Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение vlad_72 »
adlerss писал(а):Приветствую.
Хочу собрать гибрид. Есть вопросы по выложенной печатной плате.
1. Что за элемент ( обвел красным)
2. Зачем так много кнопок.
Печатка моя.
1. кнопка сброса (можно не ставить!)
2. немного! всего их 5. На плату можно ставить кнопки прямые или боковые.
печатка лежит на 42странице.
Сообщение radist43 »
Всем привет. Собрал часики - не пошли, мерцает надпись -е- и никаких телодвижений. Перепрошил, заменил АТмегу - результат тот же. У кого то было такое?
Сообщение Martin76 »
Проверяйте на шине между мегой и PCF контакты и напряжение измерьте. Часы будут запускаться даже с PCF с неработающим генератором, но отвечающей на запросы по шине. Только время идти не будет. Фьюзы как нужно прошиты?
Сообщение solist56 »
ПРИВЕТ всем!!! друзья, подскажите, можно ли оживить залоченный чип мега8 с помощью меандра? Если да то на какую ногу чипа подсоединить меандр? Заранее спасибо
Александр
Сообщение |_|_|урик »
Можно. На XTAL1
Mem
Сообщение Mem »
И как?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Подаете меандр на вывод XTAL1 и прошиваете заводские фьюзы. Я таким методом разлочил 3 Меги. 2 TQFP и одну в DIP корпусе
Сообщение MihailMMM »
Всем привет! Ребят помогите советом по часикам. Собрал схему, запустил, мега заработала: можна входить в режимы корректировки, но часы не работают. В чем может быть заковыка, впечатление такое, что часовая микруха не пашет? И температура занижена в 10 раз (в действительности 22, а показывает 2,2. Может при прошивке напартачил. Я шил с помощью AVR Studio 4, там биты не так, как в CodeVisionAVR, внутренний RC генератор 8 Meg я выставил, мигать перестали, а дальше приплыл.
Последний раз редактировалось MihailMMM Ср ноя 26, 2014 18:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Напряжения на выводах PCF измерьте и огласите, и какая PCF стоит 8563 или 8583?
на выходе микрухи 5в, установлена 8563
На каком выходе? Напишите на 1,2, 4,5, 6, 8 ногах.
5,6 нога 5в
Так и должно быть. 1,2 сколько?
на 1 - 1,5: на 2 - 0,3. С температурой разобрался, перемычка на первом знаке не пропаяна.
На 2м мало. На предмет замыканий проверить, емкость на 1й ноге точно в районе 20пф? А то я как то поставил 220нф, почему то в одном пакете с 20пф оказалось, так оно тоже не хотело работать :)
А в каких пределах олжно быть напряжение на 2 ноге?
В районе 3В, насколько помнится, но у 8583, хотя они похожие.
шас проверим.
Сообщение BV-Dial »
Подключение 8563 и 8583 немного отличаются ( 3 нога по разному подключается). Разводка платы под какую микру сделано?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Да, у 8563 3я нога никуда не подключается. Кстати, сейчас стала очень доступной, даже в Чип и дип 34руб http://www.chipdip.ru/product/pcf8563t-f4/, не говоря уж про китайцев.
