Сичёметр
parovoz2013
- Родился
СИЧЁметр http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
ПРИВЕТ ВСЕМ!! Помогите мне не могу открыть файлы схемы eagle.epf Измеритель CLRF.brd Измеритель CLRF.sch
Пробовал P-CAD выдает ошибки(( помогите срочно надо ! файлы здесь в теме http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
Re: Сичёметр
Eagle, лежит тут
parovoz2013
- Родился
Re: Сичёметр
Спасибо большое!! Делаю дипломный проект (документацыю и сам
прибор)
Потом закину презентацию этого изделия
прибор) Re: Сичёметр
Уважаемые КОТЫ!
Те,кто собрал сей девайс.
Напишите,пож-та,его характеристики.
Не предполагаемые,а реальные,которые он меряет.
R: от Ом - до мОм;C: от пф до мКф...Ну и т.д.С какой погрешностью.
Короче, всё,что знаете об этом приборе.
Стою на перепутье-собирать или нет.
СПАСИБО за ответ.
Ау-у-у!!!
Сюда кто-нибудь заходит?
Отзовитесь!
СПАСИБО за ответ.
Ау-у-у!!!
Отзовитесь!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб май 17, 2014 03:02:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Re: Сичёметр
НЕУЖЕЛИ НЕТ НИКОГО, КТО БЫ МОГ МНЕ ОТВЕТИТЬ НА ПОСТ ОТ 15 МАЯ?
Какие реальные хар-ки этого девайса?
И можно ли заменить HEF4052 на HEF4051?
По DATASHET вроде можно.
СПАСИБО.
СПАСИБО.
Re: Сичёметр
silver2 писал(а):Какие реальные хар-ки этого девайса?
Нижний предел 0 Ом/0 пФ/0 мкГн/0 Гц.
Верхний:
Сопротивления не ниже 10 МОм (реальную границу не искал, на практике не нужно)
Емкости 15000 мкФ (больше опять же не пробовал)
Индуктивности 1 Гн (большего ничего не нашел)
Частота 416000 Гц (гарантированная)
Т.к. расчет идет с дискретностью 1 Ом (пФ...), то на нижнем пределе погрешность большая. От 100 Ом/пФ/мкГн - не хуже 5% (опять же будет зависит от точности калибровки, при желании можно и 1% добиться). Частотомер сравнивал с Ч3-64, на 300 МГц разница в показаниях около 500 Гц.
silver2 писал(а):И можно ли заменить HEF4052 на HEF4051?
Нет, без переделки нельзя. HEF4052 - два мультиплексора 4х1, HEF4051 - один мультиплексор 8х1.
Re: Сичёметр
Len9
Большое СПАСИБО!
Вот теперь можно попробовать и собрать!
Еще раз спасибо за исчерпывающий ответ
Буду собирать.
Большое СПАСИБО!
Буду собирать.
- mastercom
- Мудрый кот
Re: Сичёметр
Здравствуйте. Вот наконец-то я нашёл время для сборки СИЧЁ-метра...хотя основные компоненты для этого устройства были куплены ещё в прошлом году. Компоненты провалялись на полке из-за отсутствия времени ...да и лазерного принтера нет у меня. Дней десять назад подвернулся чужой лазерник с помощью которого распечатал монтажку...Но забыл что нужна глянцевая бумага от журналов (ЛУТ никогда не делал) и распечатал на обычной офисной. Пришлось утюжить с простой бумаги, которая перевелась не очень хорошо... но для меня главное было чтоб были видны дорожки и пяточки - которые я аккуратно прорисовал маркером. По моему вышло не плохо для первого раза
Вот небольшой фото обзор того что получилось:
Пока устройство не калибровано и не полностью собрано (отсутствуют некоторые элементы в обвязке входов "частотомер" и "индуктивность") ...запустил в тестовом варианте...так что прошу сильно не пинать за неотмытый флюс
Спасибо вам Len9 за разработанный прибор.
С уважением, Дмитрий.
Re: Сичёметр, где взять КР193ИЕ6
Доброго времени суток, вопрос в том, а в каких готовых (заводских, фабричных) изделиях встречались КР193ИЕ6 и SP8772 B.
И ещё вопрос, размер платы Сичёметра, и если я правильно понял монтаж сквозной
Re: Сичёметр
Sasha2401 писал(а):в каких готовых (заводских, фабричных) изделиях встречались КР193ИЕ6 и SP8772 B.
Возможно в частотомерах (в Ч3-64 применяется 193ИЕ1 делитель на 2 и 193ИЕ7 делитель на 4). Для себя - покупал.
Можно на LMX2306 собрать, архив со схемой тут, только шейте последнюю версию (из статьи или эту)
Размер платы 97x87 мм, монтаж сквозной.
Re: Сичёметр
Len9 спасибо
- mastercom
- Мудрый кот
Re: Сичёметр
Len9 Здравствуйте. Хочу у вас проконсультироваться:
Если применить делитель LMX2326 то, я смогу получить диапазон измерений от 0 до 2.5 ггц ?
Re: Сичёметр
Судя по даташиту на LMX2326 входная частота от 0,1 до 2,8 ГГц. Минимальный делитель можно установить равным 992, для удобства расчетов удобнее будет настроиться на 1024. Т.е. должно получиться от 0,1 до 2.8 ГГц с дискретностью 1024 Гц, только прошивку скорректировать нужно.
- mastercom
- Мудрый кот
Re: Сичёметр
Простите за вопрос: а если применить делитель который уже есть в прошивке то я получу диапазон измерений от 0,1 до 1 ггц ?Len9 писал(а):Судя по даташиту на LMX2326 входная частота от 0,1 до 2,8 ГГц. Минимальный делитель можно установить равным 992, для удобства расчетов удобнее будет настроиться на 1024. Т.е. должно получиться от 0,1 до 2.8 ГГц с дискретностью 1024 Гц.
То есть, должно получиться от 0,1 до 2.8 ГГц с дискретностью 1024 Гц
А что это значит...это значит что герцы он мне не покажет, то есть он будет показывать только грубо до килогерца - при измерении мегагерц, гигагерц ?
Re: Сичёметр
mastercom писал(а):а если применить делитель который уже есть в прошивке то я получу диапазон измерений от 0,1 до 1 ггц ?
Для LMX2306 допустим минимальный делитель на 56, в прошивке используется 64 (для удобства умножения), для LMX2326 минимально допустимый делитель - 992, т.е. работать с этой прошивкой не будет.
Len9 писал(а):это значит что герцы он мне не покажет, то есть он будет показывать только грубо до килогерца - при измерении мегагерц, гигагерц ?
Да, верно. Плюсом если учитывать погрешность измерения, допустим на частоте 1МГц, точность измерения составит +/- 10 Гц, то при измерении 1ГГц погрешность уже будет +/- 10,24КГц
- mastercom
- Мудрый кот
Re: Сичёметр
Len9 Спасибо вам большое за ответ.
Если я не ошибаюсь то применённый вами делитель 193ие6 имеет дипазон измерений от 6 до 416 мгц. А LMX2306 - тоже будет работать от 6 мегагерц (при значении делителя 64) до 416 ?. Я почему спрашиваю - просто хочу иметь непрерывный диапазон измерений от 0 до 400-500 мгц (хотя бы).
Если вам не трудно подскажите хорошие интернет радио-магазины где такие делители (подобные...или аналоги) можно купить по приемлемой цене.
Так же, хотелось бы узнать, а возможно ли использование двух делителей - например 193ие6 (LMX2306) и LMX2326. То есть весь диапазон разбился бы на три под-диапазона: 1)под-диапазон 0 - 6 мгц, 2)под- диапазон 6 - 416 мгц, 3)под- диапазон 416 - 2.8 ггц ? Возможно ли подправить прошивку (памяти в меге хватит) для реализации этого ?
Re: Сичёметр
Несколько ошибаетесь насчет 193ИЕ6, она до 1ГГц.
Верхний диапазон в 410МГц получается из того что:
1. Для гарантированного счета, входная частота для МК не должна превышать Fген/2,5, т.е. 16МГц/2,5=6,4МГц
2. 6,4МГц*64 (кратность делителя)=410МГц
193ИЕ6 имеет два выхода, F/64 и F/256, если использовать второй, то теоретически максимальная измеряемая частота получится 1,6ГГц, вопрос только в том, что будет ли на такой частоте работать делитель, т.е. до 1ГГц должно работать.
На поддиапазоны впринципе можно и разделить, только для этого еще один коммутатор придется ставить.
- mastercom
- Мудрый кот
Re: Сичёметр
Len9 Спасибо вам за развёрнутый ответ.
Я как раз имел ввиду при делении на 64 (даже специально на вашей схеме глянул какая нога подключена)
Но всё равно спасибо.
но вижу что Вы человек хорошо разбирающийся в этом деле.
Хм, теперь я понял почему у вас максимальная частота измерения без делителя на меге до 6.5 мгц (диапазон уже - но точнее).
Когда вы выше написали что она поддерживает деление 64 и 256 - я уже понял что она наверно вытягивает 1.6 ггц и когда я писал:
Я честно говоря в информатике не очень силён (даже прошивку простую для меги не осилю.....надо будет просвещаться) и поэтому пока не совсем понимаю что значит:Len9 писал(а):Верхний диапазон в 410МГц получается из того что:
193ИЕ6 имеет два выхода, F/64 и F/256, если использовать второй, то теоретически максимальная измеряемая частота получится 1,6ГГц,...
Re: Сичёметр
Доброго времени суток форумчани. Хотел спросить у Len9 или у тех, кто уже собрал прибор, по поводу компонентов. Немного поясню, я начинаю только изучать электронику и естественно, что то недопонимаю. Я выбрал с схемы компоненты, что бы купить или искать, так как я их понял, просьба просмотреть может что то я не понял или не правильно истолковал схему. Ваш ответ очень поможет, конкретно мне и думаю таким же начинающим, прошу модератора «не пинать».
И второй вопрос все, таки на чем лучше прибор будет с LMX2306 или KR193IE6, нашел сайт Харьковский, там продают KR193IE6 и не очень дорого 2,5 дол., свяжусь с ними что скажут есть, нет.
Заранее спасибо.
ИМС
LMX2306 (На схеме с LMX2306, на схеме с KR193IE6 то KR193IE6)
HEF4052
74HC132
ATMega8 (ATmega8A-PU подойдет?)
7805 (какой именно подходит для печатной платы L7805ABV Линейный стабилизатор 5 В или СМД L7805AB2T-TR Линейный стабилизатор 5 В? )
ЖКИ дисплей
Как я читал, этот поддерживает кириллицу WH1602B-YLL-CWVE, вроде этот тоже WH1602B-NYG-CT, поддерживает кириллицу и немного дешевле.
Кварцевый резонатор
Z1 – 16 MHz
Транзисторы
Q1 – биполярный 2N9014
Q2 - биполярный BFR93 (для схемы с KR193IE6)
Диоды
D1 – D4 – мост, какие именно диоды использовать, наименование?
D5 – D8 – 1N4148
Стабилитрон
D9 – стабилитрон 5,1 v, скажите наименование
Конденсаторы
Конденсаторы так как я их понял с схемы
C1 -1000 мкФ (полярный электролитический)
C2 - 0,1 мкФ
C3 – 470 мкФ (полярный электролитический)
C4 - 0,1 мкФ
C5 – 100 мкФ (полярный электролитический)
C6 - 0,1 мкФ
C7 – С9 - 0,1 мкФ
C10 - 47 мкФ (полярный электролитический)
C11 - 0,1 мкФ
C12 – 10 нФ
C13 - 10 нФ
C14 - 47 мкФ (полярный электролитический)
C15 – 22 мкФ
C16 – 0,1 мкФ
C17 - 0,1 мкФ
C18 - 47 мкФ (полярный электролитический)
C19 - 47 мкФ (полярный электролитический)
C20 - 22 мкФ
C21 – 10 мкФ
C22 – 0,01мкФ
C23 - 0,01мкФ
C24 -100 мкФ
C25 - 1000 мкФ (для схемы с KR193IE6)
C26 - 0,1 мкФ (для схемы с KR193IE6)
C27 – 6800 мкФ (для схемы с KR193IE6)
C28 – 3300 мкФ
C29 – 3300 мкФ
C30 – 0,1 мкФ
C31 – 100,0 мкФ (полярный электролитический)
C32 – 51,0 мкФ (для схемы с KR193IE6)
C33 – 1000 мкФ (для схемы с KR193IE6)
C34 - 1000 мкФ (для схемы с KR193IE6)
Индуктивность
Какие наименование катушек применялись, что бы удобней купить и какая индуктивность.
L1 -
L2 -
L3 -
L4 – 1000mkH
L5 –
J1 - это гнездо для блока питания постоянного тока 10 V
Сопротивление
Все резисторы мощностью 0,25 Вт?
R1 – я так понял это провод с платы на корпус
R2 – 2 кОм
R3 – 10 кОм
R4 – 10 кОм
R5 – 100 кОм
R6 – 2 кОм
R7 - 10 кОм
R8 – 430 Ом
R9 – 100 Ом
R10 – 10 кОм
R11 – 220 Ом
R12 – 10 кОм
R13 – 33 кОм (для схемы с KR193IE6)
R14 – 390 Ом (для схемы с KR193IE6)
R15 – 1 кОм (для схемы с KR193IE6)
R16 - 1 кОм
R17 – 2,7 кОм (для схемы с KR193IE6)
R18 – 10 кОм (для схемы с KR193IE6)
R19 – 33 Ом (для схемы с KR193IE6)
R20 – 47 кОм (для схемы с KR193IE6)
R21 – 10 кОм (для схемы с KR193IE6)
R22 – 50 Ом
Заранее спасибо.
ИМС
HEF4052
74HC132
ЖКИ дисплей
Кварцевый резонатор
Z1 – 16 MHz
Транзисторы
Диоды
D5 – D8 – 1N4148
Стабилитрон
Конденсаторы
C2 - 0,1 мкФ
C4 - 0,1 мкФ
C6 - 0,1 мкФ
C7 – С9 - 0,1 мкФ
C11 - 0,1 мкФ
C12 – 10 нФ
C13 - 10 нФ
C15 – 22 мкФ
C16 – 0,1 мкФ
C17 - 0,1 мкФ
C20 - 22 мкФ
C21 – 10 мкФ
C22 – 0,01мкФ
C23 - 0,01мкФ
C24 -100 мкФ
C28 – 3300 мкФ
C29 – 3300 мкФ
C30 – 0,1 мкФ
Индуктивность
L1 -
L2 -
L3 -
L4 – 1000mkH
L5 –
Сопротивление
R2 – 2 кОм
R3 – 10 кОм
R4 – 10 кОм
R5 – 100 кОм
R6 – 2 кОм
R7 - 10 кОм
R8 – 430 Ом
R9 – 100 Ом
R10 – 10 кОм
R11 – 220 Ом
R12 – 10 кОм
R16 - 1 кОм
R22 – 50 Ом
