Монохромный дисплей возможен ли ремонт
Сергей100
Сообщение Сергей100 »
У цифрового уровня вышел из строя монохромный дисплей- не показывает половину символов. Это приговор или есть шанс отремонтировать? Гарантия закончилась, но руки есть и желание исправить. Разбирал, прижимал контакты-шлейф поплотнее к экрану- не помогло. Может на рынке, в "вольтане", "Чипе-Дипе" купить похожий экран и перепаять? Возможен ли такой вариант? Или в дисплеях уже все необходимые символы прошиты и нужен только родной экранчик? Подскажите пожалуйста! Буду всем очень признателен!
daniiiil112
Re: Монохромный дисплей возможен ли ремонт
Сообщение daniiiil112 »
А как он выглядит? Фото можно сделать? Если небыло механических повреждений, то восстановить реально.
И что он изночально выводил? Цифры или шкалу?
много дополнительных символов?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сергей100
Фото сделать сейчас нет возможности. Повреждений, травм у прибора небыло. Тихо, мирно стал показывать не все цифры. На дисплее показываются цифры, проценты, градусы, угол наклона в виде угловой линии. Но проблема еще в том то эта неисправность то есть то ее нет. Может снова перестать работать через 5-10 минут после использования. Разбирал, смотрел контакты вроде все в норме. Может и не в дисплее проблема.
dolfin2006
Сообщение dolfin2006 »
Чаще всего проблема в контакте от платы к дисплею, где-то в проложенном соединении один обрыв гасит собой всю секцию сегментов. Во вторую очередь возможна неисправность дисплея, которую невозможно устранить.
Сергей100
Ну а новый дисплей всунуть? Символы будут те же или символы с мозгов идут?
daniiiil112
можно и новый, если найдёте похожий
Сергей100
В "Вольтане" пообещали подобрать по параметрам.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
А контроллер ЖКИ где.. на плате или на стекляшке? Если со встроенным контроллером то найти аналог нереально, в любом случае на специализированный дисплей (с какой-то графикой хитрой) аналогов может и не быть. Или он типовой графический и символы синтезируются по точкам?
dolfin2006
Вопрос расположения контроллера важный, и проверить его отсутствие на стекле ЖКИ в миниатюрном исполнении можно осмотром дисплея. Если стекло без пластмассового обрамления, и снаружи от стеклянного блока индикаторов на выступе нет белого или чёрного эластичного клея, — тогда контроллер дисплея находится на плате, и возможности замены и подбора нового дисплея широки. На это же указывает то, что выводов больше чем отображаемых символов: например, на 8-ми-разрядном индикаторе 12 выводов для подключения.
Сергей100
dolfin2006 писал(а):Вопрос расположения контроллера важный, и проверить его отсутствие на стекле ЖКИ в миниатюрном исполнении можно осмотром дисплея. Если стекло без пластмассового обрамления, и снаружи от стеклянного блока индикаторов на выступе нет белого или чёрного эластичного клея, — тогда контроллер дисплея находится на плате, и возможности замены и подбора нового дисплея широки. На это же указывает то, что выводов больше чем отображаемых символов: например, на 8-ми-разрядном индикаторе 12 выводов для подключения.
Хорошее дополнение к вопросу. Буду посмотреть внимательно. Но сейчас проблема в том, что он, зараза , опять работает нормально! Ну и разбирать как то не хочется. Может поживет ищо! Ну а если что, то под скальпель.
PS. Подскажите, а контроллер случайно выглядит не как черное круглое пятнышко размером с 2 копейки, а точнее миллиметров в 10-15 ( сейчас 2 копейки не все помнят. Этот номинал для лиц старшего возраста). А то на плате такой кружок с отходящими дорожками имеется.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 23:37:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
dolfin2006
"Чёрное круглое пятнышко размером с 2 копейки" на плате это означает схему без контроллеров и процессоров. Вся обработка данных от датчика и затем к цепям индикации происходит в этом "пятнышке". Замена индикатора на другой возможна.
Сергей100
dolfin2006 писал(а):"Чёрное круглое пятнышко размером с 2 копейки" на плате это означает схему без контроллеров и процессоров. Вся обработка данных от датчика и затем к цепям индикации происходит в этом "пятнышке". Замена индикатора на другой возможна.
Спасибо за хорошую новость. Радчто прибор ремонтнопригоден!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 16:47:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сергей100
Ну вот, опять дисплей не работает. Прижимал посильнее шлейф, на экран нажимал толку нет. Где еще посмотреть ? Видимых неисправностей на плате нет, все дорожки целы. Выбрасывать жалко. Посоветуйте.ИзображениеИзображение
PS. Заметил такую фишку. На экране постоянно горит символ - батарея. Даже если вставляешь новые батарейки. Раньше такого не было! Может все дело и не в дисплее???!!!
daniiiil112
Два варианта, если шлейф целый:
Подыхает чип или проблемы в самом дисплее.
Оба варианта не ремонтопригодны.
Сергей100
Чип это черный круг? :o
daniiiil112
угу
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Либо шлейф, либо отслаивается CoB от платы (нажатиями на кнопки плата чуть изгибается, но СоВ-у может хватить).
Под чёрной каплей компаунда эта катавасия выглядит так:
Сергей100
СоВ как расшифровывается? А постоянный символ разряженной или частично разряженной батареи как то может быть связанным а неполадками диплея?
Последний раз редактировалось Сергей100 Вт дек 08, 2015 16:08:33, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Chip-on-Board (чип на плате).
При обрыве отдельных проводников шлейфа дисплей обычно начинает показывать всяческую галиматью, засвечивать лишние сегменты (при динамическом опросе).
Так-что значок разряженной батареи в данном случае ни о чём не говорит.
m.ix
Сообщение m.ix »
шлейфу трындец пришёл
медики на днях притопывали со своим тонометром.
пришлось медиков отослать
1 к мабильщикам
2 за новым тонометром
