ремонт радио на магнитоле Sony cfs-b5s
Сообщение Nikolya0105 »
Sony CFS-B5S схема.pdf
(2.54 МБ) 1347 скачиваний
Здравствуйте.
принёс отец с дачи свою старенькую магнитолку.
не работает радио.
посмотрел, послушал...
радио работает на коротких волнах. при переключении на FM "не работает"
т.е. сам приёмник работает, но еле еле слышно. и если прислушаться в идеальной тишине, то слышно, что станции ловит чётко.
но звук ничтожный. при переключении на другие длинны волн всё отлично звучит.
Подскажите пожалуйста, где искать. Усиление звука не происходит только на FM.
Приёмник сделан на отдельной плате и подключен к усилителю.
Визуально проблему не выявил.
Сообщение Gigavolt »
Проверь С20 (н.2 и 3 СХА1238)
Проверил. Он в порядке. С надеждой впаял новый) результат не изменился :(
какие еще будут версии???
на странице 8 , на схеме возле номеров ножек микросхемы стоят стрелочки с разными значениями.
что это за значения? может по ним можно что-то определить?
спасибо
Сообщение redish »
Это напряжения при разных положения переключателя диапазонов ФМ-КВ-СВ.Без скобок-напряжения для ФМ.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Проверил напряжение по ножкам. На некоторых есть отклонения до 0.2в, в основном чётко.
НО на 23н вместо 0.9в ------1,52в.
Говорит ли это о чем нибудь полезном в нахождении причины?
Сообщение loop »
С платы приёмника идёт сигнал Mute к транзистору Q304(2SA1348) на AUDIO BOARD который через транзисторы Q101 и Q201 отключает входа УНЧ, так вот для начала я бы выдрал этот транзистор из платы. А вообще когда громкость на всю и прикасаешься к 5,6 ноге CXA1238 фон в динамиках есть?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Микруха AM/FM и если
то грешить на мьют и выходы не стоит.Проблема в обвесе именно FM части микрухи,скорее касаемо части,относящейся к стереодекодеру,ведь
а этого бы не было,если урч,смеситель,гетеродин,упч,демодулятор в составе микры бы не работали.
Gigavolt прав.
Gigavolt писал(а):Проблема в обвесе именно FM части микрухи
а где именно, найти не знаю как :oops:
По схеме правее 26 и 5 ножки-если там всё ОК,менять микру.CF3 тоже на подозрении.
Спасибо большое.
Уже завтра пойду ковырять.
О результате отпишусь.
"Завтра" - не получилось. Нагруз на работе.
Так вот: проверял , проверял....Вроде всё нормально.Сходил в магазин и купил новые детальки.
Заменил C21,C22, C20, C22, C23, C17. (приятно новыми работать)) Ни чего не поменялось((((
CF3- фильтр керамический. Как проверить---не знаю. Хотел заменить, но в магазине не знают , что это. Я и со схемы выписал всё про него, и фотку показал---толку от торгашей 0.
Подсказывайте, где ещё копать?
Заранее СПАСИБО!!!!
Сообщение redish »
Покопай на всяк случай переключатель диапазонов, а именно все контакты относящиеся к ФМ.(вряд ли,но все же)
Еще можешь попробовать проверить микру в режиме МОНО( замкнув 3-й вывод на землю через 10ком)
На счет переключателя тоже были мысли. По сто раз его переключал. Ни чего не помогло.
А что даст режим моно?
Сообщение redish »
Может глюк в стереодекодере...Проверь на МОНО,ничего не теряешь.
Проверил. Разницы ни какой(((((
Сообщение redish »
Тогда остается фильтр-дискриминатор ФМ CF3. попробуй поиграться с резистором,стоящим последовательно с фильтром. Не поможет подбор резистора и замена дискриминатора-тогда только микросхему менять...
Как его проверить? Что можно вместо него поставить?
У нас в магазинах смотрят как на НЛО
я про CF3
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:30:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение redish »
Его выдрать можно практически из любого китайчаного приемника,хотя бывают дискриминаторы в виде контура и подключаются через кондер ,а не резистор.
Только не путать с фильтром ПЧ на 10.7МГц, фильтр трехногий,а дискриминатор двухногий.
Буду ковырять. По результатам отпишусь.
Спасибо.
