Приветствую уважаемых котов и прошу совета. Суть в следующем. Есть схема (см. вложение). Схема рабочая, она у меня работала примерно год. При нажатии на кнопку включался ТЭН мощностью 1,4 кВт примерно на 5 мин для нагрева определенного объёма воды. Собрал новую схему аналогично старой. Отличие новой схемы от старой: резисторы SMD1206, таймер 555 в корпусе SO8, оптопара MOC3063 (раньше была АОУ163А, ноги 1 и 2 поменял местами), симистор BTA 12-600. И всё. Схема должна работать так: при подключении к сети (а она постоянно подключена к сети) горит зеленый светик. При нажатии на кнопку зеленый гаснет и загорается красный и включается ТЭН примерно на 5 мин. Потом ТЭН вырубается, и снова постоянно горит зеленый.
Раньше все так и было. А у новой схемы светики горят, как положено, но нагрузка (подключал лампу) ни в какую не хочет включаться. Перепробовал всё: менял симисторы, оптопару - ничего не помогает. Весь мозг уже сломал, не могу понять, в чем дело. Посоветуйте, в чем может быть загвоздка.
...теперь решил за нас взяться?
Где измеренные напряжения ? У тебя через конденсатор тока всего 6 мА, этого хватит, чтоб таймер питать, кнопку, светодиод и стабилитрону хоть немножко ????
Вместо 0,22 мкф поставил 0,47 мкф. Померил напряжение на стабилитроне: горит зеленый - 8,3в, после нажатия кнопки - 9,8в.
Но раньше-то схема работала - вот это не даёт покоя.
Попробовал заменить резистор на 360 ом -то же самое. Поставил старую оптопару -АОУ163А -то же самое. Сейчас уже вообще ничего не понятно.
Пока всем спасибо за участие. Пойду спать, может, приснится что-нибудь полезное.
Попробовал поставить кнопку. Результат-ноль. Силовая часть не работает.
Вынужден пока отложить свои эксперименты, т.к. убываю на месяц в командировку. Спасибо всем, кто оказал помощь.
