Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Паятель
Сообщение Паятель »
Попробуйте автора попросить, ARV.
Хотя он сейчас делает МОД-3, там будет энкодер - можете дождаться завершения. :)
Илья79
Сообщение Илья79 »
Вот что у меня получилось, посмотрите, может, пригодиться, файл протеуса и прошивка
Попробуйте на более мощьном ПК на 8мГц
Стабилизатор.zip
Стабилизатор, амперметр, вольтметр все на меге8
(20.04 КБ) 1762 скачивания
котопёс
Сообщение котопёс »
http://www.cqham.ru/pow85_10.htm
может кому пригодится
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Я собирал. Он у меня стоит в двухканальном исполнении отлично служит уже больше года.
Смотри управляющее напряжение на базах транзисторов. Начиная с мощного.
Транзистор который рулит мощным очень нежный, вылетает "за милый мой".
Проверь опорные напряжения на компараторах ну и т.д.
Вопрос с твоей разводкой остается открытым.
Today fine night...
pleshkov
Сообщение pleshkov »
Аналогично. Собрал. Заработало сразу.
Попробовал подал постоянное напряжение на мост, так ОУ грелись, и напряжения на входе и на выходе были равны.
Подал переменное от трансформатора - все запустилось с первого раза.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Sannex! У тебя на плате с землёй путаница. Проверь внимательно по схеме до 0,47 и после.
Sannex
Сообщение Sannex »
Ну землю проверил - вроде все в норме, единственное - на схеме у одного резистора не свой маркер - там два R9 (от второй лапы U2 на землю идет R11).
Вторая плата - взята из ветки форума - ссылка дана во втором моем посте.
Я так понимаю - напряжение на выходе говорит о том, что транзюк Q4 находится в открытом состоянии
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
FOLKSDOICH
У двух микрух минус вместо 4-й ноги на 5-й. Открой глаза. Вот поэтому я всегда платы развожу со стороны деталей.
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Не хочу флудить, но...
На что Вы расчитывали разводя плату довольно сложной схемы в Sprint Layout'e? Ес-но ошибки...
Освоить программу для трассировки дело нескольких дней (на нормальном доступном уровне)... искать ошибки - муторно и обидно.
Возьмите Altium Designer... достаточно простой вкупе с большими возможностями и очень удобный. P-Cad после Алтиума забросил.
Today fine night...
Sannex
Сообщение Sannex »
FOLKSDOICH писал(а):У двух микрух минус вместо 4-й ноги на 5-й. Открой глаза. Вот поэтому я всегда платы развожу со стороны деталей.
На ПП корпуса микросхем отзеркалены по горизонтали. Вид дан со стороны деталей
Итак. Нашел на плате непрапаяное место - одна из ножек RV1. После исправления включил блок и вот что увидел: при повороте потенциометра Р1, напряжение на выходе плавно уменьшается от 24В до примерно 4В, после чего резко начинает повышаться до тех же 24В. Напряжение на после диодного моста - около 35В. На ногах микросхем (относительно 7-х ножек) примерно -34В
Последний раз редактировалось Sannex Чт янв 29, 2009 20:05:04, всего редактировалось 1 раз.
Frank
Сообщение Frank »
Mamonth, pleshkov вы собирали ампервольтметр из поста ОП-а ??
villain
Сообщение villain »
Уважаемый ARV,отличная интересная схемка,Моддинг блока питания.Если встраивается в любой БП,то не могли бы вы попробовать её подвязать к БП компьютера.Просто хотел сделать зарядник для аккумулятора из старого БП компа,благо их много.Просто повторить схемку скажем вот http://www.demio.info/modules.php?name= ... les_id=387 Это не спортивно,не по нашему,хотелось бы уйти от переменных резисторов(вдруг контак пропадет,они этим страдают иногда)да и хотелось бы индикацию видеть.Может это и глупо спрашивать(делай и экспериментируй),но всетаки это реально?Прикрутить вашу схемку к БП компа?Довольно мощный бы источник получился.
ARV
Сообщение ARV »
villain писал(а):Уважаемый ARV,отличная интересная схемка,Моддинг блока питания.Если встраивается в любой БП,то не могли бы вы попробовать её подвязать к БП компьютера.Просто хотел сделать зарядник для аккумулятора из старого БП компа,благо их много.Просто повторить схемку скажем вот http://www.demio.info/modules.php?name= ... les_id=387 Это не спортивно,не по нашему,хотелось бы уйти от переменных резисторов(вдруг контак пропадет,они этим страдают иногда)да и хотелось бы индикацию видеть.Может это и глупо спрашивать(делай и экспериментируй),но всетаки это реально?Прикрутить вашу схемку к БП компа?Довольно мощный бы источник получился.
я ранее уже говорил: проект получил дальнейшее развитие, причем не без участия творчества масс. все это "продолжение банкета" идет потихоньку у меня на сайте. там есть и вариант адаптации компового БП. сам я пока ограничил свое участие именно блоком индикации и управления. милости прошу до нашего шалашу!
DataLife
Сообщение DataLife »
Народ, мяю всем!
Перечитал тему, но не нашёл (возможно пропустил) нормального проекта В-А метра для БП.
Может кто подскажет?
Критерии: ЖКИ 16х2, контроллер АВР, рассыпуха.
Пределы измерения: 0-35 В и 0-3 А.
Собирал тот, что прилагается к "0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A" , но что-то не захотел он у меня хорошо работать. Брехал ужасно! Без нагрузки показывал ооочень занятные данные.
Подскажите хороший и, главное, рабочий вариант "для меня"? :roll:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
DataLife
Кто нибудь собирался ЭТОТ прибор?
Кто-что может о нём сказать?
Если не сложно, расталкуйте его подключение, а то я не пойму:
- куда подключать питание? Почему только один коннектор J3 для подключения "+" ...
- штырьки "fan" - для куллера?
Кто-нибудь поделится печатной платой в SL5 ? :roll:
Неужели никто ничего не знает про этот В-А метр? :?
Хоть скажите, стоит его собирать, или нет?...
Gray64
Сообщение Gray64 »
У меня собран. Нормальный девайс. Показывает правильно. Фан - для кулера, в настройке можно выставить мощу при которой он включится. Показывает ток, напряжение, и сопротивление нагрузки. Шунт выбирается в настройках. В общем, посто и сердито.
Глаза боятся а руки делают!
DataLife
Спасибо! Буду собирать! А пака, может кому понадобится - плата девайса в SL5 (размер 45х32).
V-A (3).lay
PCB V-A-R meter SL5
(30.66 КБ) 1393 скачивания
Gray64
Сообщение Gray64 »
Один изьян... Кнопку настройки куда-нить вовнутрь, а то у меня деточки потыкали, и соответственно... Или под тверстие, чтобы спичкой...
ww07
Сообщение ww07 »
Gray64 писал(а):У меня собран. Нормальный девайс.
А как измеряет? Насколько понял с сайта - до 30 В и 99 А. Что показывает, если подать больше 30 В?
Gray64
Сообщение Gray64 »
У меня больше 27 не выдаёт. Надо курочить, а нет желания.
