И ещё не нашёл, куда подключается сигнал ADERST.
Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
- Секретный кот
Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Я бы всё-таки не стал так жёстко экономить на фильтрующих конденсаторах
Практика показала, что это выходит боком.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Секретный кот писал(а):Я бы всё-таки не стал так жёстко экономить на фильтрующих конденсаторах
это не экономия
на REF пине вместо вашего электролита 100мкф многослойная керамика на 10мкф как рекомендовано в даташите. По моему это улучшение.
По питанию вместо электролита на 100мкф и керамики на 100нФ две пары керамики на 10мкф и 100нФ именно так как рекомендовано в даташите, пара для DVdd и пара для AVdd
Секретный кот писал(а):И ещё не нашёл, куда подключается сигнал ADERST.
ух ты! Спасибо! сколько не смотрел, а это соединение пропустил
еще вопрос по вашей схеме. Для чего нужен VD5?
- Секретный кот
axillent писал(а):на REF пине вместо вашего электролита 100мкф многослойная керамика на 10мкф как рекомендовано в даташите. По моему это улучшение.
Если уж дословно смотреть в даташит, то там упоминается не 10, а 1 μF ceramic capacitor. Не думаю, что указанный электролит справится с этой задачей хуже, впрочем дело хозяйское.
axillent писал(а):По питанию вместо электролита на 100мкф и керамики на 100нФ две пары керамики на 10мкф и 100нФ именно так как рекомендовано в даташите, пара для DVdd и пара для AVdd
А мне пришлось даже поднять номинал по питанию со 100 до 1000мкФ из-за сбоев МК при помехах в нагрузке, но дело опять же хозяйское.
axillent писал(а):еще вопрос по вашей схеме. Для чего нужен VD5?
Это у меня старая привычка ставить везде защиту от переполюсовки (т.к. БП собран на отдельной плате), по идее он не нужен.
Секретный кот писал(а):Если уж дословно смотреть в даташит, то там упоминается не 10, а 1 μF ceramic capacitor. Не думаю, что указанный электролит справится с этой задачей хуже, впрочем дело хозяйское.
не совсем. даташит несколько противоречив. В тексте написано 1мкф, а на картинке примерного подключения стоит 10+0.1. Я выбрал лучшее из "двух зол"
у вас на практике доказано, что электролит справляется
Однако если производитель настаивает на керамике, то все такие это не спроста
Секретный кот писал(а):А мне пришлось даже поднять номинал по питанию со 100 до 1000мкФ из-за сбоев МК при помехах в нагрузке, но дело опять же хозяйское.
вот это очень интересно. Из моего опыта LC цепочки в питании хорошо справляются с помехами. Наверно поставлю.
Нет ли возможности замерить примерное потребление устройства?
Планирую использовать маломощный трансформатор (1VA) и не хотелось бы столкнуться потом с проседанием напряжения
ADE7756 при проседании отключается
Замерил свое другое устройство с таким же дисплеем с подсветкой вышло 25мА, здесь по идее столько же должно быть.
Секретный кот писал(а):Это у меня старая привычка ставить везде защиту от переполюсовки (т.к. БП собран на отдельной плате), по идее он не нужен.
ну отлично! тогда не промахнусь удалив его) практика хорошая, но у меня будет все на одной плате
кстати для тех же целей использую самовостанавливающиеся предохранители, они спасают не только от переплюсовки, но и еще от целого ряда проблем
- Секретный кот
Я как-то замерял потребление платы, где-то записано но навскидку не помню. С подсветкой явно поболее 25мА, там одна подсветка чуть ли не 50мА кушает. Кстати, БП у меня делался из подручных деталей и получился слабенький, в итоге при включении подсветки показания АDE меняются на 0,05W, т.е. на одно минимальное деление
думаю на подсветке можно сэкономить, понизив ток
или это от дисплея зависит
в моем случае 25ма были все вместе с подсветкой
- Секретный кот
Я подбирал балластный резистор по минимально приемлемой читаемости дисплея. Можно было бы сделать ток ещё меньше, но при этом подсветка теряла смысл, если конечно не в полной темноте пользоваться.
Кстати, по паспорту номинальный ток подсветки индикатора должен был быть 80мА.
ясно, значит от дисплея зависит
у моего китайца нет паспорта, не знаю какой там номинал, но у меня там подсветка без резистора подключена, резистор уже стоит на самом дисплее
проверил дисплей который приготовил для ваттметра - на нем уже стоит сопротивление 100 ом, он напрямую подключается к 5В и потребляет 18мА
вот что у меня получается
проверил работоспособность моего дисплея с вашей прошивкой
получил вот эту стартовую надпись
это нормально, что МК зависает на этой надписи?
кроме дисплея ничего не подключено
- Секретный кот
Ну разумеется нормально, в рабочие режимы аппарат переходит по нажатию кнопок.
ух! все собрал. Не достает только двух деталей который жду скоро
то, что у меня время тикает значит ли, что часовой кварц заработал?
- Секретный кот
Само собой! Поздравляю
Заодно прилагаю небольшой багфикс (исправлены мелкие ошибки, не влияющие на процессы измерений). Если предыдущая у вас работала нормально, обновляться необязательно.
У меня ко всем собравшим большая просьба: так как я в данный момент не имею возможности тестировать прошивки на своём устройстве, максимально погонять свои аппараты на предмет правильности работы. Ибо есть сильное желание с этим проектом уже завязать
- WH756-5.5.zip
- Прошивка 5.5
- (11.14 КБ) 274 скачивания
Спасибо
все детали допаяю и погоняю
если нужна мег32 - как автору отдам в подарок
- Секретный кот
Спасибо, у меня вроде есть они пока
Правда накупил сдуру в PDIP40 их, хотя собираюсь постепенно переходить к SMD монтажу.
мое дело предложить)
сам тоже поначалу на DIP ориентировался - смущало паять TQFP
но стоило один раз припаять теперь DIP совсем не котируется )
вот как у меня получается:
- Секретный кот
Ого! А откуда возьмёте такой корпус?
здесь разгадка секрета )) viewtopic.php?f=9&t=90961&p=2181195#p2181195
вот низ уже готов
верх в процессе
вот низ уже готов
верх в процессе
- Секретный кот
Вот это да! И как, получается нормальный пластик? Как скажем у покупных розеток и т.п.?
сразу из принтера у пластика есть текстура от того, что печать идет слоями
т.е. поверхность ровная, но не гладкая и тем более не глянцевая (покупные розетки как правило глянцевые)
есть технологии пост-обработки (со всякой химией и полировкой), но я этим не заморачиваюсь, меня так устраивает
