У цифрового уровня вышел из строя монохромный дисплей- не показывает половину символов. Это приговор или есть шанс отремонтировать? Гарантия закончилась, но руки есть и желание исправить. Разбирал, прижимал контакты-шлейф поплотнее к экрану- не помогло. Может на рынке, в "вольтане", "Чипе-Дипе" купить похожий экран и перепаять? Возможен ли такой вариант? Или в дисплеях уже все необходимые символы прошиты и нужен только родной экранчик? Подскажите пожалуйста! Буду всем очень признателен!
А как он выглядит? Фото можно сделать? Если небыло механических повреждений, то восстановить реально. И что он изночально выводил? Цифры или шкалу? много дополнительных символов?
_________________ - Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я.. - Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса. - Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Фото сделать сейчас нет возможности. Повреждений, травм у прибора небыло. Тихо, мирно стал показывать не все цифры. На дисплее показываются цифры, проценты, градусы, угол наклона в виде угловой линии. Но проблема еще в том то эта неисправность то есть то ее нет. Может снова перестать работать через 5-10 минут после использования. Разбирал, смотрел контакты вроде все в норме. Может и не в дисплее проблема.
Чаще всего проблема в контакте от платы к дисплею, где-то в проложенном соединении один обрыв гасит собой всю секцию сегментов. Во вторую очередь возможна неисправность дисплея, которую невозможно устранить.
Рассмотрим реализацию узла управления реле на примере компонентов SUNCO и реле Hongfa. Разберем оптимальные схемы и долговечные полупроводниковые компоненты для их реализации среди широкого ассортимента SUNCO. В номенклатуру компании SUNCO входят диодные мосты, выпрямительные, сигнальные и TVS-диоды, стабилитроны, биполярные, цифровые PNP- и NPN-транзисторы, маломощные тиристоры, симисторы и MOSFET.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
А контроллер ЖКИ где.. на плате или на стекляшке? Если со встроенным контроллером то найти аналог нереально, в любом случае на специализированный дисплей (с какой-то графикой хитрой) аналогов может и не быть. Или он типовой графический и символы синтезируются по точкам?
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Вопрос расположения контроллера важный, и проверить его отсутствие на стекле ЖКИ в миниатюрном исполнении можно осмотром дисплея. Если стекло без пластмассового обрамления, и снаружи от стеклянного блока индикаторов на выступе нет белого или чёрного эластичного клея, — тогда контроллер дисплея находится на плате, и возможности замены и подбора нового дисплея широки. На это же указывает то, что выводов больше чем отображаемых символов: например, на 8-ми-разрядном индикаторе 12 выводов для подключения.
Хорошее дополнение к вопросу. Буду посмотреть внимательно. Но сейчас проблема в том, что он, зараза , опять работает нормально! Ну и разбирать как то не хочется. Может поживет ищо! Ну а если что, то под скальпель. PS. Подскажите, а контроллер случайно выглядит не как черное круглое пятнышко размером с 2 копейки, а точнее миллиметров в 10-15 ( сейчас 2 копейки не все помнят. Этот номинал для лиц старшего возраста). А то на плате такой кружок с отходящими дорожками имеется.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 23:37:43, всего редактировалось 1 раз.
"Чёрное круглое пятнышко размером с 2 копейки" на плате это означает схему без контроллеров и процессоров. Вся обработка данных от датчика и затем к цепям индикации происходит в этом "пятнышке". Замена индикатора на другой возможна.
Спасибо за хорошую новость. Радчто прибор ремонтнопригоден!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 16:47:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, опять дисплей не работает. Прижимал посильнее шлейф, на экран нажимал толку нет. Где еще посмотреть ? Видимых неисправностей на плате нет, все дорожки целы. Выбрасывать жалко. Посоветуйте. PS. Заметил такую фишку. На экране постоянно горит символ - батарея. Даже если вставляешь новые батарейки. Раньше такого не было! Может все дело и не в дисплее???!!!
Два варианта, если шлейф целый: Подыхает чип или проблемы в самом дисплее. Оба варианта не ремонтопригодны.
Либо шлейф, либо отслаивается CoB от платы (нажатиями на кнопки плата чуть изгибается, но СоВ-у может хватить). Под чёрной каплей компаунда эта катавасия выглядит так:
Chip-on-Board (чип на плате). При обрыве отдельных проводников шлейфа дисплей обычно начинает показывать всяческую галиматью, засвечивать лишние сегменты (при динамическом опросе). Так-что значок разряженной батареи в данном случае ни о чём не говорит.
