А "замедляющая цепочка" - это моя болтология
Трансформатор тока
Насчёт чего? TL494? Дык, это лучше всего скачать даташит (точнее, даташиты) от производителя, там в одном из них есть внутренняя структура с диаграммами работы - по ним понятно всё становится, что на что воздействует. Минус у микросхемы в том, что если напряжение ошибки, которое сравнивается с пилой компаратора, начинает "скакать" быстрее, чем растёт пила, то появляются ложные переключения выходов, а это нехорошо...
Официально - это интегрирующая цепочка, т.е. тот самый конденсатор в обратной связи...
Значит в статейке ошибка и придётся изобретать? Эта интегрирующая цепочка очень похожа на фильтр нижних частот, нельзя расчитать её номиналы, приняв за частоту среза частоту преобразования иип?
Дык, интегрирующая цепочка - это и есть ФНЧ. Прикинуть таким образом можно. Но дело в том, что кроме неё есть и другие ФНЧ, и в итоге они включаются последовательно. Потом "доводить" это всё-равно приходится на опытном образце
А как относятся трансформаторы тока (50 Гц) к длинным подводящим проводам выходным? Хочу метров на 15 с приемным устройством разнести. Рабочее напряжение под нагрузкой 100...5000 мВ.
Мне кажется, учитывая что он работает как-бы под нагрузкой (почти КЗ), длинные провода даже не повлияют на выходной ток. Прав или нет?
да, на 50 Гц можно смело делать длинные провода. это тебе не импульсы 50 кГц...
я на предприятиях встречал и гораздо больше 15 метров от ТТ до амперметра или до преобразователя переменки в постоянку.
Ну 1 и 2 не шибко отличаются
Вариант 2 - это когда лениво было виток натягивать покороче
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
А типа - это пофигу
через кольцо провод один раз проходит, т.е.1 виток.
Уважаемый Starichok51 у меня предложение: а как насчёт того чтобы в свободное время Вы пополнили вашу коллекцию программ прогой расчёта ТТ , ну если конечно у вас есть время и желание. онлайн калькулятор есть, он мощность сопротивления рассчитывает тем он мне и понравился. НО!!! онлайн не вечный, а Вы наверняка смогли бы алгоритм этого расчёта понять, чтобы время много не убивать на создание программы. http://gyrator.ru/current-transformer-on-line . С уважением Леонид.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
а не нужна для ТТ отдельная программа. можно легко и просто посчитать в Экселенте.
вот насчёт легко и просто, это каму-как. я открыл прогу 5 минут посмотрел и закрыл, еслибы хотябы 2 скрина с примером расчёта для пушпула и полумоста. чтобы было понятно куда что правильно поставить.
прошу прощения. что-то ночью заскок получился у меня. это я перепутал с ТГР...
по ТТ в сети полно информации, и считается он "за 5 секунд" без всякой программы.
а тогда понятно. да считается он не сложно. просто подставлять цифры и жать на кнопку быстрее если погонять варианты нужно. ну кароче лень двигатель прогресса.
нет там никаких вариантов, все вполне однозначно, с единственным решением.
ну почему нет. можно намотать 50 витков и поставить сопротивление 100 Ом 5 ватт, или намотать 300 витков и поставить сопротивление 20 Ом 0,5 ватт. ну при пушпул ампер в 30 потреблением. ну я хоть и навскидку но 5 ватт и 0,5 ватт разница в выделении тепла есть. или я может чего не доконца понимаю.
да, не понимаешь.
ТТ - это трансформатор ТОКА!!!
и на 300 витков понадобится (300/50=6) в 6 раз больше сопротивление, чем на 50 витков.
