Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный светодиодный фонарь для велосипеда.
Текущее время: Пт мар 14, 2025 11:00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Мощный светодиодный фонарь для велосипеда.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 14:47:57
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
http://radiokot.ru/cherdak/38/
Здесь вы можете обсуждать все по поводу статьи "Мощный светодиодный фонарь для велосипеда,или свет в конце дороги."
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
 Заголовок сообщения: Re: Мощный светодиодный фонарь для велосипеда.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 19:03:55
Рейтинг сообщений: 126
Ссылку хотяб на статью.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 20:46:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
http://www.radiokot.ru/cherdak/38/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 21:15:49
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Тогда в другой раздел.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 21:38:43
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 129
так какое КПД получилось? высокое это значит более 90%? хотя высокое кпд подразумевает отсутствие нагрева вообще!
ну да ладно, впервые вижу что диоды для которых главный фактор правильной работы не ток, а напряжение питания!
и еще как 10ватный потребляет 100мА? это диод должен быть подключен к 100 вольтам?
вобщем статья как не надо делать!
Пошаговая инструкция по программированию LED-драйверов MOSO
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу. Рассмотрим их подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 21:52:12
Для чего там такой транзистор ? Ему нужно много больше для полного открытия чем дает этот таймер на 3В.
Стабилизации нет, точнее она есть но так на всякий случай(чтоб С4 не бабахнул при работе без нагрузки).
Для чего цепочка R3 C5 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:57:12
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
Мне все не понравилось, кроме желания заниматься техническим творчеством.
1-ваттные светодиоды:....если напряга понизится до 3 вольт на батареи,то они выключаются
В литиевая батарее от телефона при напряжении менее 3 вольт сработает защита.
Если защиты там нет, то батарея от переразряда деградирует.
питание нужно 11 вольт
Светодиоды питают током.
Например через диод, похожий на ваш ( ARPL-10W-6000K) протекает максимальный ток 1050 мА, при напряжении 11 вольт.
1n4148 в качестве выпрямительного диода выпрямляет 1 ампер - фантастика... Ток 100ма для такого диода означает мощность менее 1 ватта (напряжение 8 Вольт), зачем городить эту схему? Можно включить одноватный диод через резистор 3 ома к аккумулятору и все.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 05:47:26
Карма: -1
Знаете,обманывать мне незачем,ток я действительно проверял,он равен 150-200ма,я сам удивлен,но это так а про кпд,незнаю сколько %,но при токе 3 ампера,транзистор греется 20-30с,а для батареи можно сделать контроллер заряда.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 19:08:04, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 07:00:49
Электрический кот
прежде чем что-то делать, надо изучить теорию, почитать про диоды, про стабилизаторы тока, виды стабилизаторов тока, про кпд тоже можно почитать, для интереса померяйте потребление тока от батарейки и напряжени, умножить ток на напряжение получим потребляемую мощность в ватах Р1, затем тоже самое меряем с диодом, получаем Р2, далее Р2/Р1*100 получаем КПД в % курс физики наверное за 8 класс
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 07:37:58
Карма: -1
Физику за 8 класс не знаю так как я учусь в 6 классе,вообще батареи на 4000ма хватает на 4 часа беспрерывной работы,кстати все посетители этого форума оказались правы,ток потребления светодиода оказался 1 ампер,мультиметр сильно врал.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 23:16:52
Рейтинг сообщений: 5
При потреблении 10ти ватным диодом 1А, ток от батареи должен быть в раёне 3,5А... а емкость 4000... и на 4 часа? ой опять туфта... напоминает старые журналы радио... Зачем вообще статью выкладывать то? Суньте вилку в розетку, предварительно отломав два средних зуба, чтобы не мешали, а крайние немного разведите, что бы точно вошли... вот примерно ваша статья. Исправьте ошибки и т.д. сделайте замеры, отнеситесь к этому серьезно... Куда вообще модераторы смотрят???
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 47
