Monitor Samsung SyncMaster 244T
Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом, монитор почему то стал долго включаться, до этого уже была проблема с подсветкой, поменял четыре вздутых конденсатора, из них самый большой вроде как и был причиной, на фото выделил его стрелкой и монитор заработал как надо. А теперь вот вылезла другая проблема, при включении слышен высокочастотный писк и только через несколько минут включается монитор, конденсаторы на вид вроде все нормальные, в чем может быть проблема?
- (196.34 КБ) 1025 скачиваний
Re: Monitor Samsung SyncMaster 244T
меняйте оставшиеся К.Э
Это совсем не означает, что они исправны. Если нет приборов для их проверки - меняй, тебе другого не остаётся.vsm2013 писал(а): конденсаторы на вид вроде все нормальные,
У меня есть мультиметр, но можно ли их проверять прямо на плате, где то читал что их нужно выпаивать чтобы поверить? Если можно прямон на плате поверить подскажите пожалуйста как или ссылка может какая есть почитать
sergey-swp
- Первый раз сказал Мяу!
Если есть ESR-метр то можно и не выпаевать
а нет - менять бульдозером
от простого мультиметра толку мало
Herbert Wells
- Родился
После ремонта - блока питания (замены кондюков) появился красный оттенок на чёрном фоне.
Грешу на сломанный при демонтаже большого конденсатора элемент B801 - раскрошился графит, проводник остался.
Что это за элемент и какого номинала, подскажите, pls ?
- (236.41 КБ) 919 скачиваний
Ни какого номинала нет. Ферит с проволокой внутри.
До ремонта оттенка не было?Herbert Wells писал(а):После ремонта - блока питания (замены кондюков) появился красный оттенок на чёрном фоне.
Herbert Wells
- Родился
Небыло.Чумак писал(а):До ремонта оттенка не было?Herbert Wells писал(а):После ремонта - блока питания (замены кондюков) появился красный оттенок на чёрном фоне.
Ещё об одной проблемке умолчал
При сборке оторвал с платы шлейф, пришлось припаивать напрямую.
- (245.16 КБ) 1007 скачиваний
- (108.93 КБ) 669 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 15, 2014 23:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Herbert Wells
- Родился
Подскажите пожалуйста наименование, что заказать в магазине ?otest писал(а):Ни какого номинала нет. Ферит с проволокой внутри.
От него возможно покраснение ?
- (219.14 КБ) 576 скачиваний
- (240.1 КБ) 850 скачиваний
- (209 КБ) 732 скачивания
Не надо ничего заказывать, эта штучка берётся с любой платы, где есть ИП, но повлиять на оттенок она не может.
Можно даже такую не искать, она стоит без бусины и пусть стоит.
А какие причины лезть туда заставили? Тут ведь не гестапо, пытать никто не будет, но и интерес потеряют без инфы.Herbert Wells писал(а):Небыло.Чумак писал(а): До ремонта оттенка не было?
Вот это причина
Herbert Wells писал(а):При сборке оторвал с платы шлейф, пришлось припаивать напрямую.
Herbert Wells
- Родился
Как её можно решить ? Отрезать проводки от разъёма и припаять к контактным площадкам платы ?Martin76 писал(а):Вот это причинаHerbert Wells писал(а):При сборке оторвал с платы шлейф, пришлось припаивать напрямую.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 17:42:45, всего редактировалось 1 раз.
В первую очередь найти отсутствие контакта, замыкание, либо перепутанные провода, очевидно по цепи красного сигнала. По изо такое впечатление, что одни линия LVDS или оборвана, или замкнута.
Herbert Wells
- Родился
Можно отрезать провода от разъёма шлейфа и припаять напрямую к контактным площадкам платы ?
Нет там никаких высокочастотных сигналов ?
Там могут быть сигналы до нескольких десятков мегагерц.
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Все правильно,одна линия LVDS замкнута (на землю) или в обрыве. Проверяй под увеличителем,где накосячил при припайке напрямую. Могла в разъеме одна ламель проплавиться и коротнуть на массу.
