Ионистор
Сообщение fenix72x »
Новокузнечанин писал(а):Есть на балконе огромный, как в два раза уменьшеный стакан конденсатор на 50мкФ и несколько сот вольт...
Поидее, почему бы не сделать и на фараду
Да можно и бумажный на фараду затеять, но размер представьте. А ионистор - пиньдюшка, не видно, а емкость какая. Вот не разберу как это. Начал с начала, изучаю их подробно.
Сообщение Новокузнечанин »
Попробуйте собрать батарею на 1000Ф :)))
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение А.Андрей »
Собрать батарею - нереально, из-за разброса их параметров - перекос в полвольта - и видимая свеча Яблочкова в действии.
Последний раз редактировалось А.Андрей Пт ноя 16, 2012 22:15:37, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за внимание.
Да это ж шутка юмора.
Батарею собрать все таки можно:)
Только нужно ли?
А.С.Пушкин
Собрать можно, только потребуются реле, компараторы, источники питания - по одному на элемент.
Новокузнечанин писал(а):Батарею собрать все таки можно:)
Только нужно ли?
Да там и вправду чуть разброс параметров и полыхнет как Челленджер на старте.
А если нарастить напряжение?
Не в паралель - а в послед?
Скажем на 2500В
А.С.Пушкин
А тогда емкость будет меньше, чем у электролита той же емкости :cry:
А.Андрей писал(а):А тогда емкость будет меньше, чем у электролита той же емкости :cry:
А это как? :shock:
Примем: С - емкость конденсатора
Ц - емкость ионистора
:idea:
Начинаем "логичить" :
С=Ц, так как собрана батарея на большое напряжение, а емкость конденсатора была взята равной емкости батареи
С>Ц, как вы сказали
так как С=С, Ц=Ц, следует С>С, Ц<Ц.
Как это вообще возможно? По такой логике два больше двух. :shock: :)))
Сообщение Artlav »
Новокузнечанин писал(а):Интересно, какой максимальную емкость может иметь ионистор?
Фарад 1000? милион? Милиард?
Кроме игрушечных ионистров, которые с большим внутренним сопротивлением и продаются у нас в магазинах, есть ещё силовые ионистры.
3000 фарад, 2.7В
В быту используется в системах регенеративного торможения.
Даёт ток за 9000 ампер в замыкании, безопасно 2000А, бесконечно долго без перегрева - 200А.
В простых терминах, если к нему подключить гвоздь, то гвоздь расплавится, а заряда заметно не убавится.
Прочие, слева направо - 350Ф, 2.5В; 100Ф, 2.7В; вышеназванный.
350Ф, 2.5В, размером с D батарейку, по мощности и токоотдаче в несколько раз меньше первого, но на гвоздь его всё равно хватает.
Средний, китайский, таким током на хвастается, но светодиод от него горит дня три.
В америке автобусы ездят вот на таких штуках:
http://www.maxwell.com/products/ultraca ... an-modules
63Ф, 125В.
Это к вопросу о якобы хилости ионистров и об их максимальных размерах.
Силовая ёмкость у них меньше чем у электролитов, но много больше чем у батарей и аккумуляторов.
Энергоёмкость у них меньше чем у аккумуляторов, но много больше чем у электролитов.
Сообщение KirkExt »
А какой саморазряд у 3х килофарадного? (сколько с собой таскать такого можно)
Банка угля с прослойкой лимонной киислоты - сколько фарад у пионеров выходило ?
И если не секрет - какой они уголь пользовали. Размеры частиц.
Сообщение Тесла »
3000 фарад, 2.7В
63Ф, 125В.
_____________ А......можно по подробней какая маркировка должна быть у ионистора что бы запитать несколько св. диодов ? (что б горели пару суток).... Можно точный расчет ионистора ? количество св. диодов ? и сколько по времени будит гореть . (больше никаких деталей не присутствует в схеме ?) спасибо..
Сообщение kaetzchen »
А емкость ионистов в последовательном и параллельном включениях как определяется?
Как для батареек или кондеров?
Сообщение Gudd-Head »
А чем батарейка от кондёра принципиально отличается при рассчётах?
емкость батареи аккумов в последовательном включении остается та же. кондеров-уменьшается.
Сообщение B@R5uk »
Ёмкость применительно к батарее -- это одна величина (ампер-час, помножить на напряжение -- получим работу), а ёмкость применительно к конденсатору -- это совсем другая величина (способность накапливать заряд -- кулон на вольт).
Конденсатор и батарея -- это совершенно разные приборы. В первом энергия накоплена в виде электрического поля между обкладками, во втором -- в химическом виде. У первого с разрядом падает напряжение, у второго -- растёт внутреннее сопротивление.
Сообщение Fasterpast »
тут вот товарищ не заморачиваясь собрал себе "батарейку" и сунул её в бесперебойник =)
http://www.instructables.com/id/Convert ... apacitors/
Сообщение misterzu »
Читаю тут даташит на мелкие ионисторы: http://industrial.panasonic.com/lecs/ww ... 000CE4.pdf
А там написано: "Recommended discharge current 1 mA or less". А что случится если я его разряжать буду с током 20мА?
Сообщение Upgrader »
Fasterpast писал(а):тут вот товарищ не заморачиваясь собрал себе "батарейку" и сунул её в бесперебойник =)
Что-то там ни слова о времени работы...
Вернуться в «Теория»
