Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Mishany
Заголовок сообщения: Re: Мощный светодиодный фонарь для велосипеда.
так какое КПД получилось? высокое это значит более 90%? хотя высокое кпд подразумевает отсутствие нагрева вообще! ну да ладно, впервые вижу что диоды для которых главный фактор правильной работы не ток, а напряжение питания! и еще как 10ватный потребляет 100мА? это диод должен быть подключен к 100 вольтам? вобщем статья как не надо делать!
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
les1982
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 21:52:12
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14 Сообщений: 2981 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Для чего там такой транзистор ? Ему нужно много больше для полного открытия чем дает этот таймер на 3В. Стабилизации нет, точнее она есть но так на всякий случай(чтоб С4 не бабахнул при работе без нагрузки). Для чего цепочка R3 C5 ?
Мне все не понравилось, кроме желания заниматься техническим творчеством.
1-ваттные светодиоды:....если напряга понизится до 3 вольт на батареи,то они выключаются
В литиевая батарее от телефона при напряжении менее 3 вольт сработает защита. Если защиты там нет, то батарея от переразряда деградирует.
питание нужно 11 вольт
Светодиоды питают током. Например через диод, похожий на ваш ( ARPL-10W-6000K) протекает максимальный ток 1050 мА, при напряжении 11 вольт. 1n4148 в качестве выпрямительного диода выпрямляет 1 ампер - фантастика... Ток 100ма для такого диода означает мощность менее 1 ватта (напряжение 8 Вольт), зачем городить эту схему? Можно включить одноватный диод через резистор 3 ома к аккумулятору и все.
Знаете,обманывать мне незачем,ток я действительно проверял,он равен 150-200ма,я сам удивлен,но это так а про кпд,незнаю сколько %,но при токе 3 ампера,транзистор греется 20-30с,а для батареи можно сделать контроллер заряда.
_________________ Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 19:08:04, всего редактировалось 1 раз.
прежде чем что-то делать, надо изучить теорию, почитать про диоды, про стабилизаторы тока, виды стабилизаторов тока, про кпд тоже можно почитать, для интереса померяйте потребление тока от батарейки и напряжени, умножить ток на напряжение получим потребляемую мощность в ватах Р1, затем тоже самое меряем с диодом, получаем Р2, далее Р2/Р1*100 получаем КПД в % курс физики наверное за 8 класс
Физику за 8 класс не знаю так как я учусь в 6 классе,вообще батареи на 4000ма хватает на 4 часа беспрерывной работы,кстати все посетители этого форума оказались правы,ток потребления светодиода оказался 1 ампер,мультиметр сильно врал.
При потреблении 10ти ватным диодом 1А, ток от батареи должен быть в раёне 3,5А... а емкость 4000... и на 4 часа? ой опять туфта... напоминает старые журналы радио... Зачем вообще статью выкладывать то? Суньте вилку в розетку, предварительно отломав два средних зуба, чтобы не мешали, а крайние немного разведите, что бы точно вошли... вот примерно ваша статья. Исправьте ошибки и т.д. сделайте замеры, отнеситесь к этому серьезно... Куда вообще модераторы смотрят???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
