Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с таймером 555
Текущее время: Чт авг 21, 2025 19:39:12
 Заголовок сообщения: Проблема с таймером 555
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 19:50:12
Приветствую уважаемых котов и прошу совета. Суть в следующем. Есть схема (см. вложение). Схема рабочая, она у меня работала примерно год. При нажатии на кнопку включался ТЭН мощностью 1,4 кВт примерно на 5 мин для нагрева определенного объёма воды. Собрал новую схему аналогично старой. Отличие новой схемы от старой: резисторы SMD1206, таймер 555 в корпусе SO8, оптопара MOC3063 (раньше была АОУ163А, ноги 1 и 2 поменял местами), симистор BTA 12-600. И всё. Схема должна работать так: при подключении к сети (а она постоянно подключена к сети) горит зеленый светик. При нажатии на кнопку зеленый гаснет и загорается красный и включается ТЭН примерно на 5 мин. Потом ТЭН вырубается, и снова постоянно горит зеленый.
Раньше все так и было. А у новой схемы светики горят, как положено, но нагрузка (подключал лампу) ни в какую не хочет включаться. Перепробовал всё: менял симисторы, оптопару - ничего не помогает. Весь мозг уже сломал, не могу понять, в чем дело. Посоветуйте, в чем может быть загвоздка.
Сх-3.jpg [75.75 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с таймером 555
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 20:31:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
:) ...теперь решил за нас взяться?
Где измеренные напряжения ? У тебя через конденсатор тока всего 6 мА, этого хватит, чтоб таймер питать, кнопку, светодиод и стабилитрону хоть немножко ????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 20:58:46
Вместо 0,22 мкф поставил 0,47 мкф. Померил напряжение на стабилитроне: горит зеленый - 8,3в, после нажатия кнопки - 9,8в.
Но раньше-то схема работала - вот это не даёт покоя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:06:20
Карма: 68
оптопара негодная, резистор 120 Ом заменить бы на 360....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:16:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8299
Оптопара то вообще к симистору правильно подключена? Между средним выводом и гейтом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:36:25
Попробовал заменить резистор на 360 ом -то же самое. Поставил старую оптопару -АОУ163А -то же самое. Сейчас уже вообще ничего не понятно.
Пока всем спасибо за участие. Пойду спать, может, приснится что-нибудь полезное.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 22:31:57
Карма: 68
Вместо оптопары по выходу припаять кнопку и проверить силовую часть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 09:59:49
Попробовал поставить кнопку. Результат-ноль. Силовая часть не работает.
Вынужден пока отложить свои эксперименты, т.к. убываю на месяц в командировку. Спасибо всем, кто оказал помощь.
