 КБ) 732 скачивания
Чумак
Сообщение Чумак »
Не надо ничего заказывать, эта штучка берётся с любой платы, где есть ИП, но повлиять на оттенок она не может. :))) Можно даже такую не искать, она стоит без бусины и пусть стоит.
Чумак писал(а): До ремонта оттенка не было?
Небыло.
А какие причины лезть туда заставили? Тут ведь не гестапо, пытать никто не будет, но и интерес потеряют без инфы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вот это причина
Herbert Wells писал(а):При сборке оторвал с платы шлейф, пришлось припаивать напрямую.
Herbert Wells
Martin76 писал(а):Вот это причина
Как её можно решить ? Отрезать проводки от разъёма и припаять к контактным площадкам платы ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 17:42:45, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
В первую очередь найти отсутствие контакта, замыкание, либо перепутанные провода, очевидно по цепи красного сигнала. По изо такое впечатление, что одни линия LVDS или оборвана, или замкнута.
Herbert Wells
Можно отрезать провода от разъёма шлейфа и припаять напрямую к контактным площадкам платы ?
Нет там никаких высокочастотных сигналов ?
Martin76
Там могут быть сигналы до нескольких десятков мегагерц.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Все правильно,одна линия LVDS замкнута (на землю) или в обрыве. Проверяй под увеличителем,где накосячил при припайке напрямую. Могла в разъеме одна ламель проплавиться и коротнуть на массу.
