Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Помогите решить простейшую задачу.
Собрал схему управления шаговым двигателем, управление поступает через LPT порт, мотор крутится схема работает отлично.
Дело в том что в схеме есть прекрасная функция при подаче на контакт схемы +5 вольт ток состовляет 30% а при отсутствии +5 вольт ток 100 % режим работа/удержание благодаря чему двигатель не перегревается. Но как сделать так что-бы эти +5 вольт подавались ?
Программой пользуюсь для станков ЧПУ Mash 2.
Схема прилогается .
(29.9 КБ) 353 скачивания
Сообщение leon010203 »
Возможно ли с помощью этого прошить atmega8 для этого?
Сообщение MisHel64 »
Сему смотреть надо. Теоретически да, на этой микросхеме делают прошивалки, и они работают отлично.
leon010203 писал(а):Возможно ли с помощью этого прошить atmega8 для этого?
Разобрался, ISP работает, лампочками проверил, теперь разбираюсь с установкой фьюз
Сообщение jazz393 »
значительно ли поддержка аппаратного умножения/деления выигрывает в скорости при мат.операциях? И раз уж такое дело, то если эта функция выполняется программно - то как это примерно реализовывается? Я подозреваю что это не просто суммирование в цикле, мне в общих чертах для себя, я понимаю что везде по-разному, но поднимать описания ядр разных семейств для того чтобы удовлетворить любопытство слишком уж затратно по времени
Сообщение Jack_A »
Выигрывается -- в разы.
Программное умножение -- суммирование и сдвиги. Но это если целочисленное. Если float, так же, но чуть сложнее .
Сообщение КРАМ »
jazz393 писал(а):И раз уж такое дело, то если эта функция выполняется программно - то как это примерно реализовывается?
Точно так же, как десятичное школьное умножение столбиком.
А по причине того, что в двоичном коде есть только ноль и единица, то производят простое сложение со сдвигом, анализируя необходимость сложения в очередном цикле: если разряд множителя - ноль, то сложение пропускают...
    1001*  (9)
     101   (5)
    1001
   0000
  1001
  101101  (45)
Сообщение petrenko »
Lkz pfgensdfybz ytcxfcnys[ добавлю, что есть и другие способы умножения - например существует алгоритм умножения не с младших разрядов начиная, а старшими разрядами вперёд. :shock:
И это не чистое "баловство" математиков, а изпользовано в реальных применениях. :wink:
Сообщение amd9800 »
Решил сделать себе комп для велосипеда и задумался над питанием для МК атмега 8.
Есть два аккумулятора 18650 - напряжение заряженного 4,2В разряженного 3В.
Также будет установлен текстовый ЖК дисплей с hd47780 2x16 символов.
И задумался как быть.
Подключить аккумуляторы последовательно и понижать напряжение до 5 вольт. Но тогда будут потери.
Или подключить параллельно. Но тогда вопрос как будет себя вести контроллер?
Что вы скажете?
Сообщение Gudd-Head »
amd9800 писал(а):Или подключить параллельно. Но тогда вопрос как будет себя вести контроллер? Что вы скажете?
А что ДШ на контроллер говорит? Это скорее у дисплея будет уплывать контрастность.
Сообщение amd9800 »
контроллер в программаторе avr910 работает при 12МГц до 2,7 Вольта - проверил.
думаю 3В как раз не проблема для МК.
Но один из вопросов плавное снижение напряжение на 0,2 Вольта в час это не страшно - не будет сбоить МК ?
LCD дисплей от 3В не работает. Подсветка работает.
Просто думаю сделать для дисплея простенький бустер?
Сообщение pyzhman »
amd9800 писал(а):ЖК дисплей с hd47780 2x16 символов.
Выжрет аккум очень и очень быстро.
Docendo discimus
akl
Сообщение akl »
amd9800 писал(а):Просто думаю сделать для дисплея простенький бустер?
Можно сделать так, если какой либо выход таймера свободен.
Сообщение amd9800 »
pyzhman писал(а):Выжрет аккум очень и очень быстро.
А какое у него потребление электронной части и подсветки?
Сообщение Аlex »
amd9800 писал(а):Подключить аккумуляторы последовательно и понижать напряжение до 5 вольт. Но тогда будут потери.
Сделайте нормальный DC-DC преобразователь, и не будет никаких потерь.
Тут вопрос в другом. Как будут себя вести аккумуляторы :)
amd9800 писал(а):А какое у него потребление электронной части и подсветки?
Электронной части, можно сказать, - никакой. А подсветка быстро выжрет АКБ.
Ну это же всё не трудно проверить. Подключите дисплей и померьте ток потребления с подсветкой и без неё.
Сообщение amd9800 »
Аlex писал(а):Сделайте нормальный DC-DC преобразователь, и не будет никаких потерь.
Вы очень сильно ошибаетесь - не существуют DC-DC преобразователи без потерь с КПД 100%.
Ну если речь о преобразователе то тут вопрос - что лучше.
Например МК может работать напрямую от аккумулятора. А небольшой бустер будет повышать напряжение для дисплея - да и то только для логики - потому что подсветку можно питать отдельно.
Да и вообще что экономичнее повышать с 4,2 - 3 В до скажем 4,5В
Или понижать с 8,4 - 6 В до 5 или до 4,5 В.
Мне кажется что первый вариант более экономичный
Сообщение alexey_and »
подскажите пожалуйста как подключить датчик с выходом "открытый коллектор" ко входу контроллера
датчик такой (WSU) http://gidrolock.ru/production/datchiki ... gidrolock/
у контроллера один общий минус и несколько входов
у датчика +, -, и выход
не очень понятно... если не затруднит, можно схему? :beer:
правильно понял - на вход контроллера подаю + с БП через резистор (1К нормально? мощность значение имеет?), и выход с датчика? тогда при срабатывании датчика ток пойдет на контроллер в обход резистора?
Сообщение Аlex »
Правильно поняли.
Датчик может дать только ноль, при открытии выходного транзистора, замкнув коллектор с эмиттером. А когда он будет закрыт, лог. единицу даст подтягивающее сопротивление.
ЗЫ: Вопросы "школьника". Не понятно, что они делают тут ( в разделе по МК ) :)
