Ремонт Vermona mixer 1222
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета :)
Столкнулся с проблемой - знакомый притащил на ремонт микшерный пульт Vermona mixer 1222.
Говорит, отыграл в школе на утреннике, выключил, привез домой и всё - больше пульт не включился.
Вскрытие показало, что сдох стабилизатор питания в БП.
Да вот загогулина - по кругу проверил все детали (в т.ч. с выпаиванием) - рабочие, а на плате - не пляшет.
Приаттачиваю кусок схемы микшера. Это и есть тот самый стабилизатор.
Симптомы следующие - на выходе БП 4-5В. Сильно греется T503 - SF127.
Прверял отдельно остальную часть микшера на тестовом БП - нигде коротышей нет, все работает ок.
На плате БП небольшие отклонения от заводской схемы я набросал на схеме внизу под блоком - вместо моста - стоит полумост из двух диодов включенных по приведенной схеме.
На обоих обмотках трасформатора присутсвует ~35В (в сумме от каря I до края II 70В). После моста и кондёров - 40В.
Остальные контрольные значения на схеме отличаются в разы. Обнаружил частично пробитый Т501. Вместо "родного" KU506 стоял отечественный КТ817Б. Его замена ситуацию не спасла. Напряжение поднялось с 4-5 до 7В под нагрузкой. Без нагрузки на выходе 25В вместо положеных 30В. Т503 так-же сильно греется. Выпаивал и звонил по отдельности все транзисторы и диоды - ничего не звенит, нигде обрывов нет. Резисторы проверял на плате (кроме некоторых, которые не проверялись без выпаивания) - все в пределах допусков. Кондёры проверял не выпаивая - пробитых нет.
Потихоньку начинаю сдаваться, смотрю в стиорону mc34063 с силовым полевиком. Но для себя хочу разобраться, посоветуйте - куда смотреть? "Поплыли" параметры транзисторов? Новых таких не нашел, а менять всё на аналоги с примерно подходящими хар-ами тоже не вариант.
В общем, я в тупике - спасайте, а то я его :kill:
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Martin76
Re: Ремонт Vermona mixer 1222
Сообщение Martin76 »
Транзисторы не обязательно могут быть пробиты, они могут "течь" под напряжением, тем более тут под сорок вольт. Замените все проще. Подстроечник опять же может быть неисправен.
Ну а 34063 для звуковой схемы - очень плохая идея, шуметь будет очень сильно, тем более она до 40В входных.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Если
DJ_Kiridza писал(а):На обоих обмотках трасформатора присутсвует ~35В
то на коллекторе Т501 должно быть около 50 Вольт (без нагрузки), а не
DJ_Kiridza писал(а): После моста и кондёров - 40В.
Аппарат старый, следовательно надо проверить все детали, включая резисторы и конденсаторы.
Особо надо уделить внимание подстроечному резистору Р1.
Чумак
Сообщение Чумак »
Под напряжением могут и пассивные элементы рваться, тянуться и т.д. Лучше менять, как советуют. Проверка тестером тут мало что даст. Ну и микротрещины...
DJ_Kiridza
Ясно. Честно говоря, сам грешил на то, что параметры полупроводников поплыли. За наводку на резистор - пасиб. Относительно кольцевых и прочих микротрещин - это первым делом! Все пропаял, при том - не раз :)) Ок, спасибо за ответы. Вы спасли мои нервы.
Вопрос №2: Не поможете подобрать адекватные аналоги транзисторов со схмы? гугление выдает кучу вариантов, даже теряюсь как-то...
над мойейу головойу
otest
Сообщение otest »
А зачем они ? Р501 замени сначала.
redish
Сообщение redish »
Да даже советские подойдут- верхние по схеме пара 501-кт805,ниже кт817,остальные кт503, только букву посмотри с напругой К-Э 60вольт и более...
Хотя,это я загнул- кроме Т501-го все остальные на 503-ие потянут.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Вместо КТ503 лучше поставить 2N5551.
DJ_Kiridza
Т501 менял, я писал, толку мало. А вот за советы по остальным транзисторам спасибо. По резултату отпишусь. :)
над мойейу головойу
mikes357
Сообщение mikes357 »
А стабилитрон не поплыл?
DJ_Kiridza
Обещал отписаться - вот, только руки дошли, отпысываюсь.
Перво-на-перво: Спасибо всем за помощь! Реально помогло.
Оказался коротыш в схеме одного канала выходного усилителя. Этот усилител собран на той-же плате, что и БП, и я как-то упустил из виду протестить отдельно этот кусок схемы. В то время, как в остальной части микшера все в норме.
После замены всех транзисторов в БП - напряжение на выходе БП поднялось до 30В и начал гореть резистор в схеме усилителя :))) так и вышел на коротыша.
В общем - всем спасибо. Вопрос закрыт. :beer:
над мойейу головойу
sergeisams
DJ_Kiridza писал(а): всем спасибо.
Спасибо не булькает и в кармане не звенит . :))) :))) :)))
